Heeft het nut mijn GPU te upgraden voor BO6?
  • Knee-Buckler
  • Laatst online: 06-01 13:39
Hallo allen,
onderstaande is mijn huidige setup, heeft het nut voor mijn setup om een upgrade te doen voor een GPU?
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 74,95€ 74,95
1MoederbordenAsus PRIME X470-PRO€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenAsus ROG Strix Radeon RX5700 XT O8G Gaming€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design Focus G Grijs€ 65,55€ 65,55
1CasemoddingCorsair Lighting Node PRO (RGB Lighting Controller + 4 LED strips)€ 59,90€ 59,90
1Fan-controllers en lcd'sCorsair RGB Fan LED Hub€ 17,90€ 17,90
1WaterkoelingCooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB€ 113,59€ 113,59
1Ventilatorsbe quiet! Pure Wings 2 PWM, 140mm€ 0,-€ 0,-
1VentilatorsCorsair LL120 RGB LED (Single pack), 120mm€ 24,54€ 24,54
2VentilatorsCorsair LL140 RGB 140mm Dual Light Loop RGB LED PWM Fan - Single pack, 140mm€ 34,90€ 69,80
1Geheugen internG.Skill Trident Z F4-3200C16D-16GTZB€ 45,31€ 45,31
1VoedingenBitFenix Whisper BWG450M€ 0,-€ 0,-
1SSD'sCrucial P1 1TB€ 120,90€ 120,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 592,44
Dit is de monitor die ik op dit moment gebruik, ik ben wel aan het kijken naar een full HP scherm met 144Hz.
1MonitorsHP S430c Zwart€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 0,-
Heeft het dan uberhaupt nut, om te kijken naar een 6700XT of een 4060? Of lekker zo laten en een beetje langer sparen om ook de rest een upgrade te doen.
  • KingTenteehje
  • Laatst online: 14-10 10:20
KingTenteehje
Onia Cause Fiunt
-Titel verkeerd begrepen reactie verwijderd-
[ Voor 87% gewijzigd door KingTenteehje op 29-01-2025 14:28 ]
Fools you are... who say you like to learn from your mistakes... I prefer to learn from the mistakes of others, and avoid the cost of my own. "Otto von Bismarck"
  • MikaB
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 21:30
KingTenteehje schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 14:24:
Wellicht om tips en dergelijke te geven is wat meer informatie wel handig. Je geeft aan dat je naar een Full HD scherm wil, dat is mooi, maar je geeft niet aan wat je wil gaan doen. Wellicht handig om even aan te geven wat je met name speelt, of iets anders waardoor je eventueel wil gaan upgraden. iets meer info is wel gewenst.
In de titel staat 'voor BO6', waarbij ik vanuit ga dat het om Black Ops 6 gaat.
  • 418O2
418O2
u mad?
BO6 is Call of Duty: Black Ops 6 :)
Ik vermoed dat het eerder je CPU is die je gaat limiteren. Die is niet heel sterk in singlecore operaties
[ Voor 10% gewijzigd door 418O2 op 29-01-2025 14:27 ]
  • KingTenteehje
KingTenteehje
Onia Cause Fiunt
Hahaha ik vroeg mij al af of er een typo was gemaakt omdat ik de titel niet kon verklaren, mijn excuses voor mijn reactie
  • Therazor
  • Laatst online: 21-10 16:41
Je hebt niet zoveel speling met je voeding. Of dit merk voldoende kwaliteit is, dat weet ik niet maar max 450 watt laat geen grote upgrade toe
3650Wp 15gr ZO, Enphase iq8+
  • 3DDude
  • Laatst online: 01:21
3DDude
I void warranty's
je moederbord ondersteund maximaal 3rde generatie AMD Ryzen, als ik de juiste heb gevonden..
Dus ik denk niet dat een Ryzen 7 5xxx series een optie is daardoor.
Toch jammer want dat had je kwa performance wel winst gegeven.
Je zit een soort van vast door deze set.
Of je moet een ander moederbord nemen. deze komt echter alweer uit 2018, dus is kleine 7 jaar oud. ;)
[ Voor 10% gewijzigd door 3DDude op 29-01-2025 14:39 ]
Be nice, You Assholes :)
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22:11
3DDude schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 14:38:
Ik heb zelf ook een Asus Prime Pro X470 moederbord.
Met een BIOS update kan hier prima een 5000-series op.
Ik draai nu zelf op een 5900X.
