Versterker/DAC voor in de auto
  • mafl
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 01-09 15:05
Ik zoek een?
Een versterker met stroomvoorziening via USB/12V voor in de auto die leeft tussen mijn telefoon en de aux-in van de auto.
Wat is je budget?
voor een goede, future-proof oplossing ≤ €250.
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Mijn telefoon heeft alleen nog USB-C, en ik wil graag audio uit én opladen via dezelfde kabel. De versterker/DAC moet dan een versterkt analoog uitgangssignaal hebben, daar mag evt. nog een adapter tussen om op 3.5mm te passen, dat kan ik netjes wegwerken.
Wat heb je zelf al gevonden?
USB-C naar 3.5mm jack adapters, met een laag uitgangsvermogen. Tegelijk opladen is te veel gevraagd, en van die dongels met een USB-C en 3.5mm jack aansluiting doen het vaak niet of zorgen voor een ellendige bundel kabels op m'n middenconsole.
Beste antwoord (via mafl op 05-02-2025 22:09)
  • The Eagle
  • Laatst online: 08:47
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dit kan evt ook een optie zijn, lijkt ook telefoon te doen: https://www.amazon.nl/Blu...usic&s=electronics&sr=1-7
  • pagani
Een USB-C dock/hub, bijvoorbeeld van UGREEN, met een 3.5mm jack?
[ Voor 3% gewijzigd door pagani op 04-02-2025 09:39 ]
  • The Eagle
The Eagle
Wat probeer je precies te bereiken?
En welke auto en headunit zit daar nu in?
Iets zegt me dat je dit mogelijk op de verkeerde manier aanvliegt.
  • jeroen3
  • Laatst online: 12:27
Je kunt van ugreen een 3.5mm - USB Type A kabeltje kopen met bluetooth audio erin.
Dan heb je de plug van je telefoon helemaal vrij om op te laten, want audio gaat via bluetooth.
https://nl.ugreen.com/pro...o-metingebouwde-microfoon
  • mafl
[quote]The Eagle schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 09:39:
[/quote
Ik heb een bmw x3 uit 2007, die heeft een aux-in maar die verwacht volgens mij line-level invoer dus ik moet het volume bijna helemaal omhoog draaien om een podcast te kunnen verstaan. Daarnaast houd ik niet van een bende aan draden, dus ik wil een usb-c verlengkabel wegwerken en daarmee tegelijk laden en iets luisteren. Alles in die auto is inbouw, zit geen verwisselbare headunit in anders had ik dat inderdaad gedaan.
Zo ziet de middenconsole ongeveer uit:
Afbeeldingslocatie: https://aerpro.com/sites/default/files/styles/default/public/images/console_picture/x3_before.jpg?itok=oxbQUbG5
  • mafl
jeroen3 schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 09:45:
Mijn auto gebruikt bluetooth om te bellen, en schakelt automatisch over. Het was een raar tijdperk waarin wél bellen over bluetooth ondersteund werd maar geen andere audio. Ik wil bluetooth graag blijven gebruiken om te kunnen bellen.
EDIT: die ugreen heeft een microfoon en dan kun je er ook mee bellen, maar het geintegreerde systeem van de auto is fijn want dat kan via het stuur bediend worden en daarnaast zit de aux en de oplader bij de achterbank, geen optimale positie voor een microfoon.
[ Voor 18% gewijzigd door mafl op 04-02-2025 10:23 ]
  • The Eagle
The Eagle
Vermoedde al zoiets :)
Heb je zoiets overwogen: https://www.uwautoonderde...AAR-AANSLUITING-DSP1-COAX
Enige wat je dan nog nodig lijkt te hebben is een usb voeding voor je telefoon, maar ik verwacht dat je zoiets nu ook al hebt ;)
Alternatief: wireless android auto of CarPlay dongle. Zit je ook nog steeds met de voeding, maar das makkelijk op te lossen.
  • heuveltje
  • Laatst online: 12:58
heuveltje
KoelkastFilosoof
pagani schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 09:39:
Ik betwijfel of een gsm zo'n docking station ondersteunt ?
Mijn pixel doet iig niks anders dan laden als ik het in mijn eigen docking station stop
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • pagani
heuveltje schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 14:26:
Zowel mijn voorgaande Huawei P30 Pro als mijn nieuwe S24 Ultra geven braaf beeld en geluid over mijn docking station.
  • mafl
The Eagle schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 14:20:
ja dat zou top zijn als dat écht tegelijk met de al aanwezige bluetooth tegelijk werkt. ik denk dat ik dat ga proberen
  • The Eagle
The Eagle
@mafl https://www.amazon.nl/Blu...aansluiting/dp/B0773MX7BG
Amazon heeft hem voor bijna de helft :)
Ik vraag me wel af of je dan ook nog kunt bellen via BT, want in principe heb je een tweede bt ontvanger in je auto zitten. Maar daar ben je brij snel achter en anders gaat ie weer terug.
  • Beste antwoord ✓
  • The Eagle
The Eagle
  • Toerq
  • Laatst online: 12:38
zou zoiets erin knutselen https://www.bol.com/nl/nl...VDUA.2_47.50.ProductImage
op ali ook goedkoop te krijgen
  • mafl
Ja, dat kan, ik kan natuurlijk ook gewoon een nieuwe auto kopen maar ik maak dankbaar misbruik van de youngtimerregeling. Dat scherm is waarschijnlijk meer waard dan de hele auto 8)7
