Afzuigkap plasma filter in- en uitschakeling automatiseren?
  • Vork
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 08-07-2025
Het doel:
Ik heb vandaag een plasma filter van Vikicks besteld. Het wordt aangeraden deze 10 minuten voor het koken aan te zetten (zodat het plasma kan activeren) en 10 minuten na het koken uit te zetten (waarom weet ik niet). Dit wil ik door middel van Home Assistant of fysiek / analoog proberen te automatiseren.
De situatie / aansluiting:
De filter heeft een 5 volt stroom aansluiting nodig, er zit een 230 naar 5 volt adapter bij. Deze wordt aangesloten op een (smart?) stekkerdoos, in het keukenkastje bovenop de inbouw afzuigkap van de Ikea, die direct aan de muur verbonden zit met wagos (ivm riumte te kort achter het keuken kastje). De 230 volt stekker van de afzuigkap komt op de zelfde stekkerdoos.
De vraag:
Ik ben een complete noob wat smarthome en Home Assistant betreft dus ik heb geen idee waar ik moet beginnen me zoeken of wat uberhaupt ondersteund wordt door Home Assistant.
Wat zijn mijn opties? Moet het per se op tijd (ik werk in de ploegen dienst dus op tijd kan wat tricky worden tenzij er een twee wekelijkse planning gedaan kan worden)? Is het verstandig de inductie kookplaat erbij te betrekken (dat de plasma filter stopt nadat de kookplaat geen stroom meer trekt na 10 minuten of iets dergelijks)? Is het verstandig de plasma filter standalone te laten werken (buitenom Home Assistant) door middel van een tijdvertragingrelais? Wat zijn de mogelijkheden? Hopelijk kunnen jullie, de experts, mij een beetje opweg helpen.
Mijn kennis:
Kwa smart home en Home Assistant nul. Kwa elektronica, voldoende tot goed. Ik werk als monteur in de automatisering en ik kom regelmatig met elektro in aanraking, dus ik wet wat een relais is en hoe die werkt bijvoorbeeld.
  • emielbf
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 07:08
hoe weet HA dat je over 10 min gaat koken?
Volgens mij kun je beter werken met een handmatige schakelaar die je zelf aanzet als je de piepers gaat jassen en/of groente gaat snijden, duurt vast ongeveer 10 min ;-)
overigens filter ik ook met een plasma en die gaat gewoon aan als de afzuigkap aangaat en doet dan direct z'n werk
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Ik zou een slimme knop doen voor het activeren idd en de het stoppen kun je wel programmeren
Trouwens, zet je wel een raam open tijdens het bakken? Dit ding filter geen fijnstof en vocht.
Hoi!
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:58
Dit is toch gewoon hetzelfde als typisch elke ventilator doet.
Aanzetten met schakelaar, uitzetten met zelfde schakelaar. Maar bij uit gaat hij niet meteen uit maar nog 10 min door.... Net als de toilet / badkamer ventilator doet.
Aan is groter probleem.
  • Vork
emielbf schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 07:17:
Ja niet, tenzij ik vaste kooktijd aanhoud, en dat is niet praktisch. Toch niet zo'n "smart" systeem dan! :P
emielbf schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 07:17:Volgens mij kun je beter werken met een handmatige schakelaar die je zelf aanzet als je de piepers gaat jassen en/of groente gaat snijden, duurt vast ongeveer 10 min ;-)
Ja eens, ik denk dat ik de aan knop van de afzuigkap doorverbind met de aan knop van de filter door middel van een relaistje of iets dergelijk.
emielbf schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 07:17:overigens filter ik ook met een plasma en die gaat gewoon aan als de afzuigkap aangaat en doet dan direct z'n werk
Gek dat de leverancier dat dan zegt. Misschien heb ik een goedkopere variant oid (€270 @ 800 m3/u)?
Hoe zit het met fijnstofdeeltjes en vocht bij jou? Iemand in dit topics zei dat deze niet gefilterd worden, terwijl het een HEPA filter is, betreft fijnstofdeeltjes.
EWK schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 07:20:
Bedankt voor de tip. Zijn er varianten die wel finstof en vocht filteren?
[ Voor 13% gewijzigd door Vork op 30-01-2025 20:54 ]
