Windows 11 blijft hangen tijdens nieuwe installatie
  • frank2908
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 21-10 22:35
Mijn vraag
tijdens de herinstallatie bij 77% word de pc opnieuw opgestart en blijft dan hangen op een zwart scherm. Het lijkt dat windows de USB stick dan niet herkend. Ik heb de netwerk verbinding uitgeschakeld
Windows 11
opnieuw installeren
Beste antwoord (via frank2908 op 23-01-2025 20:45)
  • The_Doman
frank2908 schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 11:36:
ik weet niet hoe ik MBR/CSM uit moet schakelen in de BIOS MSI h61m-p20 (G3) moederbord
Zorg er dan in ieder geval voor dat de SSD UEFI boot opstart optie bovenaan staat.
(Network/PXE boot kan je ook eventueel uitzetten)
Je kan dan opstarten van de USB installatie via de BIOS optie Boot Override en/of boot menu meestal via F8.
Zorg er dan ook voor dat je opstart van de USB stick in UEFI mode.
frank2908 schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 10:28:
Ma de opstart krijg ik een melding NTLR is missing
Deze melding duidt er ook op dat de PC probeert te starten in MBR/Legacy mode.
Zie ook:
Youtube: MSI H61M-P20 (G3) BIOS - All Menus
  • eagle00789
  • Laatst online: 09:19
eagle00789
Est. November 2005
Heb je al een andere stick geprobeerd?
  • frank2908
Nee dit is dezelfde stick waar ik gisteren windows 11 geïnstalleerd heb (rufus)
Ik wil het nu zonder netwerk verbinding doen.
Ik kan de vorige windows niet verwijderen
  • frank2908
Setups bied geen ondersteuning voor de configuratie van op schijven die zijn aangesloten via usb of idee 1394 poort
  • Nielson
Het is handig als je even de volledige config van je systeem neerzet. Heb ej ook al andere USB poorten geprobeerd? Mogelijk hangen er een aantal aan een seperate USB controller en kan Windows daar niet fijn van opstarten. Ook alle overige interne en externe schijven/opslag even loskoppelen kan helpen.
  • frank2908
nee ik heb deze niet geprobeerd.
moderbord msi h61m-p20 (g3)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H12DkxXUfuBFAp9hBOK-yrU4NPs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GoBX7UETeM7M8Q9UEjxPB6Q2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FjWv6kyb8jFBtzPVdZ2uGcQf8i4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vVM8tHLw8hm6kadAXzjoA3FV.jpg?f=fotoalbum_large
  • frank2908
Andere usb, nu kom ik helemaal niet meer in de bios met F11 ?
  • Nielson
Als je Windows wil installeren op Schijf 0 en die mag leeg dan kun je het best even alle partities verwijderen.
  • frank2908
Maar dat lukt dus niet, ik kan alleen schif 0 partitie 2 en schijf 0 patitie 3 verwijderen
MSR is gereserveerd? Kan ik die zo verwijderen?
  • frank2908
Ik probeer het nu via een andere usb ingang
  • The_Doman
Nielson schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 10:05:
Dat is het beste/foolproof, inderdaad.
Verwijder alle (eventueel) nog aanwezige partities, zo dat de betreffende HDD/SSD leeg is, dus zonder partities.
Kies daarna volgende/next.
Windows maakt dan zelf de benodigde partitie indeling aan bij het installeren.
Verwijder ook (tijdelijk) extra (externe) schijven tijdens de installatie om eventuele problemen te voorkomen.
frank2908 schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 09:27:
USB stick kan je verwijderen tijdens/na de eerste reset van de installatie.
Let ook wel op dat je in UEFI mode opstart van je USB stick.
  • frank2908
  • frank2908
Schijf 1 en schijf 2 kan ik niet verwijderen
  • SniperGuy
  • Laatst online: 21-10 21:40
Alle schijven loshalen en alleen diegene waarop W11 geïnstalleerd moet worden laten zitten
Tijdens de installatie alle partities weggooien van de schijf waarop W11 moet komen.
Na installatie de overige schijven weer aansluiten
  • frank2908
Die overige schijven zijn losgekoppeld
  • frank2908
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pj0xnTHP1GSRPtUBzhrj3kBWsiY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N8qCTWyBfWOB2GXYyHdx706p.jpg?f=fotoalbum_large
Na het herstarten krijg ik dit scherm
  • frank2908
Kan de andere partities niet verwijderen
  • The_Doman
Ik zie dat in de bios zowel UEFI als MBR/CSM/legacy mode aan staat.
Dat kan misschien voor de boot problemen zorgen.
Kijk in bios en zorg dat alleen UEFI actief is, dus zonder MBR/CSM/Legacy om het eenvoudiger/overzichtelijker te houden.
frank2908 schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 10:39:
Andere partities van wat precies?
Je start toch wel op vanaf de Windows USB installatie?
Anders kan je de hele schijf ook nog wissen met diskpart:
You can try to use the Diskpart tool via the Command prompt to format the drive.
1. During the Windows setup, press Shift + F10 keyboard shortcut to open Command Prompt.
2. When Command Prompt opens, enter diskpart and press Enter.
3. Now enter list disk and press Enter.
A list of all available hard drives will appear. You need to select the disk that you want to wipe.
4. Enter select disk <disk number> and press Enter.
Example: select disk 0
5. Enter clean and press Enter.
6. Enter exit and press Enter.
7. Close Command Prompt and try to install Windows again.
  • frank2908
ja ik start op vanuit windows installer
er staan meerdere partities op deze nieuwe schijf van 500 gb. dank je wel, ik ga het vanavond proberen
[ Voor 10% gewijzigd door frank2908 op 23-01-2025 11:56 ]
  • Beste antwoord ✓
  • The_Doman
Zie ook:
  • frank2908
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZyVtfxjUFdYQpr1l4G-i4L4NcY8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T3SFcAE5SYxrYPaKBxnGwM7o.jpg?f=fotoalbum_large
eindelijk gelukt, nadat ik windows boot manager als eerste in de bootlijst gezet heb
dank jullie wel voor alle hulp!
[ Voor 18% gewijzigd door frank2908 op 23-01-2025 20:50 ]
