[PHP + mySQL] verkeerd laat hij zien.. :(
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 11:58
PHP:
include("connect.php3");
if ($date == "2000"){
$warid;
$query= "SELECT * FROM wars WHERE dateyear=2000";
$result=mysql_query ($query);
echo "<table>";
while ( list ( $id,$dateyear,$datewar,$vsclan,$score1,$score2,$mode ) = mysql_fetch_row ( $result ) )
echo "$dateyear";
echo "<tr><td><a href=\"war_detail.php3?date=2000&amp;warid=$id\">LoD vs $vsclan</a></td><td>$score1 - $score2</td></tr>";
echo "</table>";
if ($warid == $id){
$query= "SELECT * FROM wars WHERE dateyear=2000 AND id=$warid";
$gegevens=mysql_query ($query);
echo "was: $gegevens[dateyear]<br>date: $gegevens[datewar]<br>which clan: $gegevens[vsclan]";
zoals je kunt zien, is een ophaal systeem van uit een database... met als url -> war_detail.php3?date=2000 als begin, vanuit daar kan je dan laten zien.. welke war ze kunnen kiezen alleen .. ja.. hij doet het helemaal fout..
ik heb het gedaan zoals bij PHPfreakz staat...
dit zijn de foute die ik krijg ->
- bij de war_detail.php3?date=2000 geeft hij meteen al dit aan (hij geeft trouwens wel de "testwar" aan die ik ff als test in de database heb gezet....
PHP:
- wanneer er war_detail.php3?date=2000&warid=1 wordt ingevuld.. krijg ik nu de alle wars te zien in de database (1 dus nu ff) .. en krijg ik niet..
PHP:
over vaag gesproken :(
  • Ankh
hij is te moeilijk denk ik voor jullie :P
tja...ik denk dat er iets meer info nodig is...ik snap er iig geen k*t van hoe je het nu omschrijft
zo op het eersrte gezicht lijkt het aLsof de inhoud van je database niet correct is
  • razor-x
  • Laatst online: 05-06 07:37
wat is niet snap waarom je het zo doet :
PHP:
  • Ankh
Op zondag 16 september 2001 10:01 schreef Kertje het volgende:
welke inhoud van de database bedoel je????
uhm TYL wat snap je dan niet? .. ik heb het zo goed mogelijk omschreven... :P
  • Ankh
Op zondag 16 september 2001 10:09 schreef razor-x het volgende:
PHP:
hmmz hoe bedoel je dat??? dat moet ik dan bij die 2de zetten ofzo?
Op zondag 16 september 2001 11:00 schreef RaMMSTeiN het volgende:
nou, doe is in mysql select * from tabelnaam;
en paste de inhoud ff hier
  • Ankh
Op zondag 16 september 2001 13:04 schreef Kertje het volgende:
dus ID, dateyear etc etc als tabel naam??
select * from wars;
wat jij zegt zijn de kolomnamen, met bovenstaande select haal je uit de TABEL wars alle (*D kolomnamen en de inhoud ervan
  • Ankh
Op zondag 16 september 2001 19:00 schreef Kertje het volgende:
select * from wars;
ja sorry stom.. man ik kom net uit bed hoor :D
  • Ankh
Database 35rammy
SQL-query
SQL-query : [Wijzigen]
select * from wars LIMIT 0, 30
                id  dateyear  datewar  vsclan  report  pics1  pics2  demo1  demo2  score1  score2  mode
Wijzigen  Verwijderen  1 2000 9 september IoD test 1 http://testpic1 http://testpic2 http://testdemo1 http://testdemo2 10 2 Instagib
dat haal ik er net uit..
uhm alleen niet zo netjes neergezet... ff wachten maak ik er een plaatje van
[edit]
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/pl.v.d.holst/mySQL.JPG
  • Janoz
  • Laatst online: 21-09 13:51
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Gebruik asjeblieft geen *, maar gewoon de veldnamen in je SQL query!
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
Op zondag 16 september 2001 20:28 schreef Janoz het volgende:
Leuk als je 134 colommen hebt.. En om te debuggen is ook vrij onzinnig..
  • Ankh
ik ben HELEMAAL opnieuw begonnen.. ik zag door de bomen het bos niet meer.. :P
PHP:
echo "2000";
elseif ($warid==1 AND $date==2000)
echo "1";
else
echo "jammer";
dan zou je moeten zeggen (toch) dat hij als het war_detail.php3?date=2000 is dat er alleen 2000 moet komen te staan en als er war_detail.php3?date=2000&warid=1 staat er 1 komt te staan.. maar ja..
dit wilt niet eens werken. hmm
ik krijg nu gewoon bij war_detail.php3?date=2000&warid=1
2000
(voor de gein had ik ff gekeken wat er komt te staan als elseif verandert in if.. dan krijg je ..
20001 :P GOH )
btw
dit was mijn eigenlijk vraag eerst ook, maar toen kwamen jullie met het database mySQL fouten eraan :) geeft niet ook goed.. alleen ik wilde gewoon weten waarom hij dat andere aamn gaf
  • Ankh
select * from wars;
het staat er kertje :)
  • demonite
  • Laatst online: 29-05 08:55
demonite
the way is up
probeer het eens zo:
PHP:
if ($warid==1 &amp;&amp; $date == "2000")
echo "1";
elseif ($date==2000)
echo "2000";
else
echo "jammer";
  • Janoz
Janoz
!litemod
Op zondag 16 september 2001 20:40 schreef Timpie2000 het volgende:
Ik hoop dat je dat niet meent.... * moet je eigenlijk alleen gebruiken icm een count of waneer je je queries test in de console/phpmyadmin.. Een sql statement in je php programma zet je maar 1x neer (en vervolgens wijzig je 'm een paar keer) Het is een stuk duidelijker, en daarnaast.. Hoe kom jij aan een tabel met 134 kolommen???
Op zondag 16 september 2001 21:39 schreef RaMMSTeiN het volgende:
PHP:
echo "2000";
echo "1";
else
echo "jammer";
2000
20001 :P GOH )
btw
Kijk eens goed naar wat je gedaan hebt. Loop de source eens door en kijk bij elke regel wat er gebeurt als date==2000. Je zult dan zien dat de elseif alleen wordt uitgevoerd als date!=2000... De sourcecode die jij waarschijnlijk nodig hebt is meer iets als:
PHP:
if ($date==2000) {
  echo "2000";
  if ($warid==1) {
    echo "1";
} else {
  echo "Jammer";
  • Ankh
nope maakt niet uit.. laat het toch gewoon zien... :(
PHP:
if ($date==2000 and $warid==1)
echo "1";
elseif($date==2000){
echo "2000";
else
echo "Jammer";
zo werkt ie wel :D
