Nieuwe build
  • Siphlex
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 10-02 14:25
Na 8j met mijn huidige desktop gegamed/gewerkt te hebben heb ik besloten om met de launch van de 50 serie voor een nieuwe build te gaan.
Ik wil voornamelijk Gamen en standaard werk verichten op deze desktop.
Spellen zoals Hogwarts, Cyberpunk, BG3 & Elden Ring heb ik zelf geen moeite voor gedaan om te proberen/kopen omdat de ervaring met mijn huidige systeem ondermaats zou zijn.
Onder de €3K
Randapparatuur is aanwezig.
Qua monitor zit ik momenteel bij een 34 inch Alienware van 4j oud (Alienware AW3420DW 34.1" )
De 2 SSD's in het lijstje zijn al in mijn bezit (heb ik goedkoop kunnen aanschaffen)
Alle componenten voor een volledige build.
Mijn huidige systeem heeft een gigabyte 1070 windforce waar ik eigenlijk op geen enkel moment van heb mogen klagen. In een ideaal scenario kan ik dan ook de FE of windforce kopen eind deze maand.
Geen RGB aangezien de desktop in mijn leefruimte staat. Lawaai mag ook vrij stil. (momenteel is mijn pc ook aircooled en valt op zich allemaal wel mee)
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?
Ik had dit lijstje al een tijdje geleden samengesteld en zit daarom vooral met volgende 2 vragen:
  1. Ik zie dat mijn geselecteerde voeding minder beschikbaar is geworden. Kan het systeem correct draaien op een 1000W? en zoja, welke is hier aan te raden
  2. Indien ik er niet in slaag om een FE of windforce te bemachtigen, kan ik er dan vanuit gaan dat een eventuele andere GPU ook in deze case gaat passen? Of moet ik toch voor de grotere versie gaan?
Alvast bedankt voor mogelijke antwoorden/tips!
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 9800X3D Boxed€ 635,-€ 635,-
1MoederbordenASUS ROG Strix B650E-F GAMING WIFI€ 199,-€ 199,-
1VideokaartenNvidia GeForce RTX 5080 Founders Edition€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design North - Mesh Charcoal Black€ 139,-€ 139,-
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer III 360€ 71,40€ 71,40
1VentilatorsArctic P12 Max, Zwart, 120mm€ 7,11€ 7,11
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR€ 126,72€ 126,72
1Voedingenbe quiet! Straight Power 12 1200W€ 221,16€ 221,16
2SSD'sCrucial T700 (zonder heatsink) 1TB€ 140,99€ 281,98
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.681,37
  • Bverhoe
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 12-03-2025
Voor deze combinatie kun je een voeding vanaf ongeveer 850 watt gebruiken. Bijvoorbeeld de Corsair RM850x(2024), maar de keuze is reuze en alle Gold voeding zijn over het algemeen prima.
Je mag er niet zomaar vanuit gaan dat de GPU in je kast past, want er zijn gigantische modellen. Megekko heeft de listings van de 5080 al op de website staan met de formaten erop, dus je kun alvast kijken welke gaan onder de 355mm blijven. Houdt er wel rekening mee dat 355 normaal gezien is berekend zonder ventilator ter hoogte van de GPU aan de voorkant van de case.
  • Woezik
De North heeft de nodige beperkingen:
- Bovenin past geen 360-radiator. Die moet dus aan de voorzijde, maar dan past er geen 5080. Ook de dikte van de radiator (38mm) gaat ten koste van de lengte van de videokaart.
- Bij een voeding dieper dan 155mm is de tweede HDD al niet meer bruikbaar. De BQ 1200W is 18cm.
Alternatieve behuizing is bijv. de North XL of de https://nl.sharkoon.com/product/40179
De PCIe5.0 SSD voegt voor de prestaties weinig toe, maar wel veel hitte. Voor minder geld koop je een zeer snelle 2Tb PCIe4.0 SSD.
Een 850W voeding is al voldoende, zie https://www.bequiet.com/en/psucalculator
  • Apart
  • Laatst online: 20:46
Geheugen kan iets goedkoper en sneller met de uitvoering: Lexar Ares RGB LD5U16G68C34LA-RGD
De 9800X3D ook prima te koelen zijn met een 240 of 280mm Freezer III en dan kan hij gewoon bovenin, voor de rest eens met Woezik.
De uitvoering: Corsair Frame 4000D Zwart is ook een leuke kast met ruimte tot 430mm videokaarten. (405 met front fan).
Neem een pak van 5 P12 PST PWM fans en je zit goed!
[ Voor 28% gewijzigd door Apart op 23-01-2025 01:08 ]
  • Siphlex
Bedankt voor de feedback/reacties!
Ik ga dus zeker in detail de case nog eens bekijken en de voeding/koeling.
