Ziggo modem en 2 routers
  • Weske2000
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 08-02-2025
Goede avond
Ik heb een ziggo router die en bridge mode staat.
En een asus ac88 router als wifi en bekabeld voor o.a. camera mini pc PlayStation ect.
Dit werkt allemaal perfect alleen nu zit ik op 44 wifi clients en de router / verbindingen worden trager.
Deze wil ik graag blijven gebruiken.Ik heb nu een
ASUS ROG Rapture GT-AXE16000 Gekocht.
Deze heb ik ook op de ziggo aangesloten en maak hier aparte wifi punten voor.Het probleem is via VPN kan ik alle apparaten en routers bereiken intern.Alleen als ik op de nieuwe asus router zit kan ik de andere apparaten en routers niet bereiken.Dit is op zicht geen probleem alleen mijn home assistent zit op de eerste asus router en ik wil via de nieuw router apparaten doorsturen naar mijn eerste asus router.
Ik heb al geprobeerd.
Forwarding in de ziggo router
Forwarding in asus routers
Alleen wil het niet lukken en ik wil het alleen intern doorsturen.
Situatie:
GT-AXE16000<Ziggo>ac88
Ziggo:192.168.178.1
Asus ac88:192.168.1.1
Asus axe:192.168.50.1
Home assistant:192.168.1.11
Voorbeeld
Nieuw apparaat bijv Samsung tv op 192.168.50.2
Moet zichtbaar worden in home assistent 192.168.1.11.
Alvast vriendelijk dank
Mvg Wesley
Beste antwoord (via Weske2000 op 27-01-2025 06:59)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:14
nelizmastr
Goed wies kapot
Zet je ac88 in access point modus en niet in routermodus en zorg dat je nieuwe Asus dezelfde IP reeks gebruikt en via DHCP aanbiedt. Niet met router achter router klooien met eigen subnets tenzij dat een specifiek doel dient en je begrijpt hoe je dat onderling moet laten communiceren :)
Je krijgt dan ziggo - asus gt-axe - asus ac88
[ Voor 7% gewijzigd door nelizmastr op 26-01-2025 21:38 ]
  • jongetje
  • Laatst online: 20:08
Je hebt nu 2 gescheiden netwerken door 2 routerende apparaten te gebruiken.
Je moet er 1 als router (blijven) gebruiken en de andere daarop aansluiten (op een LAN poort!) en in accesspoint mode zetten. Dan heb je 1 netwerk.
(Weet je zeker dat je in bridge staat, heb je wel een publiek ip op je routers? Anders heb je ook nog NAT achter NAT)
[ Voor 21% gewijzigd door jongetje op 26-01-2025 20:04 ]
  • hcQd
Misschien moet je je even uitzoeken hoe AiMesh werkt.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 15:39
Je hebt je Ziggo modem dus NIET in bridge staan.
Ten eerste host de Ziggo modem zelf het 192.168.178.* domein
Daarnaast zou je in bridge-mode sowieso maar 1 router achter de Ziggo modem kunnen aansluiten, welke dan je publieke IP-adres krijgt van Ziggo.
Je krijgt maar 1 adres, dus kan je maar 1 router hebben.
  • Beste antwoord ✓
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
  • Weske2000
Allemaal heel erg bedankt voor jullie hulp en tips
Heb uiteindelijk toch de nieuwe asus router gebruikt.En alle apparaten daarmee verbinding laten maken.Het was een hoop werk maar het is gelukt
Mvg Wesley
  • jongetje
Heb je dan je Ziggo modem ook in bridge laten zetten zodat je geen NAT achter NAT meer hebt? Dat iets werkt betekend niet dat het een optimale (en nette) oplossing is. Kan in de toekomst ook weer problemen geven als je alles willekeurig aan elkaar knoopt met te weinig kennis van zaken.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 17:28
Nat achter Nat is uiteraard op geen enkele manier een probleem.
Alleen als je iets met port forwarding gaat doen moet je het twee keer doen, wat ook prima is.
[ Voor 43% gewijzigd door Ben(V) op 31-01-2025 09:07 ]