Een 5000-series geeft wel veel betere performance tov de 3600 van TS.
  • Therazor
Inderdaad, de X470 is juist uitstekend geschikt voor de 5000 Ryzen series (na een bios upgrade). Wat dat betreft zit je potentieel nog met een top gaming performance systeem als je er bijvoorbeeld een 5700X3D in stopt. Alleen de voeding is karig en 16GB RAM is wel het minimale.
[ Voor 4% gewijzigd door Therazor op 29-01-2025 15:20 ]
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
OK dan zou ik dat adviseren als dat kan.
een goeie 5700 pakken en dan kan je weer vooruit denk ik zo.
  • br00ky
  • Laatst online: 21:51
br00ky
  • Knee-Buckler
Therazor schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 15:20:
GarBaGe schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 15:02:
Ja, de 16gb ram... is een dingetje inderdaad, het beste zou dan zijn 2x 16gb te halen, ipv nog 2x 8 bij te prikken neem ik aan? Zodat ik nog dual channel kan gebruiken?
Dus als ik het zo lees, zou een CPU upgrade beter zijn dan een GPU upgrade. ik zat te denken aan een 4060 met een 5700.. maar als alleen een 5700X3D genoeg zou zijn.. zou dit top zijn..
De BOIS update is al gedaan, deze is helemaal bij.
Het is inderdaad zo, die 450W voeding.. toen ik dit systeem samenstelde was dit de beste voeding te krijgen volgens de voeding guru Mask :P maar dat is inderdaad al een aantal jaartjes geleden.
  • NESFreak
  • Laatst online: 12:22
5700x3d is een leuke upgrade.
https://www.asus.com/supp...%20x470-pro/helpdesk_qvl/
Volgens de QVL kun je van je huidige ram niet 4 reepjes tegelijk gebruiken. Bij een upgrade kun je dus niet bijprikken, maar moet je vervangen.
CPU, GPU en RAM upgrades kun je allemaal los van elkaar doen. Als je begint met de CPU, dan kun je dan zien of je daarmee tevreden bent.
4060+5700x3d gaat met je huidige voeding waarschijnlijk wel lukken.
  • Knee-Buckler
NESFreak schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 08:51:
Ja momenteel heb ik de Asus ROG Strix Radeon RX5700 XT O8G Gaming ik twijfel om de 4060 te nemen ipv die 5700XT..
dan zou ik zoiets moeten zoeken:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5700X3D Tray€ 197,99€ 197,99
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK64GX4M2D3600C18€ 119,90€ 119,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 317,89
[ Voor 44% gewijzigd door Knee-Buckler op 30-01-2025 08:58 ]
  • NESFreak
Knee-Buckler schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 08:53:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 317,89
Dat zal wel gaan werken.Maar mogelijk is dat een beetje overkill. Als je terug gaat naar 32GB, en mogelijk ook van de 5700x3d, naar de 5700x, dan heb je wat extra budget voor bijvoorbeeld een 4060TI:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5700X Tray€ 134,12€ 134,12
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC€ 409,-€ 409,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18€ 63,99€ 63,99
Totaal€ 607,11
Een videokaart met hoger verbruik (zoals de rx6700, of rtx4070) moet je ook een voedingsupgrade mee gaan nemen. Dan komt er dus nog weer 100€ extra overheen voor die voeding.
[ Voor 3% gewijzigd door NESFreak op 30-01-2025 09:16 ]
  • Knee-Buckler
NESFreak schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 09:14:
Totaal€ 607,11
Oeps,,, die 64gb was perongeluk, 32gb is uiteraard genoeg. Ik kan op dit moment een 4060 (normaal) krijgen voor 175 euro. dat scheelt nogal op de 400 :P Daarom ook de X3D dan kom ik op dit:
1VideokaartenASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC Edition 8GB GDDR6€ 175€ 175
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 436,98
[ Voor 29% gewijzigd door Knee-Buckler op 30-01-2025 09:41 ]
  • Therazor
Voor dat geld is het inderdaad wel te doen. Als ik het zo zie geen enorme performance upgrade, je videokaart blijft met een 5000 serie AMD processor wel de zwakste schakel.
  • Knee-Buckler
Therazor schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 09:58:
Tja, is het dan wel de moeite waard om de 4060 te halen? Of is dan voor nu de 5700XT houden de beste optie, met de 5000 serie en later upgrade naar een hogere nvidia kaart?
