Plaatje wordt weergegeven in voorbeeld maar niet in post
  • 610 views
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 00:01
Vliegvlug
Flight Simple
Ik wilde een plaatje vanuit mijn gallery gebruiken in een post en in het voorbeeld wordt het ook netjes weergegeven maar in de uiteindelijke post wordt er geen plaatje getoond maar een stuk van de UBB code met undefined%5B ervoor.
Dacht eerst dat het aan het plaatje lag dus nieuw screenshot gemaakt en toegevoegd aan mijn gallerij maar ook daarmee precies hetzelfde probleem.
Ik vermoed dat het aan het linkje ligt dat ik vlak voor dat plaatje gebruik. (Edit, is niet te reproduceren met enkel gebruik van die link ervoor, zie verderop, ligt dus aan iets anders of in combinatie met iets anders)
Want als ik een karakter tussen linkje en plaatje zet gaat het wel goed.
Gaat om deze UBB code voor een link:
[url="https://www.bgstechnic.com/en/Products/Sockets/Socket-Assortments-12-5-mm-1-2/Impact-Socket-and-Protective-Impact-Socket-Set-Hexagon-12-5-mm-1-2-Drive-10-24-mm-18-pcs.html"]Impact Socket and Protective Impact Socket Set - Hexagon - 12.5 mm (1/2") Drive - 10 - 24 mm - 18 pcs (BSG 5202)[/url]
En dan bijv dit plaatje:
[img=631,640]https://tweakers.net/i/365Pf98FDauazRyZ0f1xv5XPLV0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/j0fpH13KIG5oQWpk7yHSLTNc.jpg?f=user_large[/img]
Wat in de uiteindelijke post tot deze code leidt, dus geen plaatje maar een stuk code met undefined erin:
[url="https://www.bgstechnic.com/en/Products/Sockets/Socket-Assortments-12-5-mm-1-2/Impact-Socket-and-Protective-Impact-Socket-Set-Hexagon-12-5-mm-1-2-Drive-10-24-mm-18-pcs.html"]Impact Socket and Protective Impact Socket Set | Hexagon | 12.5 mm (1/2") Drive | 10 - 24 mm | 18 pcs (BSG 5202)[/url]undefined%5Bimg=631,640%5Dhttps://tweakers.net/i/365Pf98FDauazRyZ0f1xv5XPLV0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/j0fpH13KIG5oQWpk7yHSLTNc.jpg?f=user_large[/img]
Ik zal kijken of ik het hieronder kan reproduceren
Dit is met plain tags
Dit is bovenstaande zonder plain tags
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/365Pf98FDauazRyZ0f1xv5XPLV0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/j0fpH13KIG5oQWpk7yHSLTNc.jpg?f=user_large
Waarbij ik in mijn preview gewoon netjes een plaatje zie.
Edit na initiële post:
Hmmm, hier nu ook. Dat is apart.
Ik probeer mijn oorspronkelijke post hieronder helemaal toe te voegen…
[ Voor 6% gewijzigd door Vliegvlug op 29-01-2025 14:03 ]
Beste antwoord (via Vliegvlug op 26-02-2025 13:37)
  • crisp
  • Laatst online: 23:45
crisp
Devver
Pixelated
@Vliegvlug als het goed is is dit nu gefixed; de code houdt nu rekening met escaped quotes in attributen waardoor deze zich niet meer verslikt en met 'undefined' begint te strooien :)
Intentionally left blank
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Na alle input hier besloten om toch voor een CrMO slagdoppenset te gaan ipv een CrV variant.
Op de BSG technic gekeken die hier eerder genoemd werd en daar kwam ik eerst deze set tegen:
Impact Socket Set, Hexagon | 12.5 mm (1/2") Drive | 10 - 32 mm | 14 pcs (BSG 5207)
BSG Impact Socket Set, Hexagon | 12.5 mm (1/2") Drive | 10 - 32 mm | 14 pcs (BSG 5207)
Te koop bij Bol.com voor €77,82
Mooie wervende tekst ook: “De solide krachtdoppenset is gefabriceerd uit het hoogwaardige en extreem krachtige molybdeen staal en wordt ook toegepast in raket motoren”. Nou dan moet het wel goed zijn! :+
Bevat helaas niet alle maten: 10-12-13-14-15-17-18-19-21-22-24-27-30-32-mm
11, 16, 20 & 23mm missen ten op zichte van de HBM CrV set die ik eerst op het oog had, maar er zit wel 27, 30 & 32mm extra bij.
