  • Porw
  • Laatst online: 19-05 19:56
Ik heb nu al een aantal maanden een fritzbox 4060 in huis. Deze was eerst een paar weken aangesloten via Ziggo en daarna via KPN glas. Het omschakelen van Ziggo naar Kpn was makkelijk, alleen maar even het goede profiel laden.
Helaas begonnen daarna de problemen. Ik had het Kpn+tv kastje via een standaard switch aangesloten op de 4060. Helaas liepen een aantal zenders (bv Ned 1 en Ned 2) na een aantal seconden vast. Ik heb toen een andere switch aangeschaft (TL-SG105E) omdat deze IGMP Snooping toepast. Helaas was hiermee het probleem niet opgelost. Ik heb toen in het Kpn+tv kastje de setting van multikcast naar unicast gezet. Dit hielp voor dit probleem. Helaas na enige tijd de fritzbox gebruikt te hebben viel op dat af en toe de internet verbinding weg valt. Ik heb toen het KPN modem aangesloten en daar had ik de problemen niet mee. Ik heb de fritzbox gereset naar default settings en ik heb alles weer ingesteld zoals ik wil. Het gekke is dat ik nu het Kpn+tv kasje weer in multicast kon zetten zonder problemen.
Helaas begint nu weer de internet verbinding weg te vallen. De browser geeft aan dat er geen internet verbinding is. (het gekke is dat vaak de tv gewoon door blijft ontvangen) Ik moet dan het 4060 resetten en dan werkt alles weer. Als ik geen internet verbinding heb blijft het interne netwerk wel gewoon werken.
Dit alles is allemaal met bedrade verbindingen. Ik gebruikt niet de wifi en ook bel ik niet via de router. Ik gebruik alleen de dhcp server en de vpn verbinding en de DynDns van de router. Maar dat doe ik ook met de Kpn modem (behalve dan de vpn)
Router is de fritzbox 4060 met de laatste (7.59) firmware
Ik heb nu het kpn modem weer aangesloten, want steeds wegvallen tijdens teams meetings is wel vervelend.
Iemand een idee wat het kan zijn of is de router gewoon niet in orde?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Gr.
Willem
Beste antwoord (via Porw op 23-02-2025 23:12)
  • FRITZ!webcare
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 06-11 12:44
Beste Willem, graag FRITZ!OS 8.02 handmatig installeren, wij gaan ervan uit dat hiermee jouw beschreven probleem opgelost is.
https://nl.avm.de/service...TZ-OS-handmatig-bijwerken
Blijft het probleem verder optreden, werk dan svp deze stappen af.
https://nl.avm.de/service...g-via-modem-niet-mogelijk
Vriendelijke groeten uit Berlijn,
Je FRITZ! Supportteam
AVM GmbH
  • Beste antwoord ✓
  • FRITZ!webcare
AVM GmbH
  • Porw
Bedankt voor het antwoord. Ik heb nieuwste os er zojuist opgezet. (8.02) Het zal waarschijnlijk pas in het weekend worden voordat ik de router weer in gebruik kan nemen.
Ik houd jullie op de hoogte...
Mit freundlichen Grüßen,
Willem
  • Porw
We zijn nu ruim twee weken verder en nadat het nieuwe os 8.02 is geinstalleerd, blijft alles tot nu toe goed werken.
Het is me in ieder geval niet meer opgevallen dat de verbinding weg valt. Hopelijk blijft het zo.
Met vriendelijke groet,
Willem
