  • reinouts
  • Laatst online: 23-10 08:39
Graag jullie input voor het volgende. Ons huis is van 2003 en heeft een simpele MV-box die geregeld wordt met een knopje in de badkamer. Het is alleen afvoer, toevoer gaat met roosters boven de ramen.
Ik heb het plan opgevat om de MV-box te vervangen door eentje die gestuurd wordt door vocht en CO₂ en gelijk de kanalen te laten reinigen. Mijn vraag is wat er binnen een budget van ca. €1000 mogelijk / aangeraden is.
Natuurlijk weet ik dat balansventilatie met WTW het mooist is maar dat zou een nogal ingrijpende verbouwing zijn en bovendien weet ik niet of dat een beetje samenwerkt met mijn all-electric oplossing van DeWarmte (Pomp AO en Pomp T).
In de keuken hebben we recirculatie-afzuiging met een plasmafilter, als dat uitmaakt.
Extra aandachtspunt is dat de slaapkamers boven geen afzuigkanaal hebben maar het puur moeten hebben van natuurlijke ventilatie. Aangezien er nog ruimte boven de plafonds zit vroeg ik me nog wel af of daar misschien kanalen aangelegd zouden moeten of kunnen worden. De plek waar de box hangt is eveneens boven.
Beste antwoord (via reinouts op 08-02-2025 15:10)
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 23:45
Vliegvlug
Flight Simple
Zijn twee nogal ver uit elkaar liggende dingen die je vraagt.
Hieronder de verschillende ventilatiesystemen:
Afbeeldingslocatie: https://vochtinfo.be/wp-content/uploads/2019/10/ventilatie-1.jpg
Je hebt nu een ventilatiesysteem C en zoals in de post hierboven aangegeven is het vervangen van de mechanische ventilatie box daarvan niet heel ingewikkeld.
Je kan nog wel kijken of je alleen CO2 regeling in de box zelf wilt hebben of per kamer met eigen sensoren.
Let wel even op hoe de huidige box zit aangesloten qua stroomvoorziening, als het een reguliere schuko is is het makkelijk. Mocht het een perilex aansluiting zijn dan kan je ook boxen kopen die zo’n dergelijke stekker hebben maar persoonlijk zou ik de aansluiting dan omzetten naar schuko.
Perilex werd gebruikt om de afzuigsnelheid te kunnen regelen via een fysieke draaiknop, vaak in de keuken geplaatst, tegenwoordig gaat dat meestal draadloos.
Balansventilatie met WTW is ventilatiesysteem D.
En daarvoor heb je juist kanalen voor aanvoer van frisse lucht naar je verblijfsruimtes, dus geen afvoerkanalen. Die laatste zitten normaal gesproken op dezelfde plekken als bij type C, dus in WC’s, badkamer en keuken. Deze zijn bij jou dus al aanwezig.
De aanvoerkanalen in bestaande bouw nog aanleggen is erg lastig en moet je rekening houden met koven in het zicht en hoge kosten, zeker als je het laat doen. Dat past niet in je budget van €1000.
  • DB LucF
  • Laatst online: 18:18
MV-box zelf vervangen is prima zelf te doen. Gewoon de oude loskoppelen, nieuwe monteren en de slangen op dezelfde manier aansluiten.
Sommige modellen hebben een interne CO₂ en vochtsensor, andere hebben hier externe sensoren voor. Dan moet je die nog even apart koppelen. Zo'n unit inclusief CO₂ en vochtsensor heb je voor ca. €400.
Kanalen laten reinigen door een gespecialiseerd bedrijf kost je rond de €200. Dus in totaal nog ruim binnen je budget.
Normaal gesproken hoeven er geen extra kanalen gelegd te worden naar slaapkamers e.d. De verse lucht wordt door de roosters naar binnen gezogen en door de MV-box weer naar buiten. Daar tussen loopt de lucht onder de deuren door.
  • Beste antwoord ✓
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
  • reinouts
Het gaat inderdaad om een Perilex-aansluiting met fysieke draaiknop in de badkamer.
Hoe werkt dat met CO₂ -sensoren per kamer? In welke gevallen is dat te prefereren?
  • Wuursj
  • Laatst online: 00:52
Wuursj
want worst is al bezet
Met type C zuig je normaal in de badkamer / wc / keuken af en komt de lucht via de roosters in de slaapkamers / woonkamers naar binnen. Daar zijn dan ook geen ventielen nodig maar wel roosters in de ramen. Waar heb jij nu de roosters zitten? Alleen in de badkamer of ook in de slaapkamers?
Met vochtsensor in de badkamer en co2 sensoren in slaap- en woonkamer kun je de afzuiging zo min mogelijk laten lopen (en dus zo min mogelijk warmte uit je huis trekken). Dat werkt best aardig alleen met veel slaapkamers kan het wel in de papieren lopen. Ik heb bijn sensoren van marktplaats gehaald, dat scheelde een hoop. Zonder roosters in de slaapkamers gaat dat echter niet werken.
Met interne sensoren scheelt dat het kopen het plaatsen van sensoren. Echter merk ik dat de externe vochtsensor hier in huis veel beter werkt dan de interne vochtsensor in mijn moeders huis (beide Itho). Zjj moet regelelmatig nog de afzuiging handmatig bijsturen terwijl het hier perfect automatisch gaat. Ik zou dus eentje met losse vochtsensor prefereren. Of extern met CO2 ook zo veel beter is, weet ik niet.
  • reinouts
Wuursj schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 11:01:
In de slaapkamers zitten roosters, in de badkamer kan alleen een raampje open. Alleen de badkamer heeft wel een ventilatiekanaal, de slaapkamers niet.
Bedankt voor de tips!
