nefit proline brander slaat niet aan wel warm water
  • 349 views
  • alvin
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 02-02-2025
Mijn vraag
  • KingTenteehje
  • Laatst online: 30-10 12:12
KingTenteehje
Onia Cause Fiunt
geeft de ketel ook een storing aan? want dat kan ik namelijk niet 1,2,3 uit de omschrijving halen.
Fools you are... who say you like to learn from your mistakes... I prefer to learn from the mistakes of others, and avoid the cost of my own. "Otto von Bismarck"
  • alvin
King Tenteehje,
In het menu lees ik code OY
Het is begonnen met dat de verste radiators koud bleven en dat ging door tot dat ze allemaal geen warmte meer gaven. De CV pendelt steeds tussen zijn max. temperatuur 85 graden en min. van ongeveer 35 Gr.
De pomp draait continue en voelt heet aan.
Ik heb de stekker er een keer uitgehaald en daarna weer in en ik kreeg weer de bekende situatie.
  • franssie
  • Laatst online: 18:50
franssie
Save the albatross
en wat zegt de handleiding over die foutmelding?
Driewegklep of pomp kan kapot zijn. Lijkt me niet iets wat je zelf gaat oplossen dus bel je servicemonteur.
Of heb je zelf iets aangepast aan de radiatoren? Zet zze eens allemaal helemaal open (ook de voetventielen als je daarmee hebt lopen experimenteren)
edit : en de brander slaat niet aan maar je hebt wel 85C water? Echt bel iemand die er verstand van heeft.
[ Voor 15% gewijzigd door franssie op 29-01-2025 22:27 ]
  • alvin
alvin meldt:
installateur kwam en zei meteen drieweg klep. Hij heeft deze vervangen . Probleem opgelost
  • Septillion
  • Laatst online: 20:22
Septillion
Dan mag dit verder rusten
