  • johanc77
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-03-2025
Sinds enkele maanden hebben wij een Philips Ambilight tv. Tv kijken doen we via een glasvezelaansluiting van Delta tv. Dit kastje is aangesloten op hdmi1. Tot enkele dagen geleden, zonder problemen. Nu verschijnt dagelijks rc-doorgang actief en blijft het beeld sneeuw.
De stekker uittrekken en weer insteken loat het probleem op, maar dat is niet de bedoeling.
Wat betekent deze melding en hoe los ik die definitief op?
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 22:55
Hier komt men bij dezelfde oplossing uit: https://community.ziggo.n...los-ik-dit-op/td-p/110777 te weten stroom er helemaal af.
De Philips helpdesk geeft aan dat er misschien een probleem is met de HDMI kabel of aansluiting, dus het advies is om de kabel eens in een andere HDMI poort te steken en/of de kabel te vervangen: https://tv-sound-monitors...any-result?language=en_US
Je kan ook nog Easylink proberen uit te zetten via deze stappen:
To disable the RC (Remote Control) Pass-Through feature on your Philips TV, you can follow these steps:1. Turn on your Philips TV and use the remote control.
2. Press the "Home" or "Settings" button to access the main menu.
3. Go to the "Settings" menu. On some models, you may need to choose "Setup" or "Configuration" first.4. Once in the settings menu, look for the option related to HDMI settings. It might be under "TV settings," "Advanced," or listed as "HDMI settings" or "HDMI CEC settings."
5. In the HDMI settings menu, find "EasyLink" or a similar term (Philips' implementation of HDMI-CEC), which is responsible for the RC Pass-Through feature.
6. Disable "EasyLink" or any settings that allow control over connected devices, like "EasyLink remote control" or "RC Pass-Through."
7. Confirm your changes and exit the settings menu.Please note that disabling EasyLink will prevent your Philips TV remote from controlling other HDMI-CEC compatible devices connected to your TV. You'll need to use the individual remotes for each device beyond basic TV viewing. If you rely on specific functions like automatic switching of inputs or one-touch play through HDMI-CEC, disabling EasyLink might affect those features too.Keep in mind that these instructions are general and may differ slightly depending on your specific Philips TV model and software version. For more specific guidance or if you encounter difficulties, refer to the user manual for your model. Philips provides digital copies of manuals on their official website, searchable by the model number. If you need further assistance, you can also contact Philips customer support.
Van: https://www.justanswer.co...it-s-really-starting.html
Aangezien je vooral sneeuw ziet zou ik beginnen met de HDMI kabel te onderzoeken.
