T-stuk aansluiten op 80mm pvc hemelwaterafvoer.
  • sauron28
  • Laatst online: 14-08 11:20
In mijn tuin ga ik een drain aanleggen en deze wil ik aansluiten op het hemelwaterafvoer.
De situatie is als volgt:
- In de tuin ligt een afvoerbuis van 80mm
- De onderuitloop van de drain is 110mm
Nu is mijn vraag. Hoe maak ik op de juiste manier de aansluiting naar de 80mm buis?
Het makkelijkste lijkt mij met een klemzadel. Echter kan ik die alleen vinden van 50mm naar 80mm. Dat zou betekenen dat ik van 110 moet overgaan naar 50mm met een verloopring? Ik weet niet of zo'n versmalling in hemelwaterafvoer wenselijk is ivm verstoppingen.
https://leidingshop.nl/pvc-klemzadel/?variant=75-80-x-50-mm
https://leidingshop.nl/pv...lijm/?variant=110-x-50-mm
Een andere manier is een T-stuk koppelen aan de 80mm buis. Dan moet er dus een stuk uitgezaagd worden.
Hierbij zal je de vrijgekomen ruimte moeten corrigeren. Dit dacht ik te doen met een steekmof met manchet. Zie tekening
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RhbsAt-LchN-Ia1FeyfLnviI1lw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/yQeczye41ntZm9veTWCdJDFv.png?f=user_large
Echter kan ik nergens een schuifmof vinden van 80mm.
Heeft er iemand tips over hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Beste antwoord (via sauron28 op 05-02-2025 08:18)
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 17:27
Die regenwater maten werken zonder lijm en daarom is het veelal spie-mof.
Deze heeft een extra diepe mof waardoor je hem verder op de buis schuift, en daarna terug kan schuiven.
https://easygarden-shop.n...m-lang-8712603364244.html
  • Beste antwoord ✓
  • FRANQ
  • sauron28
FRANQ schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 14:14:
Ja die tip kreeg ik net ook van een speciaalzaak:
"Ik begriip uit uw chat bericht dat u 80mm pvc in de grond heeft liggen en daar een t-stuk tussen wilt zetten...
80mm is een hemelwaterfavoer maat en wordt eigenlijk niet toegepast in de grond (dunwandige buis), hiervoor zijn inderdaad geen rubber manchet hulpstukken voor beschikbaar.
U zou wel gebruik kunnen maken van een 80mm overschuifmof om het t-stuk er tussen te kunnen krijgen: https://www.stmiddelkoop....schuifmof-80mm_12720.html deze heeft een langer mofzijde.
Dan moet dat het maar worden. Of ik moet met van die infiltratieblokken gaan werken. Maar ik weet niet of dat nou zo'n succes gaat zijn.
  • BlueKeenan
Is de buis niet verder uit te graven? Dat je er een normaal T-stuk tussen kunt plaatsen?
Met een beetje naar ruimte naar boven hoef je alleen maar het extra stukje van de T zelf eruit te zagen. Dan kun je ze er in wippen.
Het is overigens niet de beste oplossing dat er een 80mm HWA in de grond begraven ligt. Dat zijn vrij dunne buizen die weinig kunnen hebben. Of is dit zeer oppervlakkig allemaal?
