Hoe deze riolering aan te sluiten?
  • robin15243
  • Laatst online: 06-09 13:26
Hi Tweakers,
Ik ben bezig met een toilet renovatie en zit met een riolerings vraagstuk. Ik lees dat het toilet de laatste sanitaire gebruiker moet zijn ivm vacuüm trekken van sifons. Nou heb ik de volgende situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-yjtQPd0WvYnVuBcV1HzzXfuGUo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rBCi2QZwOxuRB1TfkMPc5qfv.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hb6CdAN62V_AR4HcJkQZHe_rme8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4ouUSgLTZw5KGnkbmXumf7Gr.jpg?f=fotoalbum_tile
Links de standpijp (110) door het dak, midden het toilet (90) en rechts komt de douche WTW (50). In de kelder komen toilet en standleiding samen op een verzamelleiding (125). De douche direct aansluiten op de standpijp is niet mogelijk vanwege de WTW die laag uitkomt, het toilet zit in de weg.
Hoe sluit ik dit goed aan? Kan ik dit oplossen met een beluchtings leiding tussen douche en standpijp?
Tips en adviezen zijn welkom!
Beste antwoord (via robin15243 op 26-01-2025 17:44)
  • barbarbar
  • Laatst online: 23:18
Echt handig is dit niet inderdaad. Ik zou er zo lang mogelijk 90 van maken op de aansluiting met de douche wtw. Vanaf toilet met 90 een 45 graden maken omhoog tot in de hoek en zo ver mogelijk omhoog met 90. Dus dat stuk wat nu de knik omhoog maakt uitvoeren in 90. Normaal zou je minimaal een meter van een toiletaansluiting wegblijven, dus kijk of je het red om een meter aan 90 buis te maken. Dan heb je wel goeie kans dat vacuumzuigen geen probleem is, er zit genoeg lucht in die buis om dat te voorkomen.
Ander advies is om in de douche dan een stankafsluiter te gebruiken in de vorm van zo'n klepje ipv een sifon. Als die wel lucht aanzuigt krijg je geen stank omdat die zelf weer sluit. Zoiets: https://www.bol.com/nl/nl...111-623/9200000099299159/
  • BadpunK
  • Laatst online: 20:00
BadpunK
Wijsheden van een dwaas
Ligt het aan mij of is de pijp van de douche een slagje kleiner na de knik?
Ik zou niet zo zijn geworden als ik niet al die ouderwetse waarden had om tegen te rebelleren.
  • robin15243
Douche afvoer is allemaal 50, ook na de knik.
Dat stukje pijp op 45° wordt nog vervangen door twee bochten van 45° met een horizontaal stukje pijp op 2° afschot.
[ Voor 109% gewijzigd door robin15243 op 26-01-2025 11:14 ]
  • Beste antwoord ✓
  • barbarbar
  • barbarbar
robin15243 schreef op zondag 26 januari 2025 @ 09:01:
Douche is allemaal 50, ook na de knik.
Knik is trouwens tijdelijk, dat komt netjes op 2° afschot te liggen ipv die rare 45° van nu.
Weet niet hoe dit exact bedoeld, maar hoeken maak je met 2x 45 graden met een stukje ertussen. Je moet geen 90 graden hoeken gaan maken in een riolering. Dus zoals het er nu in zit is eigenlijk prima qua hoeken.
Weet niet of je deze al kent, maar kijk die eens door: https://www.dyka.nl/media...ek-binnenriolering-nl.pdf
Wat je ook kunt doen is een extra ontspanningsleiding aansluiten aan de onderkant van je douchepijp wtw, en de standleiding, dan is het vacuumtrekken ook weg.
[ Voor 24% gewijzigd door barbarbar op 26-01-2025 10:27 ]
  • Haboeri
  • Laatst online: 18:37
Kan je in het plafond een verbinding maken tussen standpijp en douche WTW als ontspanningsleiding? Op die manier voorkom je dat de sifon van de douche leeggetrokken wordt bij het doorspoelen van het toilet.
  • robin15243
Rood = extra ontspanningsleiding, is dit wat jullie bedoelen? Dit zou ik kunnen maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YlbFVg0qGXOOpjgK7mHVQySIv30=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2nnvgaAc0ccwumL3JEjaqvT9.jpg?f=fotoalbum_large
  • barbarbar
robin15243 schreef op zondag 26 januari 2025 @ 11:12:
Ja, en werk dan met een 90 buis voor de ontspanning en zorg voor aansluitingen op 45 graden. De aansluiting op de standleiding mag in dit geval wel een rechte hoek zijn.
't Liefst zet je het reservoir iets naar voren zodat je toch ruimte hebt om zoveel mogelijk met 90 te werken.
Met 90 werken is wel een vereiste hier hoor, als je met 50 gaat werken krijg je niet genoeg lucht bij het spoelen om alles snel weg te krijgen, dat is vragen om problemen later als er een keer iets niet wegspoelt, dan ben je om de haverklap met een ontstopper bezig.
[ Voor 30% gewijzigd door barbarbar op 26-01-2025 11:40 ]
  • robin15243
@barbarbar Dit ga ik doen, bedankt voor de tips allemaal! Stuur nog wel even een fotootje als het af is volgende week.