  • Therazor
Dan kan je het beste eerst uitzoeken wat nu werkelijk de bottleneck is in je systeem. Als de CPU constant op 100% staat te draaien, dan gaat het zonder nieuwe videokaart wel een verschil maken. Maar als blijkt dat je GPU tegen de limiet aan zit, dan zal een 4060 enige verlichting brengen maar ook niet veel meer dan dat.
175 euro is natuurlijk voor GPU begrippen weer prima qua prijs maar wellicht toch handiger om nog even wat te sparen voor wellicht een iets betere. Maar dan moet de voeding ook weer... Blijft soms echt wel een lastig dilemma dat upgraden.
  • NESFreak
Mm aangezien je nu ook weg komt met je voeding en een 5700xt, gaat een 4070 misschien ook nog wel werken:
227W voor de rx5700xt:
AMD Radeon RX 5700 XT Review: Power Consumption
https://www.techpowerup.c...radeon-rx-5700-xt/31.html
tegen 201W voor de 4070 (met spikes tot 235W voor de 4070, spikes niet gemeten bij de 5700xt)
NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition Review: Power Consumption
https://www.techpowerup.c...-founders-edition/39.html
In ruwe rekenkracht ga je er met de 4060 maar een klein beetje erop vooruit. Wel heb je dan DLSS om de boel te upscalen.
Maar een 4070 koop je natuurlijk niet voor 175€ ;)
  • Knee-Buckler
Therazor schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 10:33:
Ik zal vanavond eens BO6 starten en nogmaals kijken wat op 100% loopt te rammelen, volgens mij was het de CPU, maar ik begin nu ook gewoon weer te twijfelen...
NESFreak schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 10:51:
Eens, ik zal zoals gezegd, vanavond eens kijken wat nu tegen de 100% aan loopt te hikken.
  • Miyazono
  • Laatst online: 12:55
Black Ops 6 doet het een heel stuk beter op AMD gpu's dan Nvidia gpu's. Een RTX 4060 presteerd vrijwel gelijk aan een 5700 XT in die game en lijkt mij dus niet echt een heel interessante upgrade. https://www.techpowerup.c...formance-benchmark/5.html
  • watercoolertje
  • Laatst online: 21:03
watercoolertje
Untertitel
Je kan de benchmark draaien in BO6 dan zie je of de GPU of CPU (of beide) nu de bottleneck is. Die benchmark zit bij de graphic-settings in het menu ergens.
Als je resolutie (met je nieuwe scherm) omhoog gaat wordt het niet veel zwaarder voor de CPU maar vooral voor de GPU. Beste is om die benchmark te draaien op dat nieuwe scherm, dan weet je gewoon of het goed draait met die setup en kan je vanuit daar beter oordelen wat je tekort komt (CPU of GPU of beide)
[ Voor 51% gewijzigd door watercoolertje op 30-01-2025 13:43 ]
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
  • Knee-Buckler
Allen bedankt voor het antwoorden hier. Ik heb getest in Black Ops 6, en met 4K is mijn 4060 alsnog een 86% bottleneck, probeer ik hetzelfde op 1080p dan is mijn cpu 99% bottleneck.
Het is een feit dat ik ga gamen op 1080p, dus de 5700x3d komt eraan. Ik heb ook al een mooi scherm op mijn lijst staan. Dit is dan wat ik nog moet halen om weer een tijdje door te kunnen:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5700X3D Tray€ 204,90€ 204,90
1MonitorsASUS TUF Gaming VG279QM Zwart€ 234,32€ 234,32
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 503,21
Dit haal ik dan wel via de V&A om de kosten een beetje te drukken. Maar ik heb de tijd.. nogmaals, allen bedankt voor het meedenken en adviseren.
  • Knee-Buckler
Is het verschil echt zo groot tussen de 5700x en de 5700x3d? Dat het die 100 euro verschil waard is?
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5700X Tray€ 132,99€ 132,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 337,89
Totaal€ 607,11
  • NESFreak
Knee-Buckler schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 16:17:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 337,89
Ik heb ze helaas alle twee niet. Naar wat ik begrijp is de x3d 10 tot 40% sneller in games. Of dat jou (zeker icm de 4060) het waard is, is niet aan mij.
Er zijn niet veel reviews die ze rechtstreeks met elkaar vergelijken, maar ik kwam wel deze tegen YouTube: Ryzen 7 5700X vs 5700X3D - Is the "3D" Worth The Extra? maar die test dus met een veel zwaardere gpu (rtx 4080). Ik zal dus niet kunnen zeggen of je een zelfde voordeel zult gaan halen.
