Nieuwe PC voor gaming en Blender
  • dion218
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 04-02-2025
Voornamelijk zal ik mijn PC gaan gebruiken voor gamen. Maar wil in de toekomst ook mezelf gaan verdiepen in het maken 3D renders in Blender.
Ongeveer €2.500, minder mag altijd. Maar als het waard is om juist iets te nemen waardoor de prestaties hoger zijn en het bedrag iets er overheen zit, is dat geen probleem.
Ik game zelf op een 1440p monitor, die blijft voor nu nog in de race. Zelf neem ik voor nu mijn 3060TI nog mee, maar wil deze binnenkort gaan vervangen door een 5070.
Ik denk dat ik alles wat ik in onderstaande build heb zitten, genoeg moet zijn om aan mijn wensen te voldoen. Althans dat hoop ik. Met een vooruitziend oog, heb ik een wat zwaardere voeding genomen omdat ik gelezen heb dat de wattage die de nieuwe videokaarten met zich mee brengen, niet echt een pretje zijn. Het overige restbedrag, is dus eigenlijk ook bestemd voor een nieuwe videokaart.
In grote lijnen heb ik geen merkvoorkeuren, maar ik ben wel semi autistisch dat veel al in dit geval het zelfde wil hebben, vandaar dat dat ik de fans op de waterkoeler en de meegeleverde fan in de case wil vervangen.
Ik heb verder geen specifieke eisen en/of wensen.
Ga je overklokken?
Dit ben ik niet van plan.
Wat verwacht je van ons?
Ik hoop dat jullie mij kunnen mee denken met het samenstellen van mijn PC, eventueel kunnen adviseren om bepaalde componenten juist wel of juist niet te nemen. Dat is het belangrijkste. Eventuele verdere tips/kennis vergaren kan nooit geen kwaad! :P
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Tray€ 481,99€ 481,99
1MoederbordenASUS PRIME B650-PLUS€ 155,67€ 155,67
1BehuizingenNZXT H9 Elite Zwart€ 199,90€ 199,90
1WaterkoelingNZXT Kraken Elite 360 (2024) Zwart€ 273,76€ 273,76
4VentilatorsNZXT F120RGB - Triple & RGB Lighting Controller Zwart, 120mm€ 77,28€ 309,12
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000Z30K€ 114,90€ 114,90
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 1000W€ 155,94€ 155,94
1SSD'sSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 157,90€ 157,90
Totaal€ 1.849,18
  • Woezik
  • Laatst online: 18:04
De H9 Elite behuizing heeft een glazen toppanel, waardoor er weinig warmte afgevoerd kan worden. Geen geschikte plek dus voor fans of een AIO-koeler.
Voor een 7800X3D met RTX5070(250W) is een 850W voeding ook al ruim.
De 7800X3D is perfect voor gaming, maar door de lage kloksnelheid en slechts 8 cores erg matig in productiviteit, zoals blender. Met de huidige hoge prijzen is een 16-core 7950X ineens ook aantrekkelijk, perfect voor productiviteit en ook heel aardig in gaming. De videokaart is op 1440p toch vaak de bottleneck voor hoge fps. Het maakt uiteraard ook uit of je rendert op de cpu of gpu.
https://www.pugetsystems....hardware-recommendations/
Enkele suggesties:
1ProcessorsAMD Ryzen 9 7950X Tray€ 491,-€ 491,-
1MoederbordenASUS Prime X870-P€ 218,37€ 218,37
1BehuizingenNZXT H9 Flow Zwart€ 148,79€ 148,79
1Fan-controllers en lcd'sNZXT Control Hub€ 44,65€ 44,65
1WaterkoelingNZXT Kraken Elite 360 RGB (2024) Zwart€ 307,57€ 307,57
2VentilatorsNZXT F360 RGB Core Zwart, 120mm€ 64,-€ 128,-
1Geheugen internKingston Fury Beast KF560C30BBEK2-64€ 208,99€ 208,99
1VoedingenNZXT C1000 Gold ATX 3.1, Zwart€ 134,90€ 134,90
1SSD'sKingston Fury Renegade SSD (heat spreader) 2TB€ 129,99€ 129,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.812,26
De H9 Flow heeft een mesh toppanel, maar geen RGB fans en fanhub.
De 2024 Kraken Elite is er ook met RGB fans. Voor in het toppanel.
Twee sets bijpassende 360 triple fans voor het zijpaneel en de onderzijde.
De 2024 Control fan hub, zodat alle fans met NZXT Cam aangestuurd kunnen worden.
Snel 64Gb memory om aan de veilige kant te zitten.
Nieuwste X870 moederbord met zware stroomvoorziening.
De NZXT voeding is ook uitstekend.
De Kingston Renegade SSD is net zo snel en betrouwbaar als de 990 Pro en heeft ook cache.
PS: Met een Be Quiet build van behuizing (600LX), AIO-koeler en fans kun je nog aanzienlijk besparen.
  • LievenD
Ik zie een aantal vreemde keuzes:
  1. Neem een beter moederbord, bijvoorbeeld Gigabyte B650 Eagle AX.
  2. Je spendeert bijna € 800 aan de case, koeling en ventilators. Dat is er nogal over. Een 7800X3D kan prima op luchtkoeling. 12 ventilators lijkt mij ook wat van het goede teveel. Begin met 3 en als het niet voldoende blijkt, koop er dan nog 3.
  3. 1000W voor een 5070 is ook wat veel, 750W moet meer dan voldoende zijn. Het gaat hier niet om een 5090.
  4. Tot slot is de SSD aan de dure kant, € 120 lukt ook wel.
