Vervangen wastafelkraan met koperen leidingen, zelf te doen?
  • Sirhc_95
  • Laatst online: 08-09 12:54
Na al wat sifons en stopcontacten vervangen te hebben en slechte ervaringen met meerdere lokale loodgieters zit ik te overwegen om als beginnende klusser mijn wastafelkraan uit de jaren tachtig te vervangen voor een wat moderner exemplaar. Ik loop er alleen tegenaan dat dit waarschijnlijk nog de originele kraan uit de bouw is, zonder flexibele leidingen. Ik heb wat zitten Googlelen en begreep dat ik de knel knieën zou moeten vervangen voor haakse puntstukken van respectievelijk 15 en 12 mm (koud en warm) naar 3/8" om zo de flexibele leidingen van de nieuwe mengkraan aan te kunnen sluiten en te voorkomen dat je het rubbertje in de flexibele leidingen kapot maakt.
Ik begrijp alleen niet hoe ik de oude knel knieën los moet krijgen, aan de kraanzijde zie ik een knelfitting, maar aan de muurkant lijkt de leiding achter het rozet meteen uit de muur te komen. Kan het zijn dat dit gesoldeerd is? Zo ja, is dit een kwestie van doorzagen/snijden en de nieuwe knelknieën erop zetten of zijn er handigere methodes? En de aardedraad kan ik in principe gewoon laten zitten toch? Mijn dank is groot :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gNNsREmL81J3w2STEhxRQRb_0nY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FHYE5RO5rzj8fLXpsGAkNLSR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YHSI-bn8sup-xKHnTfJEhIwng8Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0brLxDi1T9QR1PRaNHJMB5Xg.jpg?f=fotoalbum_large
  • DJMaze
Moeten is een groot woord.
Meest simpele oplossing is https://www.gamma.nl/asso...-m10-kort-30-cm/p/B110059
Gebruik anders gewoon netjes hoekstopkraantjes.
https://www.hornbach.nl/p...kke-draad-chroom/8534206/
Ik link naar de 12mm, maar er zijn ook 15mm varianten.
[ Voor 27% gewijzigd door DJMaze op 24-01-2025 22:48 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • No Hands
  • Laatst online: 21:23
Wat er nu zit laat je zitten aan koper. Daar schroef je je puntstuk op waar de flex leidingen van je kraan op gaan.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-10 13:21
Ik zou ook gelijk twee stopkraantjes plaatsen, wel zo handig. Als je toch bezig bent ook gelijk de bocht in je afvoer vervangen want die is geknikt.
  • Dennis1812
  • Laatst online: 01:00
Dennis1812
Amateur prutser
Heb je niet heel snel verstoppingen met deze afvoer? Zit bijna dichtgeknepen zo lijkt het.
  • DJMaze
Dennis1812 schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 22:48:
Mr. Beunhaas oplossing inderdaad.
Maak daar gewoon netjes een sifon (en dan niet zo'n flexibele Ikea).
Maar TS zei al dat die dat gaat vervangen (toch?!?)
[ Voor 13% gewijzigd door DJMaze op 24-01-2025 22:52 ]
  • Sirhc_95
Enorm bedankt voor jullie snelle reacties, er zitten diverse goede tips bij!
Wat betreft de vloerbuis, een van mijn vrienden die ik ook om advies gevraagd had wees mij daar ook al op. Sinds ik vorig jaar de bekersifon vervangen heb loopt het water veel beter weg dan eerst, maar zo nu en dan borrelt de afvoer nog wat. Ik heb mij nooit gerealiseerd dat dit weleens het probleem zou kunnen zijn 8)7
Is een nieuwe buis als deze (https://www.gamma.nl/asso...3XPjlXEAQYBSABEgKBl_D_BwE) geschikt, en zo ja neem ik aan dat de afvoerbuis in de vloer 40 mm is en er dus een ring van 40 naar 32 mm op moet?
