Na installatie nieuwe ssd is mijn DP kabel ineens wispelturi
  • Snowwie
  • Laatst online: 23:06
Ik heb vandaag een nieuwe ssd geplaatst. Hiervoor moest ik eerst mijn GPU verwijderen, een RTX 3090Ti.
Dit ging niet helemaal van harte, de klip die normaal gesproken naar achteren moet klappen had er geen zin in en uiteindelijk na wikken en wegen brak het ding af. Ik dacht, laat maar, niets aan te doen. Na installatie ssd en clonen Windows, wat allemaal goed verliep, moest de videokaart er weer in. De kaart heeft tevens een aparte steun. Het probleem echter is dat mijn huidige kast het schroefdraad in zowat alle gaatjes lam is en ik heb maar willekeurig wat grotere schroeven opgezocht om de kaart alsnog op z'n plek te houden. Dit zit nu vast en het maakt ook verder geen contact (de schroeven zijn gewoon wat breder en langer).
Maar bij het aanzetten van de pc had ik eerst beeld, ik schoof de pc wat naar rechts en het beeld verdween. Ik dacht eerst dat ik wat gedaan had met de monitor, maar de monitor bleef donker. Ik doe de server aan, die aangesloten zit via een DVI->HDMI kabel, en die gaf wel een signaal. Vervolgens maar eens proberen de DP kabel in de onboard video te steken en ook hier had ik beeld.
Uiteindelijk kwam ik er achter toen ik wederom de pc wat bewoog en ik ineens weer beeld kreeg. Dus ik wat wiebelen met die DP kabel en ja hoor, beeld weg, beeld terug. Kan het zijn dat na verloop van tijd de connectie tussen DP kabel en videokaart wat ruimer wordt en hierdoor soms het beeld weg kan vallen? Zo ja, wat kun je hier aan doen? Nieuwe DP kabel kopen? Of zijn de aansluitpunten op de videokaart wat ruim aan het worden? Dat laatste hoop ik niet, al moet ik zeggen dat ik dat ook nog nooit heb meegemaakt. Is er een manier om de DP kabel gewoon wat vaster te zetten voor een gegarandeerd signaal naar de monitor?
Mijn YouTube Channel
  • Snowwie
Update mbt de oplossing.
De DP kabel zelf bleek brak te zijn, maakte steeds maar heel losjes even contact en dan weer niet.
Even in de doos gezocht naar een andere, en het werkte weer.
Tja, de oplossing kan zo simpel zijn. :)
  • ruftman
  • Laatst online: 22-10 13:31
Mooi dat het zo simpel is opgelost.
Dat met die schroefgaten is helaas een herkenbaar probleem.
  • Snowwie
ruftman schreef op maandag 3 februari 2025 @ 13:16:
Je zou eigenlijk toe moeten werken naar een case die langwerpig is en liggend, als een desktop, waarbij de (zware) videokaart rechtop staat ipv constant aan het pci-e slot trekt, al hangend. De RTX 3090Ti is een bakbeest van een videokaart.
Maar goed, ik ben blij dat het slechts de kabel is, die is goedkoper te vervangen dan de videokaart. :)
