Vloerverwarming reageert niet op thermostaatknop
  • Vera_495
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 19-02-2025
Ik zit met een probleem en ik kom er zelf niet uit. Kan iemand mij in jip & janneke taal helpen? (vrouw met weinig technische/klus kennis). Dat zou super fijn zijn!! _/-\o_
Als ik een ruimte in mijn huis verwarm, dan verwarmt de vloerverwarming op de begane grond automatisch mee ook al staat de thermostaatknop volledig dichtgedraait. Dit is gebeurt sinds ik de thermostaatknop van de vloerverwarming eraf heb gehaald en weer erop heb gezet. De vloerverwarming lijkt niet (volledig) naar de thermostaatknop te luisteren. De vloerverwarming lijkt wel op het ene standje harder aan te gaan dan op het andere, maar hij verwarmt constant en gaat niet uit.
Ik wil dat de vloerverwarming nooit verwarmt, ik gebruik hem namelijk niet om mijn huis te verwarmen. Ik heb de thermostaatknop er meermaals goed op proberen te zetten maar dit lijkt niet te werken.
Is er een andere manier hoe ik er voor kan zorgen dat de vloerverwarming gewoon nooit warm word? of hoe zorg ik de vloerverwarming weer naar de thermostaatknop luistert?
Mijn vloerverwarming is een SL100102GU Grundfos A.
Heel erg bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/plhFhfzdEHT-9CdInxmobYac9Rg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FD8uFqMGqWbfY3e5gfk1SiRj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/syoIaKmXai0gZyVV4ceUX84CNDY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JI0Nan7mRk64INzWfVttf3Eh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_eNbD8GLslsdHyYYq5h9FsrbIOw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5kpnplauy1NdTDip0kbzvMzy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eFaNTklg_RIHvR8jHHRk3yubErY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cQf8XNlt8CYaQuI2BBTLzEUt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uRd4QE7uykhZ3LJyQbeDHrLwiOs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S0hrnHdNZQBs9zucbEdQzsj3.jpg?f=fotoalbum_large
  • pagani
Die thermostaatknop zit erop om te voorkomen dat er te heet water je vloer in gaat. Die moet je weer terug plaatsen. Dat ding heeft geen functie in welke ruimte er verwarmd wordt.
(Nuja, je kan hem ervoor misbruiken door hem te monteren en op de laagste stand te zetten)
Wat jij wil regel je met een naregeling (die je nog niet hebt) op de twee witte verdeelknoppen links (waar er maar een van aangesloten is)
[ Voor 20% gewijzigd door pagani op 02-02-2025 18:31 ]
  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 09:04
Echt uit is stekker eruit, de dop van de pijp naast je thermostaat eraf draaien en de inbus eronder dichtzetten.
Maar wil je dat echt?
  • rdejongjr
  • Laatst online: 14:32
rdejongjr
Gnome
In het t-stuk naast die van de thermostaatknop zit waarschijnlijk een afsluiter onder het dopje.
Daarmee sluit je de hele verdeler af.
De thermostaatknop zorgt er nl voor dat het water in de verdeler rond de 25-50 graden blijft zodat het niet beschadigd.
Vergeet niet af en toe de pomp aan te zetten zodat het niet vast roest voor het geval je het toch ooit wilt gebruiken.
[ Voor 19% gewijzigd door rdejongjr op 02-02-2025 18:41 ]
  • Vera_495
Super bedankt voor jullie snelle reacties en het meedenken, heel fijn. Zo begrijp ik het steeds ietsje beter.
Of ik het echt wil:
Ik verwacht de komende 10 jaar (zolang ik hier woon) de vloerverwarming niet te gebruiken. Bij de verkoop van het huis wil ik natuurlijk geen kapotte vloerverwarming aanleveren, maar ik wil ook niet 10 jaar lang onnodig de vloer verwarmen want dat is niet nodig op die verdieping.
Dus hoe zorg ik er voor dat de vloerverwarming niet stookt (gas verbruikt), maar ook niet beschadigd?
Volgens mij moet ik dan het stopcontact van de pomp er gewoon in laten zetten, blijft het water dan wel gewoon (koud) doorlopen? Zonder dat het verwarmt?
En om de verwarming uit de krijgen:
- Ik heb het knopje van het t-stuk naar de thermostaatknop er nu afgehaald (zie foto). Verder snap ik niet zo goed wat ik nu moet doen, ik heb een inbus achtig iets erin gestoken met dezelfde afmetingen, maar volgens mij draait het niet? zou ik het dan moeten draaien van binnen?
Wat is met mijn bovenstaande wens de beste manier om te zorgen dat de vloerverwarming geen gas meer verbruikt (geen warmtevraag meer), maar ook niet kapot gaat?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ae-T9kwDDL07IzCnT3NngN-uf2w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MqAKCVkCSWtpoX9I1EEUt3fc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LZJzpze3okKfnrnE1rCgpcwSdSE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wGIGRXPKus81cKUynoDm9LV1.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 24% gewijzigd door Vera_495 op 02-02-2025 20:38 ]
