Celly 300 geschikt voor games?
Ik heb hier nog een oude Compaq liggen met een Celeron 300/66.
Als ik hier nou een 3DFX Voodoo 3 3000, 128 MB mem, en een SB 128 PCI (of X-Fire 1024) inprik, is 'ie dan een beetje schikt om b.v. UT op te spelen?
Een heel klein beetje wel, maar je moet 'm toch echt wel overklokken!
Ja, als je in 3dfx mode gaat spelen met Unreal Tournament is dat nog wel goed speelbaar ja. :)
  • VlasBaard
  • Laatst online: 05-06 02:02
Is het een 300 of een 300A ? Dat maakt namelijk -VEEL- uit.
Greetings and felicitations, children of technology - Icon in het groot
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07:06
Ankh
.Howdy
ja het is in pricipe mogelijk..
ik zou dan wel een 3DFX kaart erin hangen.. (of een andere acceleratie kaart) zodat deze veel werk van je CPU kan overnemen..
in iedergeval wel OC'en, zodat hij wat sneller loopt..
en extra geheugen bij een celeron is een must als je games wilt spelen
En als het een Celeron 300A is kun je deze lekker op 450MHz laten lopen. ;) Dan heb je een lekkere cpu en een pracht vga kaart. Neem dus een VooDoo om UT mee te spelen. :)
Het is dus de 66MHz uitvoering, maar overklokken word een beetje moeilijk want het is een uitgepakte slot1 waar alleen een vaag koelblok op zit.
  • JJJ
  • Laatst online: 21:48
JJJ
Gewoon proberen als je hardware over hebt :)
Wat is eigenlijk het verschil tussen een 300 en een 300A?
Op deze staat 300A/66, maar is zonder actieve koeling.
Op zaterdag 15 september 2001 12:32 schreef KIP het volgende:
De "A" is een Celeron met chache, er zijn ook Celeron 300MHz modellen met 0kb chache, deze is een "A" en heeft 128kb L2 chache. :) De Celeron 300MHz "A" heeft ook een andere codenaam dan de gewoonen Celeron 300MHz. De Celeron procesor`s die nu worden gemaakt hebben de codenaam "Coppermine". Zijn voorganer, werd een "Mendocino" genoemd. Ik hoop dat ik het je goed heb uitgelegt. :)
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Je hebt het al gelezen: op naar de 450 MHZ!
Some people like cupcakes better, I for one care less for them.
Op zaterdag 15 september 2001 13:22 schreef NiPeng het volgende:
Het is een Compaq... :(
  • sundevil
  • Laatst online: 18-12-2021
sundevil
One ping only
300 en 300A zijn beiden heel goed te OC-en (450 is mogelijk bij de meeste). WEL een actieve koeler erop zetten dus, dan pas OC-en.
Met / zonder cache maakt in 3d spellen niet zo veel uit. Dus dan zit je met een 300 bijna net zo goed als een 300A. De voodoo kaart vangt veel rekenwerk af van de CPU. Moet dus goed te doen zijn om UT te spelen.
Veel plezier ermee 8-)
The angle of the dangle is directly proportional to the heat of the meat.
Er kan volgens mij geen koeler op, omdat de slot1 behuizing eraf is.
Op zaterdag 15 september 2001 13:32 schreef KIP het volgende:
Ik heb hier wel een mooie cooler die erop past. :) Maarja... :z Euhm, over het zijn van een Compac tja dat maakt eigelijk niet zoveel uit bij procesor`s.
Op zaterdag 15 september 2001 13:46 schreef ExiRana het volgende:
Het probleem is dat je met dipswitches aan de gang moet, en die keuze is niet zo groot... :r
