• HMre
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 04-07 07:52
Ik kan wat hulp gebruiken. Ik dacht weer eens een PC in elkaar te zetten, maar heb voor het eerst zoveel issues, dus doe waarschijnlijk iets fout.
Als ik de pc boot zonder GPU, dus alleen de onboard gpu start de PC gewoon op.
Als ik een GPU in PCIex16_1 plaats start de PC niet en er gebeurt helemaal niets. Ik heb verschillende CPU / PCI kabels en verschillende output’s op PSU geprobeerd, maar geen enkele reactie op MoBo.
Toen ik de GPU in PCIe16x_2 plaats starte de PC wel gewoon op en kwam in de BIOS, maar na dat ik de GPU nogmaals in slot 1 heb geprobeerd en de PC nog steeds niet wilde opstarten heb ik de GPU wederom in slot 2 geplaatst met als gevolg dat de PC ook nu niet meer opstart.
Ik heb een BIOS update gedaan naar de Version 2604.
Vraag is dus waarom werkt PC niet met extra GPU?
Of heeft de MoBo gewoon een probleem?
Alle advies is van harte welkom.
Moederbord = ProArt_X670E-CREATOR_WIFI
CPU = AMD Ryzen 7 9800X3D
Geheugen = Kingston DDR5 FURY Beast 2x16GB 6400 White
GPU = Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming 8G
M.2 SSD = Samsung 990 pro 2 TB 2x 1 is in socket B en 1 in socket 3
alvast bedankt voor de moeite.
grtn Henri
  • freaky35
  • Laatst online: 22:38
bios reset gedaan ?
en ook de UEFI firmware van de gpu al geupdate?
https://www.nvidia.com/en-us/drivers/nv-uefi-update-x64
[ Voor 44% gewijzigd door freaky35 op 24-01-2025 18:13 ]
  • HMre
Nog niet, maar ga ik zeker proberen.
Alvast bedankt voor de tip.
grt
  • HMre
BTW
ik heb nog niet eens een OS geïnstalleerd en dat is wel nodig voor de nvidia firmware update.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Ik heb het vermoeden dat er of een power cable van de GPU niet goed zit, of dat je een slechte voeding hebt. Kun je daarom vertellen wat het merk en type voeding is dat je hebt? :)
De firmware update vereist zo te zien ook Quadro drivers en daarvoor is weer een Quadro kaart nodig. Geen idee hoe je dus genoemde firmware update kunt installeren.
[ Voor 56% gewijzigd door CH4OS op 24-01-2025 18:46 ]
  • freaky35
nee kan je gewoon doen zonder qaudro driversd en kaart ,heb dat zelf wel eens eerder gedaan,wel heb je inderdaad wel windows nodig
Echter die kan je instaleren,omdat je systeem wel werkt met de onboard
  • HMre
Type voeding is corsair rm1000x . Ik heb daarvan alle outputs met een PSU tester gecheckt. Ik heb ook de kabels via de PSU getest. er werden geen problemen door tester aangegeven .
  • HMre
BIOS reset gedaan, windows 11 geinstaleerd alle update gedaan, maar nvidia firmware lukt niet ook de drivers niet. Krijg melding geen hardware gevonden.
Ik kan nog geen GPU aansluiten want PC boot gewoon niet.
Ik zal een extra PSU corsair rm1000x bestellen, want ik weet nu niet wat ik anders kan doen.
  • CH4OS
CH4OS
HMre schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 13:14:
De PC boot niet, maar je hebt wel Windows 11 geïnstalleerd? :? Als je zonder de GPU wel kunt booten, zou ik zeggen test de GPU eens in een andere PC. Als die PC dan ook niet meer boot heb je gewoon een defecte GPU, hoef je geen andere voeding te bestellen ook.
[ Voor 17% gewijzigd door CH4OS op 28-01-2025 10:54 ]
  • freaky35
Boot de pc wel als je legacy gebruikt, geen uefi.
Als namelijk de kaart een te oude fiirmware heeft, kan je bv bootproblemen of een zwart scherm krijgen
Dat zou je moeten kunnen oplossen dooe uefi naar legacy te switchen
Of bv de kaart proberen in een ander systeem.
