Maar de kwaliteit gaat bedraad belabberd zijn. De soundchip wordt dan niet gebruikt.
Dat het wat minder is kan ik me voorstellen. Ik zal eens een andere kabel proberen, even een opzoeken want gebruik jack naar jack eigenlijk nooit. En ook eens op mijn werk computer anders, kijken of dat verschil maakt.gambieter schreef op zondag 26 januari 2025 @ 16:10:
Andere kabel, andere koptelefoon, andere computer proberen. Beetje systematisch werken.
edit: omdat je hoofdtelefoon ook een microfoon zal hebben verwacht ik dat je een 4 tip kabel nodig hebt aan je hoofdtelefoon-kant, computer zijde is het afhankelijk van wat er daar in zit. Laptops zijn eigenlijk altijd 4 tip.
[ Voor 77% gewijzigd door franssie op 26-01-2025 16:57 ]
Ik heb de XM3 en die is bedraad nutteloos. Zelfde voor de Bose QC45, NC700 en de Sony MDR-1000x (de XM1).LankHoar schreef op zondag 26 januari 2025 @ 16:50:
Dat van de accu is onnodig, gewoon Bluetooth gebruiken. Daar zijn ze voor bedoeld. Een 3m kabel zal ook niet helpen.
Deze: uitvoering: LogiLink 3.5mm - 3.5mm, 3m Zwartfranssie schreef op zondag 26 januari 2025 @ 16:54:
@LankHoar welke kabel gebruik je exact (type nr)? 3 tip, 4 tip?
Net met een korte jack kabel even geprobeerd, en dat werkte een stuk beter. Het was de bijgeleverde kabel (was vergeten dat die in de hoes zit). De kwaliteit is dan een stuk beter, maar het komt nog steeds vrij precies hoe hij er in zit. Niet praktisch gezien ik geen standbeeld ben dus mijn hoofd ook nog wel eens wat beweeg.gambieter schreef op zondag 26 januari 2025 @ 16:58:
Hoezo is dat van de accu onnodig? Ik gebruik mijn headset als ik thuis werk zo 8+ uur op een dag, 3-4x per week. Indien ik dan de accu niet gebruik maar enkel een uur ofzo per dag, dan lijkt het mij toch dat de accu minder snel slijt?
Dat is 3 tip. Zou moeten werken maar doet het vaak niet.
Ik zou zoiets proberen https://www.kabelshop.nl/...-63826-i25595-t10523.html
EDIT: de bijgeleverde kabel is waarschijnlijk 4 tip /polig? Heeft je computer een aparte ingang voor microfoon en hoofdtelefoon?
edit 2: en als de bijgeleverde kabel inderdaad 4 polig is en je PC niet, dan kan dat ook knarsen. Maar er kan ook vuil of oxidatie in een van de twee poorten zitten natuurlijk.
[ Voor 25% gewijzigd door franssie op 26-01-2025 17:11 ]
Die accu gaat heel lang mee,vooral als hem niet helemaal leegmaakt voor opladen. Mijn MDR-1000x is 8 jaar oud, nog steeds goede batterij.LankHoar schreef op zondag 26 januari 2025 @ 17:04:
Mijn computer heeft inderdaad een aparte uitgang voor in- en output. Ik heb deze computer kast: uitvoering: Fractal Design Define Mini C Tempered Glassfranssie schreef op zondag 26 januari 2025 @ 17:06:
Indien 4-polig kan helpen (wist helemaal niet dat dit verschil bestond, zo leer je nog eens wat), dan zal ik zo'n kabel bestellen.
Dat is goed om te horen! Hoeveel gebruik je hem ongeveer gemiddeld? Dan heb ik iets om mee te vergelijken. Ik ging er van uit dat de accu niet zo lang mee zou gaan, gezien mijn ervaring met smartphone accu's. Mijn vorige headset heb ik 10 jaar gebruikt, en zou deze ook het liefste 5+ jaar gebruiken, vandaar mijn overweging voor het gebruik van een kabel om de accu te sparen.gambieter schreef op zondag 26 januari 2025 @ 17:39:
Een gevlochten soepele kabel zou ik aanbevelen.
En je moet hem wel aan zetten, anders werkt de versterker tegen.
