Opladen batterij motor met druppellader
  • Sanghelios
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 09-10 12:13
Omdat mijn motor moeilijk startte zou ik graag een druppellader aanschaffen om de batterij af en toe eens bij te laden.
Door het vele vriesweer heb ik er wat minder mee gereden. Dat was voorgaande jaren geen probleem.
Dus toen deed de batterij het prima.
Ik ben echter niet zo thuis in electronica dus ik vraag me af wat ik hier nu best voor kan kopen.
Ik heb er een Yuasa 12V 3.5 Ah/10 hr batterij in zitten zoals deze:
https://www.nr1motor.nl/y...-wc.html?motor=65833-2017
Als ik echter voor een druppellader zoek zie ik zowat op elk toestel staan: 12V 4Ah - 100Ah.
Dus de lader is vanaf 4Ah terwijl de batterij 3.5Ah is. Gaat dit dan werken?
Want bij vele webshops zie ik bij gelijkaardige batterijen ook dit soort druppelladers aanbevolen.
  • GeneralNL
  • Laatst online: 07-09 00:26
CTEK MXS 5.0
De druppellader heeft een range van 1.2 tot 110 Ah. Ik heb hem zelf ook en hij hangt al zo'n beetje 5 jaar achtereen aan de accu van mijn 2e auto.
Af en toe gebruik ik hem ook om andere (auto)accu's mee op te laden wat prima gaat mits je geen haast hebt. Hij is geschikt voor zowel AGM als loodaccu's en heeft ook een 'recondition' functie. Ik ben er erg tevreden over.
Als je deze te duur/overkill vindt kun je ook voor goedkopere varianten gaan zoals de CTEK XS 0.8
  • vrotogel
  • Registratie: Oktober 2019
Tecmate Optimate zijn ook prima laders.
  • Navi
  • Sanghelios
vrotogel schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 17:54:
Idd. Ben uiteindelijk voor de Optimate 3 gegaan. Heel fijn toestelletje.
  • rekeewt
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 05-10 19:40
rekeewt
Petrolhead
GeneralNL schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 17:44:
CTEK MXS 5.0
Bij welke stand haal jij hem er altijd af?
Ik heb nu geladen en zie dat hij in stand 4 staat (zou > 80% moeten zijn).
Is dat OK of moet je echt tot stand 7 (zo goed als vol?) door gaan?
Dank
Aston Martin DBX S (April 2026: Iridescent Emerald)
  • GeneralNL
Je zult het inmiddels zelf al wel gevonden hebben maar je kan inderdaad bij het branden van het 4e lampje de auto al starten. Dit wordt ook in de handleiding aangegeven op pagina 33 (bij de afbeelding rechts):
https://www.ctek.com/stor..._5.0-manual-low-NL-NL.pdf
