• Marco_Dark
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 04-10 16:45
Hallo allemaal,
Ik moest mijn moederbord vervangen ivm kapot gegaan.
mijn video kaart deed het daarvoor nog goed en wat oudere spelen zoals Wolfenstein II: The New Colossus, werkte prima.
nu een nieuw moederboard asus b550m-a gezet in een kleinere kast
nu zodra ik Wolfenstein II: The New Colossus start of een benchmark runt grasht de pc max gpu fans max.
ik heb al een nieuwer power supply gekocht en nieuw geheugen, het oude geheugen en cpu staan op de qvl lijst van asus, ook in een andere antieke pc intel 3070 oid
maar niets helpt de max cpu fan crash blijft zich voor doen, maar niet met normaal office werk en simpele games.
nu zag ik dat van de pcie aansluiting bij 2 golden fingers er een stukje af is, kan dit de oorzaak zijn van de crashes.
en zo ja zou dit gemaakt kunnen worden, of de moeite waard zijn om te repareren
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NrQ4ndOo2v2yy6dc8X74jRvOLOM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xi85gmSJUUB2L5Ma05Lhs29e.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ENGax2Q6YXebLNly3f0kNZOKNBw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5W3JgNYsLhiPN947ANJxEpQE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8qmIq0fLN_fDbFNBhAhIepIwzEA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cGtEdMpiBLiU3LgMlhpeh0sj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yUq93hAJZSJj11IYCWf5sxvV1Ac=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2tDbxOYJ6OMd54czVj8rIZVK.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 17:00
Dat hoort zo, je kan andere foto's zoeken op Google.
https://www.techpowerup.c...-trimmed-pcie-pin.207207/
[ Voor 48% gewijzigd door Hell-Slave op 07-02-2025 22:24 ]
  • Brummetje
Brummetje
Ginkeltjes
Een moederbord gaat over het algemeen niet zomaar kapot. Wat was er precies kapot aan je vorige en hoe is dat gebeurd? Misschien is er namelijk wel meer aan de hand.
  • Marco_Dark
Het was erg raar mbt tot moederbord kapot gaan.
ik had net een nieuwe besteld ivm mijn nvm 790 niet op mijn oude atx moederbord in het snelste slot kon en al meer als jaar irriteerde aan slechte interne usb3 connector op mijn oude p180 kast.
In de week erna starte mijn pc geheel niet meer op.
Ik vermoede kapot moederbord, rare samen loop van omstandigheden. Later mijn nieuwe moederbord in p182 mini gebouwd en daar werkte alles behalve de gpu onder stress. Snap er nog steeds niks van.
  • Marco_Dark
mijn oude pc had corsair hx620, heb een rm850x aan mijn nieuwe setup gehangen gehangen en alles los gekoppeld, nog steeds zelfde probleem.
in mijn antieke opstelling op een 3d geprinte test bench met oude psu en ook nog een keer rm850x ook zelfde probleem.
er zijn tussen antieke test pc en nieuwe pc geen gelijke onderdelen.
kwam er alleen achter dat de desktop windows manager crashte maar dat geeft ook niet veel aan.
[ Voor 12% gewijzigd door Marco_Dark op 08-02-2025 00:08 ]
  • meljor
  • Laatst online: 15-11 10:28
Check of er een bios update beschikbaar is.
Check of de ram modules in de juiste sloten zitten. Gebruik 2 modules, 4 is veel lastiger stabiel te krijgen (mocht je 4 hebben).
Zorg dat legacy uitstaat in bios en activeer above4g resizable bar (sam).
Doe een schone Windows installatie, installeer nieuwste drivers (ook voor moederbord).
Dan eerst cpu en geheugen stresstesten. Met hwinfo64 op de achtergrond kan je checken of tijdens de test je temperaturen en voltages goed blijven.
Daarna 3d testen.
  • Marco_Dark
@meljor Bedankt voor de tips.