Na wat verder zoeken op de BSG Technic website kwam ik echter ook nog deze set tegen:
Impact Socket and Protective Impact Socket Set - Hexagon - 12.5 mm (1/2") Drive - 10 - 24 mm - 18 pcs (BSG 5202)undefined%5Bimg=631,640%5Dhttps://tweakers.net/i/365Pf98FDauazRyZ0f1xv5XPLV0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/j0fpH13KIG5oQWpk7yHSLTNc.jpg?f=user_large[/img]
Waar wel alle maten van 10 t/m 24mm gewoon in zitten, waarbij 17, 19 & 21mm zijn zelfs voorzien van kunststofhulzen wat handig is voor de velgen, en dan zitten er ook nog 3 verlengstukken bij. :)
En deze set is tot mijn verbazing nog goedkoper dan die minder uitgebreide set.
Bij Tools2go.nl bijv. voor €77,30
Omdat BSG zowel een normale als een DIY lijn heeft dacht ik eerst dat het daar misschien aan zou kunnen liggen maar die hebben een duidelijk ander logo:
BSG vs BSG DIY logo
Dus beide sets zijn de normale BSG lijn.
Wat wel apart is is dat er daar er bij de verkopers van die tweede, uitgebreidere set wat andere plaatjes staan dan op de BSG site zelf.
Op de BSG website:
"BSG Impact Socket Set | Hexagon | 12.5 mm (1/2\\") Drive | 10 - 24 m |  18 pcs | (5202)"
Foam in de deksel, er staan de maten bij de vakken in de koffer en witte print op de doppen zelf met merk en maat
Op websites van andere verkopers:
BSG Impact Socket Set | Hexagon | 12.5 mm (1/2\") Drive | 10 - 24 m |  18 pcs | (5202)
Geen foam in de deksel, geen maten bij de vakken in de koffer en de tekst is in de doppen gegraveerde ipv erop geprint.
Ook is de koffer zelf wat anders, lijkt wat groter afgaande op het feit dat er meer ruimte tussen de vakken zit. Vakjen zijn ook iets wat anders.
Ben benieuwd of dat enkel nog oude foto’s zijn of dat het daadwerkelijk nog oude voorraad is.
Vooral het feit dat de maten niet geprint staat op de doppen lijkt me onhandig dus hoop dat het enkel oude foto’s zijn.
Iemand trouwens ervaring met www.automotive-line.nl?
Zie net dat die set daar maar 22 cent duurder is, €77,52, dan hij tools2go.nl maar wel gratis verzonden wordt terwijl dat bij tools2go €7,95 kost.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Jippie dat werkte wel! *O*
Zie missende plaatje hierboven, is direct na de link met de tekst “Impact Socket and Protective Impact Socket Set - Hexagon - 12.5 mm (1/2") Drive - 10 - 24 mm - 18 pcs (BSG 5202)”
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Hier nog de plain van de post hierboven waarmee het fout gaat:
Op de [url="https://www.bgstechnic.com"]BSG technic[/url] gekeken die hier eerder genoemd werd en daar kwam ik eerst deze set tegen:
[url="https://www.bgstechnic.com/en/Products/Promo/Workshop-Promo-09-2024-02-2025/Impact-Socket-Set-Hexagon-12-5-mm-1-2-Drive-10-32-mm-14-pcs.html"]Impact Socket Set, Hexagon | 12.5 mm (1/2") Drive | 10 - 32 mm | 14 pcs (BSG 5207)[/url]
[img=550,550,,,"BSG Impact Socket Set, Hexagon | 12.5 mm (1/2\") Drive | 10 - 32 mm | 14 pcs (BSG 5207)"]https://tweakers.net/i/mleGW4yy8PCXUKyHZtaOXO_qDGY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/fojnzTjb1f0LtSPrcf0LKcVd.jpg?f=user_large[/img]
Te koop bij Bol.com voor [url="https://www.bol.com/nl/nl/p/bgs-krachtdoppenset-1-2-grote-set-14-delig-doppen-10mm-t-m-32mm-10-12-13-14-15-17-18-19-21-22-24-27-30-32-mm/9200000052180574/"]€77,82[/url]
Mooie wervende tekst ook: [i]“De solide krachtdoppenset is gefabriceerd uit het hoogwaardige en extreem krachtige molybdeen staal en wordt [u]ook toegepast in raket motoren[/u]”[/i]. Nou dan moet het wel goed zijn! :+
