Raspberry Pi 4 upgraden en backup terugzetten
  • Buffalo
  • Laatst online: 17-10 15:13
Mijn vraag
Raspberry Pi 4 upgraden van Raspbian 10 Buster naar Raspberry OS versie 12 Bookworm en terugzetten backup
Raspberry Pi 4
Ten eerste: Met de tool 'Win32 Disk imager' kon ik een backup maken van de SD kaart waar Raspbian versie 10 opstaat. Met Etcher kon ik deze vervolgens (bewijze van test) op een grotere SD kaart terugzetten. De Pi start daarna weer probleemloos op.
Hierna heb ik met de Raspberry Pi imager een SD kaart gemaakt met de nieuwste Raspberry Pi OS 64bit.
Als ik deze SD kaart vervolgens in de Raspbery Pi steek dan wordt inderdaad het nieuwste OS versie 12 geïnstalleerd en start zonder problemen op. Het upgraden van versie 10 naar 12 is dus ook prima gelukt.
Waar ik nu tegenaan loop is dat ik in de veronderstelling was dat ik op de SD kaart waar nu versie 12 opstaat ook de gemaakte backup image kon terugzetten, zodat ik het nieuwste OS heb en ook alle geïnstalleerde programma's van de versie 10 installatie.
Dit blijkt niet zo te zijn.
Mijn vraag is dan ook hoe ik de nieuwste Raspberry Pi OS versie kan gebruiken e ook mijn backup van de versie 10 installatie kan terugzetten zodat alle geïnstalleerde programma's en instellingen weer terug zijn?
Beste antwoord (via Buffalo op 03-02-2025 20:52)
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21:48
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Omdat je daarmee alleen controleert voor updates die in je sources.list staan. Raspbian zegt heel aardig dat je een nieuw image moet deployen om te upgraden, maar je kan ook de normale Debian methode volgen om te upgraden. Hiermee geef je in sources.list de volgende release naam op en voer je de updates uit die je dan krijgt. Wees wel voorzichtig, want het is mogelijk dat je iets verkeerd doet en dan gaan het stuk.
[ Voor 12% gewijzigd door Hero of Time op 01-02-2025 18:45 ]
Commandline FTW
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
De backup zijn geen losse bestanden die je vrij in kan zien, dus het is niet gek dat het niet zomaar werkt zoals je zou denken. Het is in principe een volledige image, dus OS en al.
Er zijn 2 opties:
- Upgrade intern het OS naar de laatste versie, met een tussenstap naar 11.
- Je maakt een normale file-based backup en hersteld dan hetgeen wat je nodig hebt.
Voor de tweede moet je dus opletten dat als je een applicatie terugzet, je alleen de config hersteld nadat je het programma als nieuw hebt geïnstalleerd.
Commandline FTW
  • Buffalo
Hero of Time schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 17:49:
Er zijn 2 opties:
Het vreemde is, als ik optie 1 doe, dit niet lijkt te werken.
Ik doe:
sudo apt update
En krijg dan:
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Fetched 15.0 kB in 1s (21.7 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
All packages are up to date.
En volgesm mij zou dit wel moeten werken, want dit ben ik al op veel sites tegengekomen.
  • Beste antwoord ✓
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Commandline FTW
  • Buffalo
Dankje @Hero of Time !
Er is weer een wereld voor mij opengegaan. Dit werkt uitstekend.
Ook heb via Win32 Disk imager het hele besturingssysteem over kunnen zetten op een Nvme SSD.
Ik kan ieder geval nu even 'spelen' met de installaties.
Is het nu ook zo dat sinds naamsverandering naar Raspberry Pi OS, dat de Debian versies wel automatisch geüpdatet worden?
[ Voor 20% gewijzigd door Buffalo op 03-02-2025 20:55 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Hoe bedoel je dat laatste? Raspbian, of Raspberry Pi OS is hun build van Debian. De repository is van Raspberry zelf, niet van Debian. Je zal hoe dan ook niet automagisch van 11 naar 12 of van 12 naar 13 gaan. Dit is en blijft toch echt een handmatige handeling.
Geen enkele andere distro doet dit. Ubuntu gaat ook niet zomaar met een apt update/upgrade van 22.04 naar 24.04. Fedora gaat ook niet zomaar van 33 naar 34 met een dnf update. Waarom denk je dat het bij Raspberry OS wel zo zou zijn?
Commandline FTW
  • Buffalo
Hero of Time schreef op maandag 3 februari 2025 @ 21:15:
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat met het hernoemen naar Raspberry OS het daarmee makkelijker (automatisch) werd naar de nieuwste versie te updaten. Zonder bijvoorbeeld die sources.list aan te hoeven passen.
Maar goed, maakt verder ook niet uit. Ik weet nu wat te doen :)
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Oh, dat weet ik ook niet precies. Ik zie alleen nog steeds gewoon 'bookworm' staan in sources.list op mijn Pi 2B. Die gaat echt niet spontaan naar Trixie naar mijn weten. Misschien met een ander commando dat in de Bookworm image zit die ik niet heb gebruikt om m'n Pi naar 12 te krijgen.
Commandline FTW
