SpareIT - ic.tweakimg.net - ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
  • 264 views
  • Olaf van der Spek
https://tweakers.net/shopreview/8272/spareit/overzicht/
Hier gaat iets niet helemaal goed.
  • Glaanie
  • Laatst online: 15:50
Glaanie
Medewerker Product Content
All your spec are belong to us
Het lijkt erop dat de plaatjes offline zijn aan de kant van SpareIT. Dit is in principe iets wat ze zelf kunnen fixen, ik ga vragen of iemand contact met ze op kan nemen.
  • Olaf van der Spek
Is https://ic.tweakimg.net geen domein van Tweakers?
[ Voor 8% gewijzigd door Olaf van der Spek op 30-01-2025 13:09 ]
  • koku
  • Laatst online: 08:55
koku
Tnet Devver
Jawel, maar die zit ertussen als een soort proxy. Uiteindelijk kan deze het plaatje niet ophalen bij de site van de shop. Bijv http://www.spareit.nl/nieuws/week2/images/menuservers.jpg
  • Olaf van der Spek
Ah. Maar https://ic.tweakimg.net/ geeft zelf ook een wat vreemde response.
  • koku
koku
Tnet Devver
Die moet je ook eigenlijk niet bezoeken :P
Deze URL werkt bijv wel gewoon afbeelding: Bol Select 389x159
edit: hmm dat is geen tweakimg.net. Ben even op het verkeerde been gezet, volgens mij gebruiken we dat domein niet meer hiervoor...
Misschien moeten we de shops een handje helpen en alles met het niet meer gebruikte tweakimg.net vervangen door tweakers.net, al zal dat in dit specifieke voorbeeld niet helpen, omdat dat plaatje bij de shop zelf niet meer bestaat...
[ Voor 57% gewijzigd door koku op 30-01-2025 13:31 ]
  • Glaanie
Glaanie
@koku In dit geval zat de camo-proxy er tussen omdat er afbeeldingen werden geserveerd vanaf http. Dit staat ook vermeld in de PWM waar je de pagina aan kan passen (inloggen kan als admin alleen met het shopid):
Gebruik zoveel mogelijk HTTPS. Dat is in ieder geval nodig voor afbeeldingen, maar liefst ook voor de links die u aanbiedt. Mocht u geen HTTPS gebruiken voor afbeeldingen, dan worden deze afbeeldingen via een speciale proxy omgeleid, zodat ze toch via HTTPS bij de bezoeker aankomen.
Als die proxy het nog zou moeten doen, zou het een kwestie moeten zijn van het opnieuw opslaan zonder de proxy en dan worden de urls automatisch vervangen voor versies met de juiste url naar de proxy. Maar de afbeeldingen bestaan niet meer, dus dat wordt lastig.