[url="https://www.bgstechnic.com/en/Products/Sockets/Socket-Assortments-12-5-mm-1-2/Impact-Socket-and-Protective-Impact-Socket-Set-Hexagon-12-5-mm-1-2-Drive-10-24-mm-18-pcs.html"]Impact Socket and Protective Impact Socket Set - Hexagon - 12.5 mm (1/2") Drive - 10 - 24 mm - 18 pcs (BSG 5202)[/url]undefined%5Bimg=631,640%5Dhttps://tweakers.net/i/365Pf98FDauazRyZ0f1xv5XPLV0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/j0fpH13KIG5oQWpk7yHSLTNc.jpg?f=user_large[/img]
Bij Tools2go.nl bijv. voor [url="https://www.tools2go.nl/Kracht-dopsleutel-en-kracht-wielmoerdopsleutelset-zeskant-(1/2)-10-24-mm-18-dlg"]€77,30[/url]
[img=800,144,,,"BSG vs BSG DIY logo"]https://tweakers.net/i/H2VD32VStmVSlPhnTW7W2FBhGi4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/LGbVl9OLWEYZiBBXjesjTpYd.jpg?f=user_large[/img]
[b]Op de BSG website:[/b]
[img=640,579,,,"BSG Impact Socket Set | Hexagon | 12.5 mm (1/2\\") Drive | 10 - 24 m | 18 pcs | (5202)"]https://tweakers.net/i/U3H4f839ArRQm6ASRZ6RQ9_-ty4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/sqCflP9JNwkNjHMCZA2lOFwJ.jpg?f=user_large[/img]
[b]Op websites van andere verkopers:[/b]
[img=1000,877,,,"BSG Impact Socket Set | Hexagon | 12.5 mm (1/2\\\") Drive | 10 - 24 m | 18 pcs | (5202)"]https://tweakers.net/i/nArfVFeqmT7x5dsp23-YGNeCdzQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/bQFVn2w6ITfDBwvXpKTMqvqT.jpg?f=user_large[/img]
Zie net dat die set daar maar 22 cent duurder is, [url="https://www.automotive-line.nl/product/bgs-5202-krachtdoppen-set-1-2-aandrijving-10-24-mm-18-delig/"]€77,52[/url], dan hij tools2go.nl maar wel gratis verzonden wordt terwijl dat bij tools2go €7,95 kost.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Hmmm, erg apart, ondanks de plain tags om de tekst hierboven is deze blijkbaar toch geparsed en is de undefined error hier ook in terecht gekomen.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Gaat om dit stukje:
…<snip>
<snip>
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Alleen dat kleine stukje posten hierboven werkt wel zonder undefined error.
Dan zit de error dus blijkbaar ergens in het geheel van de tekst maar leidt het in dat stukje tot een foutmelding.
Ziet er uit als een uitdagend probleem maar ik ben geen programmeur dus hopelijk valt het mee.
[ Voor 5% gewijzigd door Vliegvlug op 29-01-2025 13:47 ]
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Nog een kleine aanvulling wat ik net herinnerde wat ik geprobeerd had maar ook niet hielp.
Ipv het plaatje wat fout gaat met GoT code uit de gallerij toe te voegen heb ik het ook geprobeerd door het linkje uit de gallerij zoals vermeld bij “Originele afbeelding” te gebruiken dmv de url knop in de post editor met de optie “Weergeven als afbeelding”
Dit dus:
[img=631,640]https://tweakers.net/fotoalbum/image/j0fpH13KIG5oQWpk7yHSLTNc.jpg[/img]
Maar ook dan ging het fout bij de uiteindelijke post en werd niet het plaatje maar ook weer die tekst met undefined ervoor weergegeven.
  • DaFeliX
  • Laatst online: 14:50
DaFeliX
Tnet Devver
Ik kan het inderdaad reproduceren met de volgende code:
[img=631,640,,,"Een \"escaped quote"]https://example.com[/img]
[url="https://www.example.com/"]Een "unescaped quote[/url]undefined%5Bimg=631,640%5Dhttps://example.com[/img]
Het zit hem in de combinatie tussen de plaatjescontrole en een afbeelding met een dubbele quote er in die geëscaped is. Ik heb een bugticket gemaakt zodat we dit 'ns rustig kunnen onderzoeken.
Bedankt voor je melding!
