Radio dab+ aankoopadvies
  • GRAPSV
  • Laatst online: 28-09 17:20
Ik zoek een?
FM / Dab+ Radio waar specifieke boxen op kunnen worden aangesloten
Wat is je budget?
Niet meer dan 200 euro
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Dagelijks FM of Dab+ radio op af te spelen in de woonkamer (boxen zitten ondergronds in alle hoeken vd kamer. Verder geen specifieke eisen zolang er maar Dab+ en FM aanwezig is en zolang de bestaande boxen hier maar op aangesloten kunnen worden. Daarnaast mag de radio zelf niet hoger dan 12cm zijn (ivm kast).
Wat heb je zelf al gevonden?
Geen voorkeur voor merk. Heel het internet al afgezocht op een radio die kan worden aangesloten op deze boxen, helaas niets kunnen vinden.
Zie Fotos voor specifieke aansluitingen boxen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zn3iGoG3LUSUNTTDIshHyA5Q3V0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y1pfc7TJkyOCodZ78kn25uhZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pOul-cpA1yg8ZtVDeFOJ__6RiEM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SU5wI4pSsYwCHFAE7EYiR5s7.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via GRAPSV op 01-02-2025 14:21)
  • TBTL
Zo'n set is eigenlijk bedoeld als één geheel, van luidsprekers en versterker samen. In de oorspronkelijke versterker kan een correctiefilter zitten om de luidsprekers goed te laten klinken. Je hebt kans dat het wat minder goed klinkt als je een andere versterker koopt en die aansluit.
In plaats van een surroundreceiver, kan je ook kijken naar een stereoreceiver of stereoversterker + radio. Radio is toch maar stereo of mono. Je kan twee luidsprekers in serie schakelen voor het ene versterkerkanaal en drie in serie voor het andere. Daarmee heb je ook meteen opgelost dat de luidsprekers een lage impedantie hebben van 3 ohm. Dan zit je alleen nog met de vraag hoe je de subwoofer aansluit. Versterkers met versterkte subwooferuitgang zijn namelijk zeldzaam. Op Chinees spul kan je ze dan wel weer vinden, zoals op de Aiyima A03.
  • franssie
  • Laatst online: 02:13
franssie
Save the albatross
Dat lijkt mij een al wat oudere Sony set? Die connectors kunnen er af.
Edit: en dan kan willekeurig welke 5.1 receiver er aan.
\edit2: label wel eerst even wat wat is.
[ Voor 43% gewijzigd door franssie op 24-01-2025 17:24 ]
  • BvZwolle
  • Laatst online: 23-10 08:49
Is het niet een optie om naar een radio te gaan waar internet op zit? Dan gebruik je de WiFi van thuis en ben je niet afhankelijk van DAB+ of FM.
Ik denk dat de keuze dan veel ruimer uit zal vallen.
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:41
The Eagle
I wear my sunglasses at night
In principe kun je die speakers zonder connectors overal op aansluiten.
Maar: dit is een oudere 5.1 set zo te zien, met een passieve subwoofer, dus zonder versterker ingebouwd. Dan ga je of veel lage tonen missen, of je moet aan een nieuwe speakerset.
Makkelijkste optie is idd een los apparaat dad/fm tuner die je op een (hopelijk aanwezige) aux ingang van je huidige apparaat aansluit.
  • The Eagle
The Eagle
Welke set heb je daar precies staan (merk en type))? :)
  • franssie
franssie
Save the albatross
@The Eagle welke type AV is inderdaad wel handig om door @GRAPSV te duiden. Mijn Sony set had namelijk wel een actieve sub met zulke connectors. maar is ook alweer 25 jaar of langer geleden :P
  • GRAPSV
Het gaat hier om een Samsung HT-TZ212 Audio Home System. Oud beestje die het helaas al enige tijd heeft begeven. Speakers e.d. zitten bekabeld onder de vloer dus het zou top zijn als deze kunnen worden hergebruikt met gewoon een nieuwe radio. Alleen geen idee of het ook zo simpel is.
Hier een aantal fotos van de achterkant vd radio. Excuus voor de extreme stof. De speaker kabels zijn kort dus is het belachelijk lastig schoonmaken hierachter. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GDJWlNBbpXl5elKP9gODCjKQ2fo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7myw0qUOQaMvUcpcdKuOSXCa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uD-NR-_9pCsN7O8nSdTTh2x1a8E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/31or37cR24QWh2iwdgsl3yIf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tDebK7rdrQfFkJeaZs7uo0duhBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jfa9aiXy0778IiqoUffCNjzD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zDVkDeSXDLQSxspIndb_-XP1RGc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WZd101EqlrKVo0QLoHqfIFdC.jpg?f=fotoalbum_large
  • franssie
franssie
Save the albatross
Deze dus
https://www.samsung.com/nl/support/model/HT-TZ212R/XEU/
tsja, kabels hergebruiken is niet zo moeilijk. Hoe ziet het er aan de kant van de luidsprekers uit? Zijn die ook ingebouwd of alleen de kabels?
  • GRAPSV
Speakers staan los maar kunnen niet worden verplaatst ivm kabel. Kabel zit in de speakers ingebouwd.
Ik neem toch aan dat ik niet zomaar een random radio kan kiezen? (Die ook in de kast past)
Waar moet ik precies naar gaan zoeken en hoe heten deze 6x aansluitingen überhaupt?
[ Voor 18% gewijzigd door GRAPSV op 24-01-2025 18:16 ]
  • franssie
franssie
Save the albatross
kabel is kabel.
Als je een beetje handig bent kan je ze prima verlengen met zoiets
https://www.amazon.nl/New...strie/dp/B0B5947JD5/?th=1
  • Beste antwoord ✓
  • TBTL
