• MaxHardcore
  • Laatst online: 29-11 12:56
Hallo allen,
Ik heb onderstaande configuratie voor een NAS.
Ik ben totaal nog niet bekend met de supermicro BIOS, maar heb het idee dat de SSD niet wordt gedetecteerd.
In truenas core wordt de SSD ook niet gedetecteerd.
Heb de SSD getest in een ps5 en daar werkt ie wel.
Iemand enig idee wat ik hier mis?
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsIntel Core i5-14400 (SRN46) Boxed€ 176,99€ 176,99
1MoederbordenSupermicro X13SCL-F (retail pack)€ 0,-€ 0,-
6Interne harde schijvenSeagate Exos X24, SATA, Standaard, 24TB€ 475,95€ 2.855,70
1BehuizingenInter-Tech IPC 3U-30248€ 139,90€ 139,90
1Geheugen internSamsung M324R4GA3BB0-CQK€ 109,-€ 109,-
1VoedingenCorsair RM750x (2024)€ 151,-€ 151,-
1SSD'sSamsung 990 EVO Plus 1TB€ 82,72€ 82,72
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.515,31
  • Arunia
  • Laatst online: 20:53
Je geeft aan dat de SSD niet wordt gedetecteerd, maar hoe zie je dat? Omdat je daarna aan geeft dat je alleen het idee hebt dat de SSD niet wordt gedetecteerd.
Als hij niet in het bios te vinden is, dan kan het zijn dat je hem wellicht niet geactiveerd hebt in het bios. Maar dan zul je toch door de instellingen moeten.
Basis is bios/uefi. Daar zichtbaar, dan door naar de volgende. Dat hij werkt is in ieder geval iets dat zeker is en daarnaast zou dit bord die SSD moeten ondersteunen zonder problemen.
Ik zou sowieso op dit moment het bios updaten:
https://www.supermicro.com/en/products/motherboard/X13SCL-F
Gewoon om er zeker van te zijn dat dat het niet is.
De SSD staat in ieder geval niet op de geteste lijst bij de fabrikant van het moederbord.
[ Voor 20% gewijzigd door Arunia op 24-01-2025 13:14 ]
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 27-11 17:20
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
MaxHardcore schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 13:08:
Hallo allen,
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.515,31
Heeft dat ding een raid controller?
Kans is groot dat als dat zo is hij pas de disk herkent als je hem als raidset (raid 0) aanmaakt in die controller
Ja dus
Intel® C262 controller for 8 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10
Dus even in de raidcontroller kijken, meestal heb je daar een F? toets voor bij bootup, dan kun je hem in de raidcontroller toevoegen als raidset (0) en dan ga je hem zien in de bios en os.
[ Voor 4% gewijzigd door CrankyGamerOG op 24-01-2025 13:17 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
CrankyGamerOG schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 13:13:
Ja dus
De meeste SATA-controllers doen ook wel aan JBOD als je er geen instellingen aan doet. Nog even los van dat het een probleem met een NVMe-SSD betreft, dus de configuratie van de SATA-controller maakt waarschijnlijk niet uit.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
dcm360 schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 13:34:
Lijkt mij dat het om de SATA ssd gaat, een nvme zie ik je niet snel in een ps5 douwen? ( ik weet niets van ps5's)
En als die controller jbod zou doen zou het wel in de specificaties erbij staan lijkt mij?
[ Voor 255% gewijzigd door CrankyGamerOG op 24-01-2025 15:09 ]
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
CrankyGamerOG schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 15:07:
In de openingspost staat een NVMe-SSD, en ik zou toch echt geen SATA-SSD in een PS5 stoppen, dat gaat niet werken.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
dcm360 schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 15:18:
Sterker nog, dat past niet eens. ;)
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Geen flauw idee :D , ok dan kan het sws niet wat ik zeg.