Einstein: Mijn vrouw begrijpt me niet
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
DaFeliX schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 16:02:
Top dat je het gevonden hebt (y)
[url="https://www.example.com/"]Een "unescaped quote[/url]undefinedundefinedundefined%5Bimg=631,640%5Dhttps://example.com[/img]
Even voor mijn begrip, het gaat dan om de " in dit stukje van de tekst van de url “…mm (1/2") Drive…” uit onderstaande link code?
Dus als ik die losse aanhalingsteken achter 1/2 weghaal gaat het wel goed als ik url en plaatjes UBB code direct achter elkaar zet?
Graag gedaan! :)
  • DaFeliX
DaFeliX
Tnet Devver
Vliegvlug schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 16:42:
Het gaat om twee quotes: In de [img] tag staat in de omschrijving een quote met een backslash ervoor (\"). Dat zorgt ervoor dat de RML snapt dat deze quote onderdeel is van de omschrijving, niet het einde van de omschrijving. De tweede quote staat in de omschrijving van de URL.
Neem deze RML:
[img=,,,,"Een tekst met een \" quote teken"]https://example.com[/img][url=http://www.example.com]en" nog wat
Dit moet je dan als volgt "opbreken":
[img=
https://example.com
[/img]
[url=
en" nog wat
Maar de plaatjeschecker lijkt het als volgt te doen:
[img=
 quote teken
 nog wat
En kan daarom waarschijnlijk de afbeeldingslocatie niet vinden, en maakt er dan maar undefined van. Maar ik moet er morgen (als ik weer fris en fruitig ben) maar even goed naar kijken.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
DaFeliX schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 21:22:
Neem deze RML:
[img=
https://example.com
[/img]
[url=
en" nog wat
Dank voor je uitleg!
Het grappige is nu juist dat ik bij dit image waar het steeds fout ging de toelichtende tekst al had weggehaald omdat ik in eerste instantie dacht dat het daar aan lag.
Maar dat hielp dus niet.
Naar aanleiding van jouw eerdere uitleg dacht ik begrepen te hebben dat het aan het losse aanhalingsteken lag in de beschrijvende tekst van de URL er boven en als ik die weghaal is er inderdaad geen probleem meer met het plaatje er onder, of er nu toelichtende tekst bij zit of niet. :)
Zie mijn aanpassing in mijn oorspronkelijke post: Vliegvlug in "Goed (auto)sleutelgereedschap"
Daar heb ik de toelichtende tekst bij het plaatje namelijk weer teruggeplaatst en daar wordt dat aanhalingsteken netjes ge-escaped met een \ vanuit de GoT code in de gallerij en plaatje goed weer gegeven
Dus het lijkt dan puur in het niet ge-escapete aanhalingsteken van de url te zitten die ik daar verwijderd heb waarmee het weer goed werkt.
[img=
 quote teken
 nog wat
Is goed, wil je er ook niet buiten werktijd mee lastig vallen.
En je weet er sowieso veel meer vanaf dan ik, fris en fruitig of niet :), maar hopelijk heb je nog wat aan mijn observaties.
Ga lekker relaxen vanavond!
  • DaFeliX
DaFeliX
Tnet Devver
Vliegvlug schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 21:41:
Tweaker ben ik natuurlijk de hele dag door ;)
Je valt mij er zeker niet mee lastig, sterker nog, ik vind 't juist leuk om zulke problemen te analyseren, en hopelijk dan ook nog op te kunnen lossen. Dus je doet me juist een groot plezier door het te melden en scherp blijft :)
  • Beste antwoord ✓
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
crisp schreef op maandag 24 februari 2025 @ 12:47:
Top! Fijn dat het opgelost is. (y)
Dank voor het laten weten.
Ga het gelijk testen hieronder:
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Na wat verder zoeken op de BSG Technic website kwam ik echter ook nog deze zet tegen:
BSG Impact Socket Set | Hexagon | 12.5 mm (1/2") Drive | 10 - 24 m |  18 pcs (5202)
Waar wel alle maten van 10 t/m 24mm gewoon in zitten, waarbij 17, 19 & 21mm zijn zelfs voorzien van kunststofhulzen wat handig is boor de velgen, en dan zitten er ook nog 3 verlengstukken bij.
En is tot mijn verbazing eigenlijk nog goedkoper dan die minder uitgebreide set, bijv. bij Tools2go.nl voor €77,30
BSG vs BSG DIY logo
Op de BSG website:
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Yes, het werkt nu inderdaad! :)
[ Voor 8% gewijzigd door Vliegvlug op 26-02-2025 13:37 ]
