Afzuigkap icm dikte luchtafvoer buis
  • p.d.akkerman
  • Laatst online: 22:37
De casus
3 jaar geleden badkamer en keuken vernieuwd.
De afzuigkap van Atag schrijft in de handleiding voor dat de buis 15cm moet zijn.
Maar destijds (zelf) gekozen om vanaf de afzuigkap naar 10cm te gaan. Omdat de inpandige afvoerbuis ook 10cm.
Achteraf merken we dat de afzuigkap best wel moeite heeft met de 10cm
Door omstandigheden (lekkage in de badkamer in een afvoer in de vloer) moet en eea uitgebroken worden.
Wellicht gaat via de onderkant. De koof (rechtsop de foto) geeft toegang tot de standleiding en misschien kan vanaf daar de lekkage worden verholpen.
Daarbij denk ik eraan om in de keuken ook maar een koof te maken voor de luchtafvoer en daarin een flexibele buis van 15 te plaatsen
Die gaat na een cm of 200 wel weer naar 10cm.
Mijn vraag is :
Kan de afzuigkap met deze extra 200cm beter zijn lucht kwijt ondanks dat het uiteindelijk wel in de 10cm verder moet?
Ik weet dat voor luchtdruk er ook betekeningen zijn. Daar heb ik alleen niet voor geleerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-1Cm0i-ZZCU00UwtCyJAEQHvf7Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gyn8VHTW2Sqv3i8aqJdnfghs.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via p.d.akkerman op 02-02-2025 18:47)
  • DJMaze
En die inpandige 10cm slang gaat rechtstreeks naar je dak zonder dat daar vertakkingen inzitten?
Want een centrale afzuiger is funest voor je afzuigkap.
Zo te zien kan je beter een 150mm buis naar links, zo door je buitenmuur, aanleggen.
[ Voor 25% gewijzigd door DJMaze op 02-02-2025 15:35 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • remmuz
  • Laatst online: 19-10 11:55
Dat gaat niet tot nauwelijks uitmaken. De 10cm zal altijd de bottleneck blijven.
  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 21:40
Even qua verkeer het inzichtelijk maken:
- je hebt voor alle auto's 4 banen nodig.
- je hebt nu maar 2 banen, want die lagen er al. Je merkt dat het verkeer vastloopt
- dan ga je de eerste helft van de weg verbreden naar 4 banen, de andere helft van de weg laat je maar 2 banen breed
Wat denk je dat er gaat gebeuren als je halverwege van 4 naar 2 gaat?
  • Beste antwoord ✓
  • DJMaze
  • No Hands
  • Laatst online: 21:38
en als je het met ribbelslang gaat maken gaat het ook nog extra herrie maken.
  • AMDFreak
  • Laatst online: 19-10 14:27
AMDFreak
Intel is zo..
Naar mijn idee hoort een afzuigkap niet verbonden te worden met de mechanische ventilatie.
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
  • sypie
Bovenstaande kan alleen met een motorloze afzuigkap. Een exemplaar met motor doe je nooit via een boxventilator. Zo zit je verschillende luchtdrukken tegen elkaar te werken, dat levert alleen maar problemen op.
Kijk eens wat er gebeurt met de afzuigkap wanneer je de buis van de ventilator afkoppelt? Dus even loos laten draaien en kijken hoe de afzuigkap daar op reageert. Mogelijk is die 100mm niet het probleem maar de weerstand die de boxventilator oplevert wel.
  • fenrir
fenrir
OP heeft niets geschreven over dat de afzuigkap is aangesloten op een boxventilator maar alleen dat er een buis met een diameter van 10 cm ligt omdat deze diameter ook gebruikt is voor een inpandige vertilator.
Verder is de uitleg van @President passend. Het heeft alleen zin om de hele buis te vervangen (en neem dan ook een vaste buis en geen flexibele).
Mocht 15 cm niet passen dan zou je ervoor kunnen kiezen om een 12.5 cm vaste buis te plaatsen, deze is ook al anderhalf keer zo groot tov een 10 cm buis (qua oppervlakte).
  • SMSfreakie
je kan ook nog kijken naar platte (rechthoekige kanalen)
404 Signature not found
  • p.d.akkerman
DJMaze schreef op zondag 2 februari 2025 @ 15:33:
Ik denk eigenlijk dat je de Spijker op zn kop slaat met de deze oplossing.
Alleen moeten we dit nog even uitstellen als we de kozijnen gaan vervangen. Een stukje minder glas en meer voorgevel. Daar kan de lucht rechtstreeks via de voorkant naar buiten.
