Inloggen op het netwerk van een Omnik omvormer
  • Martintje
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 02-12-2025
Na een upgrade van mijn modem (met dank aan de KPN :( ) is de omvormer van mijn omvormer het contact met mijn wifi netwerk verloren. Bij controle op de omvormer zie ik dat hij ip-adres 0.0.0.0 heeft - d.w.z. geen verbinding.
Om de omvormer van mijn zonnepanelen weer aan het wifi netwerk te koppelen moet ik na het interface gereset te hebben eerst een PC of mijn telefoon verbinden met het netwerk dat de omvormer zelf opwekt. Het gaat om een omvormer van Omnik en de SSID is iets van APxxxx.
Als ik die verbinding gemaakt heb moet ik daarna inloggen op 10.10.100.254 met user admin en wachtwoord admin.
Daarna kan ik in een scherm van de omvormer zelf de SSID en de netwerksleutel invoeren.
Het probleem: inloggen met admin/admin werkt niet. Ik kan verbinding maken met het netwerk (APxxxx) en krijg vervolgens een pop-up scherm waarin ik admin/admin kan invullen. Ik krijg alleen hetzelfde pop-up scherm weer terug, wat ik ook doe. Klik ik vervolgens op annuleren dan krijg ik de foutmelding 401-unauthorized.
Ik heb het geprobeerd met zowel https://10.10.100.254/ als met http, allebei zonder succes. Met de een kreeg ik bovenstaande pop-up, met de ander helemaal geen reactie.
In het verleden heb ik dit diverse malen gedaan - ik meen dat ik oorspronkelijk zelfs de gegevens rechtstreeks in het scherm van de omvormer kon invoeren (dus zonder dat er een pop-up scherm verscheen).
Ik heb het geprobeerd op zowel mijn telefoon als mijn pc met alle browsers die ik tot mijn beschikking heb: chrome, firefox, edge, samsung.
Ik heb werkelijk alles geprobeerd wat ik kan bedenken. Ik heb de netwerk interfacekaart van de omvormer meermalen gereset en zelfs gedemonteerd en weer teruggestoken. Ik zie de SSID van het de omvormer echt staan en omdat ik een inlog-prompt krijg heb ik dus ook werkelijk verbinding.
Ik vermoed dat het probleem te maken heeft met dat pop-up scherm en één of ander protocol, maar ben hier niet voldoende in onderlegd om verder te komen,
Wie weet raad?
[ Voor 4% gewijzigd door Martintje op 25-01-2025 17:07 . Reden: kleine aanvulling en spelfout ]
Beste antwoord (via Martintje op 27-01-2025 14:25)
  • dfijma
Boudewijn schreef op zondag 26 januari 2025 @ 11:02:
Kun je die omnik niet resetten? Als je de credentials niet (meer) hebt lijkt me dat de enige route.
Goed punt. De Wifi-module is behoorlijk "loosely coupled" van de rest van de omvormer (er bestaan ook alternatieve, bedraade, RS-485 modules). Zomaar een link: https://www.libra.energy/...ifi-of-an-omnik-inverter/. Daarin staat iets over een "hardware reset" van de Wifi-module. Disclaimer: ik heb dit zelf nooit geprobeerd. Ben allang blij dat het (nog) werkt tot de omvormer is afgeschreven :)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16-11 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Unauthorized duidt op onjuiste inloggegevens. Het op admin/admin laten staan is ook niet echt veilig.
Kan het zijn dat de inlog is gewijzigd? Niet toevallig een partij die de omvormer op afstand kan uitlezen/bedienen of een update gehad met nieuwe inlog?
  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
Admin zonder een wachtwoord?
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
  • Ben(V)
  • Laatst online: 10:41
Die Omnik kan zelf een wifi netwerk maken ten behoeve van de installatie.
Zie het manual:
https://www.solar-nu-webs...-v4-solar-nu-nl-small.pdf
  • lier
  • Laatst online: 10:36
lier
MikroTik nerd
Heeft de Omnik geen netwerkpoort om hem met kabel aan te sluiten?
Staan er wellicht credentials op de onderkant van de Omnik?
Heb je al met een andere browser/andere computer geprobeerd?