  • Therazor
Juist op FHD heb je meer aan een goede processor. Ik zou deze laatste upgrade voor je AM4 toch echt op de X3D variant zetten.
Nog wat overtuigingskracht:
product: AMD Ryzen 7 5700X3D
  • Knee-Buckler
NESFreak schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 16:30:
Oke, de 4060 zit erin, iets een overclock naar 3080Mhz ipv de 2505Mhz standaard, lekker stabiel en max 60 graden.
De monitor die ik heb besteld is deze:
1MonitorsASUS TUF Gaming VG279QM Zwart€ 256,-€ 256,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 256,-
De CPU heb ik besteld, de 5700x3d.
Nu het geheugen nog, ik kan niet vinden of mijn moederbord 3600 Mhz aankan, als die dat niet kan is het simpel en bestel ik de 3200C16, maar ik hoop ergens info te vinden of die 3600 aankan.. Of is dat verschil zo minimaal, dat dit geen toegevoegde waarde heeft?
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS€ 49,99€ 49,99
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC€ 73,51€ 73,51
Totaal€ 123,50
  • NESFreak
Geheugen check je de QVL. Die vind je hier https://www.asus.com/supp...%20x470-pro/helpdesk_qvl/
Als ik kijk naar de ryzen 5000 support zie ik het volgende (had je de 5700x3d er al in?):
Geheugen wat jij noemt staat het 2x16gb kitje er niet in (maar 2x8GB wel). Je zou de gok kunnen nemen.
De uitvoering: Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18 die je eerst had staat er wel op. Dat werkt dus sowieso.
Het snelste geheugen wat je moederbord ondersteund is één specifiek kitje van 5100. 3600 is dus absoluut geen probleem.
[ Voor 3% gewijzigd door NESFreak op 07-02-2025 11:25 ]
  • Knee-Buckler
Nee, CPU zit er nog niet in. Is nog onderweg
Ahh oke, dan ga ik een 3600 setje zoeken van 32gb die op de lijst staat.
NESFreak schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 11:24:
  • Knee-Buckler
Wat een **** werk zeg... die lijst is echt super vreemd, en ik moet gewoon de laaste pakken neem ik aan? Voor de ryzen 5000 series? Ik zoek een goed setje met RGB.. (gewoon omdat het leuk is)..
Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan :O
  • JappieR
  • Laatst online: 17:48
Knee-Buckler schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 12:25:
Vermijd Corsair geheugen en zoek een G-skill setje, Corsair is notior om stabiel te krijgen met een AMD cpu.
https://tweakers.net/gehe...VLtWDUFyiS3ElVPXNcdKIMT4B
Zoek op de qvl lijst met de laatste 4 letters van het setje geheugen wat je op het oog hebt en dan zit je wel goed.
Cas latency in combinatie met een x3d cpu heeft heel weinig invloed op de prestaties dus kies de goedkoopste zou ik zeggen. 3200MT/s is wat AMD officieel ondersteund, 3600MT/s is een oc en dus geen garantie dat dat werkt.
  • Knee-Buckler
JappieR schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 13:36:
Ik heb deze gevonden: lijkt mij prima setje totdat ooit een nieuwe PC gebouwd gaat worden.
1Geheugen internG.Skill Trident Z Neo F4-3200C16D-32GTZN€ 75,85€ 75,85
Totaal€ 75,85
  • JappieR
https://tweakers.net/pric...o-f4-3600c18d-32gtzn.html
Nagenoeg dezelfde prijs maar iets sneller. Als 3600MT/s lukt is dat toch weer een enkele % sneller, langzamer kan altijd. :)
  • NESFreak
Met 3600MT draait je een interne bus genaamd de infinity fabric ook een stuk sneller. 3600 zou ik (ondanks dat het een overclock is) toch zeker wel aanraden.
  • Knee-Buckler
NESFreak schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 15:42:
Dan moet ik maar eens uitzoeken hoe dat werkt in mijn bios :) en wat er precies aangepast moet worden. eerst maar eens kijken met de 16gb kijken hoe het gaat met de 5700x3d :)
Allen bedankt voor het helpen! Ben eruit en kan weer mooi een tijdje vooruit.
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
3600 setje xmp aanzetten in bios en ook de infinity fabric kan je daar ergens vinden, die op 1800 zetten. Dan werkt het optimaal.