Hey, laatste console die ik had was de x360 en daar gingen nog gewoon hdd's in, sue me :o
[ Voor 46% gewijzigd door CrankyGamerOG op 24-01-2025 15:32 ]
  • CH4OS
CH4OS
Mompelt iets over iemands ondertitel... :+
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
CH4OS schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 15:32:
ouch
* CrankyGamerOG gaat zich schamen in een hoekje
  • MaxHardcore
Heb de WD black uit mijn ps5 geprobeerd, die pakt ie wel.
Lijkt dus een compatibiliteit issue te zijn, de bios van het mobo is al de meest recent.
Helaas is de wd 2TB, vind ik toch wat zonde om die dan te swappen voor 1TB.
Kan support van super micro mailen, maar ik schat in dat dit kansloos is.
  • CH4OS
CH4OS
Heb je de opties al geprobeerd die hier aangegeven zijn? Weet je 100% zeker dat de SSD niet herkend wordt door de bios of uefi? Kijk dat dus even na en ook bij de bios / uefi van de onboard controller. Ik kan het mij niet voorstellen dat het niet werkt.
Als je zeker wilt zijn dat het niet aan de SSD ligt, test die ook even in bijvoorbeeld de PS5. Dan weet je zeker of het niet aan de SSD ligt, dan zou die het immers daar ook niet moeten doen.
[ Voor 27% gewijzigd door CH4OS op 24-01-2025 20:24 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
CH4OS schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 20:23:
Daar werkt ie wel in geeft ie in ze openingspost aan.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • CH4OS
CH4OS
Ah, daar heb ik even overheen gelezen. :) Check dan ook even de MVNe poort als je er meerderen hebt, wellicht doet die het in de ene wel en andere niet? :) Anyway
  • M2M
  • Laatst online: 00:28
M2M
medicijnman
Zo complex is die bios niet, gewoon een standaard AMI bios. Pijltjestoetsenwerk en door de menus heen gaan. Bijna alle bios-en hebben een pagina om aangesloten en ingeplugde modules te zien staan. En anders komt het op de boot pagina wel tevoorschijn.
Het is een standaard PCI express M.2 slot, 4.0 x4. En dat is een prima backwards en forwards compatible standaard. Antieke M.2 ssd's doen het hier in en gloedje nieuwe ook. Ik heb even in het boekje gechecked, maar dat M.2 slot wordt niet geblokkeerd als je wat in een PCI express slot steekt, dus ook dat kan eigenlijk geen issue zijn.
-_-
  • donnie1992
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 18:46
Niemand hier van de "Tweakers" die denkt aan dat een MBR filesystem niet wordt herkend in een UEFI Bios?
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:34
Is de M.2 LED aan?
En in de manual staat iets van NVMe Firmware Source, lijkt slecht vertaald, maar het leidt naar dit:
https://www.supermicro.com/support/faqs/faq.cfm?faq=26747
  • M2M
M2M
medicijnman
donnie1992 schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 20:42:
Dan zal het device nog steeds zichtbaar zijn, maar wellicht niet in de bootlijst inderdaad.
-_-
  • donnie1992
M2M schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 20:49:
Niet als die geen CSM/legacy boot ondersteund, heb dat wel eens gehad op o.a. industriële PC's
Dan ziet die de schijf daadwerkelijk als niet aangesloten.
  • MaxHardcore
Nog even een reactie:
Het M2 LED brand niet, maar brand dat niet alleen bij activiteit? Bij de WD brand dat led ook niet,
Ik had ook de instelling ami native support geprobeerd, werkte ook niet.
Het mobo heeft maar 1 m2 slot.
Ik had de Samsung overigens ook geformatteerd in de PS5 en daarna weer geprobeerd omdat de WD black wel werkt. Ook geen oplossing.
Zat zelf te denken dat het misschien ligt aan het feit dat de Samsung ook pci-e 5.0 ondersteund en dat dit mobo daar op 1 of andere manier niet klaar voor is. Ik denk dat alles 99,99% compatibel met elkaar is, en ik heb nu net die 0,01% te pakken en geen zin om te wachten of hier toevallig nog een bios update of iets voor komt.
