Elektrische vloerverwarming dynamic way
  • martijn.prive
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-04-2025
Hi,
Zojuist heb ik de vraag al gesteld in een ander topic ( daar hoort ie niet thuis, maar krijg deze niet verwijderd..)
Goedendag,
Met het verbouwen van de badkamer hebben we gekozen voor elektrische vloerverwarming van het merk Dynamic Way.
Op èèn of andere manier heeft het een aantal uur gewerkt en daarna niet meer.
Twee nachten is s nachts de aardlek schakelaar eruit gegaan, de vloerverwarming stond op dat moment uit/standby, geen programma ingesteld of temperatuur.
Daarna de thermostaat ontkoppeld en de nachten daarna bleef de aardlekschakelaar erin.
We hebben een nieuwe thermostaat gekregen en de vloerverwarming werkt nog steeds niet..
Zou dit de sensor kunnen zijn? Hebben we het juist aangesloten? Missen we iets?
We hebben alles doorgemeten en daar komt 71 ohm uit, tabel fabrikant zegt uit mn hoofd 70,65 dus dat is juist.
Bijgaand twee foto's, ben erg benieuwd of iemand de gouden tip heeft.
Alvast bedankt!
  • martijn.prive
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R8sg54mW7Vr4qseZ0VQRSz4Q_oY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ea1bkU5A5WfCI2FgwrI0Nkrn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CWgXcT1zaA90YIfxrvcqkvV_7Ww=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/54lRI6bjAlZpgux4s0hPwq2e.jpg?f=fotoalbum_large
  • FredvZ
  • Laatst online: 07:08
De ingaande L en N zitten verkeerd om, maar dat verklaard het activeren van de aardlek niet.
Zit de vloer al dicht?
  • martijn.prive
FredvZ schreef op zondag 2 februari 2025 @ 12:02:
Dankjewel voor je snelle reactie!
De vloer is helaas al dicht..
Zou jij kunnen aangeven welk nummer van de kabel in welke poort van de thermostaat moet?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7Q2ihyakBwOYe7bPPtA2zXsy9AY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/glBX9FufT0JtAoAjHbyY99JC.jpg?f=fotoalbum_large
  • link0007
martijn.prive schreef op zondag 2 februari 2025 @ 12:10:
Zou jij kunnen aangeven welk nummer van de kabel in welke poort van de thermostaat moet?[Afbeelding]
Wat heb je al gedaan om dit zelf uit te zoeken?
Het helpt, als je met elektriciteit gaat werken, om te weten welke kleur draad op N of L moet worden aangesloten. Als je daar al moeite mee hebt, dan zou ik aanraden om nog even een stapje terug te doen en wat meer basis uitleg / tutorials te volgen.
Zo niet, dan zou ik aanraden toch even een elektriciën of de installateur er bij te halen.
IF IF = THEN THEN THEN = ELSE ELSE ELSE = IF;
  • martijn.prive
link0007 schreef op zondag 2 februari 2025 @ 12:22:
Bedankt voor je bijdrage👍
  • Galaxis
  • Laatst online: 09:17
Specs van je vloerverwarming opzoeken en even de mat Ohms door meten. Waarschijnlijk je mat gewoon kapot.
In je handleiding staat welke waardes je moet krijgen als de mat goed is. Zie de laatste pagina.
https://thedynamicway.s3....iding_vloerverwarming.pdf
[ Voor 48% gewijzigd door Galaxis op 02-02-2025 12:30 ]
  • FredvZ
3 en 4 moeten verwisseld worden.
Bruin is Fase / L
Blauw is Nul / N
  • martijn.prive
Galaxis schreef op zondag 2 februari 2025 @ 12:27:
Dankje, deze is al gemeten 71ohm dus die is goed..
  • Galaxis
martijn.prive schreef op zondag 2 februari 2025 @ 12:36:
Dankje, deze is al genegen 71ohm dus die is goed..
Oke, fijn te horen , dan heb je dus 5m2 matje als ik het tabelletje bekijk. Klopt dat ?
En heb je draad 3 en 4 al omgewisseld ?
[ Voor 7% gewijzigd door Galaxis op 02-02-2025 12:54 ]
  • martijn.prive
Galaxis schreef op zondag 2 februari 2025 @ 12:51:
Hi,
Ja dat klopt,
Zojuist de 3 en 4 verwisseld, aardlek schiet er wel gelijk uit toen ik de juiste groep weer aanzette.
Aardlek weer omhoog gedaan en nu weer even kijken wat de verwarming doet.
  • martijn.prive
FredvZ schreef op zondag 2 februari 2025 @ 12:33:
Bruin is Fase / L
Blauw is Nul / N
Dankje! Zojuist gelijk gedaan.
  • Galaxis
Aardlek die er uit schiet is wel een aanwijzing. Dat betekend dat er meer dan 30ma verschil zit tussen F en N. Ergens heb je dus "lek" stroom zitten in het circuit. Ik gok toch dat ergens het warmte lint is beschadigd.
Hoe is de opbouw van je vloer ? Ligt er nog een aardmat ook in ?
  • jeroen3
  • Laatst online: 09:36
Kan de vloer nog te nat zijn?
  • martijn.prive
Ligt er 1,5 week in dus dat moet wel droog zijn..
  • martijn.prive
Galaxis schreef op zondag 2 februari 2025 @ 13:11:
Dat zou ik met de monteur moeten bespreken, durf ik niet te zeggen..
  • Galaxis
Ik zie op je foto achter in het doosje ook nog een wago liggen met groen/geel erin. Zit de groen/geel van de vloerwarming daar ook in ?
Je kan nog even ook een aardlekschakelaar in je kast omwisselen om uit te sluiten dat die kapot is.
Wat ook nog kan in zeldzame situatie is dat er achter je aardlek waar je ook je vloerverwarming zit ook andere apparaten zitten die iets van lekstroom hebben, pak hem beet al 20ma , als je vloerverwarming dan ook wat weg lekt dan springt hij ook. Oplossing is dan om de groep achter een andere aardlek te zetten.
  • martijn.prive
Is nu 2 uur aangesloten met de bedrading in de juiste poort.
Helaas nog geen verschil blijft op 18,5 graden staan..
Zou het dan misschien nog de sensor kunnen zijn??