  • dfijma
Hier zelf ook een Omnik (en niks dan gedonder sinds die club failliet is). Je doet het in beginsel goed. Je maakt eerst verbinding met het eigen access point van de Omnik. Daar staat standaard _geen_ password op, maar dat kun je wel aanpassen. Maar dat is ook niet je probleem, denk ik. Je krijgt immers verbinding en een popup. Daarna inderdaad naar http://10.10.100.254. Default credentials zijn admin/admin. Ik kan eigenlijk niks anders bedenken dan dat je in het verleden die crendentials zelf heb aangepast (wat inderdaad verstandig zou zijn geweest, behalve dat je ze nu wellicht bent vergeten). Of heeft de installateur dat wellicht voor je gedaan?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
  • Beste antwoord ✓
  • dfijma
  • Nielson
Hier een vergelijkbare handleiding (met afbeeldingen) hoe de wifi kaart hardwarematig te resetten:
https://assets.ctfassets....ndingsproblemen_Omnik.pdf
/edit: Lees net in je ts dat je dit al geprobeerd hebt, maar was dit met de spanning erop?
[ Voor 49% gewijzigd door Nielson op 26-01-2025 11:42 ]
  • dfijma
Overigens, stel je niet teveel voor van de bruikbaarheid van de admin-interface, als je er eenmaal weer in bent. Dat ding staat volgens mij opwek-data te posten naar hardcoded (!) chinese servers die al lang niet meer "up" zijn.
Ikzelf gebruik een achterdeurtje om gegevens over de opbrengt eruit te peuteren voor lokaal gebruik. Als je een http-get doet op "/js/status.js", krijg je een heel lelijk stukje httml/javascript terug waar ergens de gegevens instaan:
var myDeviceArray=new Array();
myDeviceArray[0]="AANN402019559013,V5.07Build252,V4.13Build262,Omnik4000tl ,4000,298,48,161272,,2,";
de interessante getallen zijn hier: 298 (momenteel geleverd vermogen in Watt),48 (vandaag geleverde opbrengt in 1/100-sten van een KWh, hier dus 0,48 KWh ) en 161272 (life-time geleverde opbrengst in 1/10-den van een KWh, hier dus 16127,2 KWh).
  • OverTheTop
  • Laatst online: 00:58
dfijma schreef op zondag 26 januari 2025 @ 11:39:
De server staat nog steeds aan/ is overgenomen. Als je de boel werkend heb, dan kun je nog steeds je productie zien via https://globalhome.solarmanpv.com/
zie bv Omnik omvormer aanmelden in Solarman
Er zijn ook andere utils die lokaal de Omnik kunnen uitlezen en daar dan alle gegevens over spanning/stroom/temperatuur ophalen.
zie bijvoorbeeld: https://jbsoft.nl/site/nl/omnik-datalogger/
  • Martintje
@dfijma Ik heb inderdaad de credentials veranderd van admin/admin (uiteraard zou ik bijna zeggen), maar ik nam aan dat ik na een reset weer admin/admin zou krijgen (ik heb de resetknop op de wifikaart zelf gebruikt). Maar bedankt voor de tip: ik heb het ook geprobeerd met de veranderde credentials (voor zover ik weet de goede), maar zonder succes.
Ik heb zelf domoticz lopen op een raspberry en met een python script lees ik elke 5? minuten mijn zonnepanelen uit, alles wat je maar er uit kunt halen. Heeft al bijna 10 jaar perfect gewerkt. Ik kan zo over het jaar heen o.a.ook kijken hoeveel ik echt gebruik per dag.
Bij mij hebben ze al die jaren feilloos gewerkt, alleen met een vrij laag rendement als ik uit ga van het opgewekte vermogen (VxI) van de inputkant en de aan het net geleverde output power.
@Nielson: inderdaad met de netspanning er op en de gelijkstroom uit, zoals in gebruikshandleiding staat.
  • AndrevandenBerg
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 28-10 13:11
De UI bruikbaarheid is op zijn best erg beperkt inderdaad.
Echter, mijn doel was op de netwerk verbinding te herstellen tbv een plugin op domoticz.
Nu heb ik eindelijk zicht op mijn ruwe solar data, ipv alleen het "gesaldeerde" netto opbrengst via P1.
