Opening tussen schutting en carport dichten - waterafvoer?
  • JT
  • Laatst online: 19-10 23:10
JT
VETAK y0
Ik heb een carport bij m'n schutting:
Members only:
Hier onderdoor komt vaak regen gewaaid en dat zou ik graag dicht willen maken met plexiglas. Goed om te weten is dat we in vrij open gebied wonen en dat het hier een stuk steviger waait dan in het centrum van de stad. Nu kan ik plexiglas aan de buitenkant vastschroeven onder het boeideel tegen de drager, zie deze foto voor hoe de carport eruit ziet aan de buitenkant:
Members only:
Maar er gaat natuurlijk water af lopen. Die wil ik niet aan mijn kant alsnog allemaal naar beneden hebben druppen onder de carport en de buurman wil natuurlijk ook niet alles aan zijn kant. Ik heb een aantal afgezaagde planken die nu effectief latten zijn met groef waar het plexiglas in zou passen en waar het vocht dan in weg zou kunnen lopen en ze zitten dan gelijk vast. Ik weet, hout (Douglas) dus gaat rotten. Maar gratis en gaat vast een paar jaar mee, al dan niet met een laagje lak ofzo erin :P :
Members only:
Ik zit echter met een probleempje, namelijk betonnen palen van de schutting. Dus ik kan de afvoer niet recht naar achteren trekken. Daarbij moet ik aan het einde van de carport, bij het einde van het erf ook, het water weg laten lopen. Maar de carport wordt nog eens afgesloten.
Members only:
De enige uitgang die ik mij kan bedenken is door een gaatje te maken tussen de schutting en de carportpaal, daar zit nu maximaal een centimeter ruimte:
Members only:
Het dichtkrijgen is het probleem niet. Ik zit alleen erg te denken over hoe de waterafvoer te verzorgen. Een alternatief zou kunnen zijn om een plastic buis (25mm ofzo door de helft eronder te doen als goot. Zit ik nog met de betonnen palen en het uiteinde. Ik zou ook, in anticipatie dat het niet zo heel veel water gaat zijn, niet langs de betonnen palen gaan en op 2 plekken afbuigen naar beneden en een buisje de grond in, in een mini grindputje van 20cm ofzo onder de stenen van de oprit.
Ik kom er even niet uit. Ik hoop dat jullie wat ideeën hebben.
[ Voor 4% gewijzigd door JT op 02-02-2025 21:14 ]
Ecodan warmtepomp
  • Martijn.C.V
  • Laatst online: 19-10 15:59
Onder het mom van alternatieven: Wat als je je plexiglas aan de binnenkant doet van je veranda? Dus op foto 1 vanuit binnen er tegenaan. Dan kun je een goot maken aan jouw kant van het hek, met wat makkelijker de afvoer naar keuze.
Vereist waarschijnlijk in praktijk even meer puzzelen dan ik zo voorstel, maar wie weet kun je er iets mee.
Complimentje?
  • JT
JT
VETAK y0
Martijn.C.V schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 13:23:
Onder het mom van alternatieven: Wat als je je plexiglas aan de binnenkant doet van je veranda? Dus op foto's in vanuit binnen er tegenaan. Dan kun je een goot maken aan jouw kant van het hek, met wat makkelijker de afvoer naar keuze.
Nog niet aan gedacht. Moet ik wel even naar kijken want dan ontstaat er een opening van 12cm+ over de breedte zeg maar. Ik overbrug dan mijn deel van de schutting, boeiplank, drager van 10cm voordat ik daar ben. Zou dan met een brede goot moeten ofzo.
Ecodan warmtepomp
  • Pat911
  • Laatst online: 11:27
JT schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 13:27:
Die opening van 12cm is er nu toch ook al? Alleen zal dan de regen niet onder de carport doorwaaien, maar vanaf het plexiglas naar beneden druppen.
  • JT
JT
VETAK y0
Pat911 schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 13:57:
Gaat om een opening in de breedte. Om het even te tekenen, van de achterkant gezien:
Rood = paal met daarop de ligger, palen van 10cm.
Geel = boeiplank en het dak.
Groen = schutting.
Paars = mijn oorspronkelijke idee voor het plaatsen van het plexiglas.
Blauw = het idee van MartijnC.V.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/mBTe56Gmx6ISmjQdrE3S7vWi.png
De afstand waar ik het over heb is de zwarte stippellijn.
Ecodan warmtepomp
  • Pat911
Ah duidelijk.
Je kan dan ook op de plek van de stippellijn een goot maken.