Allemaal al gedaan en geen effect
moederboard op laatste fw
alle moederboard drivers geinstalleerd
oude nvidea van mid 2024 en feb 2024 gebprobeerd
ddu geprobeerd
legacy staat uit waar ik het kon vinden
above 4g was een goede tip, resizable bar bleef uit in gpu-z en nididea system info, vondt voor mijn rev1 een ios update, die ook toegepast resizable bar staat nu aan
CPU stress test gedaan en memtest64 en memtest86 geen problemen
2d testen werken ook allemaal goed
3d test met above4g nog steeds onder passmark test crash binnen 2 seconden met max fans.
  • meljor
Marco_Dark schreef op zondag 9 februari 2025 @ 13:40:
ddu geprobeerd
En wat zijn dan tijdens de test je temps qua gpu en hotspot gpu?
  • Marco_Dark
gpu-z gemeten
minuten na start pc gpu: 39C / spot 50C
passmark 2d test gemiddeld gpu: 43C / spot 54C, max: gpu:48 / spot:58C
passmark 3d test draaide nu 5 seconde toen crash met gpu: 55C / spot 68C
  • meljor
Je hebt wel 2 aparte kabels vanaf de voeding voor de gpu? Welk type gigabyte rtx is het?
Denk dat de kaart in een ander systeem getest moet worden.
Welke woonplaats woon je? Wellicht is er een behulpzame tweaker in de buurt.
[ Voor 21% gewijzigd door meljor op 09-02-2025 18:50 ]
  • Marco_Dark
Ja 2 aparte kabel 8p en 6p
Ook met nieuwe voeding getest rm850x
Gigabyte 3060ti OC pro 8g rev1
Kom uit Spijkenisse
Ik heb het wel in een i7 3070 met 16x2pci slot getest die ik nog had. Ging met weer andere antieke voeding en die RM850x ook gelijk onder uit.
Als de temperatuur nu raar deed dan zou ik zeggen geen gpu paste meer maar het is zo raar
  • Marco_Dark
wat ik vergat is dat ik het ook onder arch linux probeerde en daar ging de pc precies hetzelfde onderuit
  • meljor
Dan vrees ik dat de gpu echt kaduuk is
  • Marco_Dark
Zit nog te denken aan vervangen cooling pasta maar betwijfel of dat nut heeft
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Eigenlijk had je door op je testbench te testen en hetzelfde resultaat had vastgesteld al kunnen concluderen dat je GPU het probleem is. Deze kaart is helaas niet meer stabiel, dus dat wordt overvolten en/of underclocken en anders vervangen, of garantie claimen indien van toepassing. Meeste GPU's komen met 3j.
[ Voor 3% gewijzigd door nelizmastr op 10-02-2025 16:31 ]
  • Dekar
  • Laatst online: 22:02
Heb je met MSI afterburner al eens geprobeerd je kloksnelheid te verlagen en/of vermogen te verhogen?
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • Marco_Dark
Vermogen nog niet verlaagd wel ooit verlaagd ivm twijfel over Power Supply. Zal dat ook eens proberen
  • Marco_Dark
kloksnelheid omlaag en dan bij 900mv naar 1800mhz
blijft draaien op 720p maar 1080p in heaven bench mark gelijk plat
kan nog de thermal pasta en pads vervengen kijken of dat wat doet maar anders is het denk ik over.
  • Marco_Dark
Wilde even een officiële topic closure geven door mijn oplossing hier aan het eind.
Ik heb met handbrake de exacte crash gpu temp van 56c weten vast te stellen. Later bleek dat de hotspot Temp van 91 werd bereikt.
Ik heb de gpu thermal paste vervangen en de thermal strips op de andere chips.
Nu kan ik zonder tunen tot gpu 72c en Hotspot 91c.
Met tunen gpu 60c en hotspot 80c stabiel maximale speed.
Denk dat als ik het goed lees de hotspot van 91c de temp is waar de gpu plat gaat een veiligheids iets is.
Ik hoop dat anderen hier iets aan kunnen hebben
