Automatiseren Raffstores lamellen
  • TomVH2
  • Laatst online: 27-09 14:03
Ik heb hier raffstores met een standaard geiger motor die aangestuurd worden via de schalk ums 5.
Ik zou de raffstores willen automatiseren in functie van de zonnestand (lamellen plat indien hoogstaande zon en meer en meer gekanteld in functie van zonnestand). Ik zou hiervoor het green bordje en het IO bord gebruiken: KC868-A32M 32 Channel ESP32 MOSFET Board
Ik heb hier ook nog een recente wago plc liggen maar het is 15 jaar geleden dat ik nog code geschreven heb. Daarom zou ik liever starten met homeassistant, zonder wago, omdat ik nog andere interessante mogelijkheden zie (ventilatie, panasonic J serie warmtepomp, dahua NVR, SMA omvormer, uitlezen watertellers,…)
Hebben jullie toevallig nog advies om mij in de goede richting duwen voordat ik het green board en IO-board koop? Ik heb redelijk wat zoekwerk gedaan maar user cases met mosfet io boards en automatisering van raffstores kan ik moeilijk vinden. Het zou jammer zijn dat ik YAML of python leer als uiteindelijk zou blijken dat ik de raffstores niet kan automatiseren met homeassistant.
Warmtebehoefte: 12kwh/m²a | panasonic 3J R32 split met 2 Jaga Briza 12 | WTW Q450 ERV | PV 6800Wp met SMA 5kW inverter | Home Assistant | warema external venetian blinds
  • TomVH2
het is gelukt maar ben wel eerst klein gestart. Eerst P1 dongle, dan zelf esphome voor pulstellers voor uitlezen van energiemeters, dan heishamon, dan zehnder ventilatie, en uiteindelijk de zonwering.
Hieronder de code voor de mensen die iets gelijkaardig willen doen. Nu ben ik juist nog aan het testen met een weerstation zodat de sunprotection niet actief is op bewolkte dagen.(nog niet opgenomen in onderstaande)
custum jinja templates:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
{% macro tilt_cover(covernumber) %}
{%set select = states('input_select.c'~covernumber~'_select')%}
{%-if select== 'auto' or select=='auto_tilt_0'-%}
    {%-set state = states('sensor.c'~covernumber~'_min_tilt') -%}
    {%set value = states('input_text.c'~covernumber~'_value')%}
    {%-if is_number(state)-%}
        {%set delta_tilt = states('input_number.c_delta_tilt')|int%}
        {%set min_tilt = states('sensor.c'~covernumber~'_min_tilt')|int%}
        {%set current_tilt = states('input_number.c'~covernumber~'_slat_tilt')|int%}
        {#<= and not < to tilt in step of min_tilt and not min_tilt+1#}
        {#belangrijk om niet>= te gebruiken of script zal niet opgeroepen worden bij omdat#}
        {#continu true is bij slats horizontaal. En als er dan gekanteld moet worden dan is het ook true#}
        {#om script op te roepen moet er van false naar true gegaan worden#}
        {%- if select=='auto' and
            (min_tilt > current_tilt or
            min_tilt <= current_tilt - delta_tilt or
            (min_tilt==0 and current_tilt >0)) or
            (select=='auto_tilt_0' and value!='tilted_0')
        true
        {%- else -%}
        false
        {%- endif -%}
    {%- else -%}
    false
    {%-endif-%}
{%-else-%}
false
{%-endif-%}
current_tilt: {{current_tilt}}
min_tilt: {{min_tilt}}
delta_tilt: {{delta_tilt}}
current_tilt - delta_tilt: {{current_tilt-delta_tilt}}
min_tilt <= current_tilt - delta_tilt: {{min_tilt <= current_tilt - delta_tilt}}
{% endmacro %}
{% macro min_tilt(covernumber,win_azi) %}
{% set sun_azi = states('sensor.sun_solar_azimuth')|float %}
{% set sun_ele = states('sensor.sun_solar_elevation')|float %}
{% set deg2rad = pi/180 %}
{% set alpha = deg2rad * sun_ele %}
{% set gamma = deg2rad * ((win_azi - sun_azi + 180) % 360 - 180)|abs %}
{% set ele_on = deg2rad * states('input_number.c_elevation_on')|float%}
{% set fov = deg2rad * states('input_number.c_fov')|float%}
{%- if alpha > ele_on and gamma < fov-%}
    {%set slat_depth = states('sensor.slat_depth')|float%}
    {%set slat_distance = states('sensor.slat_distance')|float%}
    {%set max_slat_angle = deg2rad*states('sensor.max_slat_angle')|float%}
    {%set calculated_depth = slat_depth / (deg2rad*sun_azi - deg2rad*win_azi)|cos %}
    {%set apperture_max = alpha|tan * calculated_depth%}
    {%-if apperture_max>slat_distance -%}
    0
    {%- else -%}
    de verplaatsing van de lintjes, die de slats kantelen is recht evenredig met opening
    de tijd dat de motor draait is recht evenredig met de verplaatsing van de lintjes
    de tijd dat de motor draait is NIET recht evenredig met de hoek. Het is dus niet nodig
    om een asin te nemen!
    volgende is niet correct:
    (((slat_distance-apperture_max)/slat_depth)|asin / max_slat_angle * 100)|round(0)|int
    bij bovenstaande is de verplaatsting kleiner en effectief te klein
    {{(((slat_distance-apperture_max)/slat_depth) / max_slat_angle|sin * 100)|round(0)|int}}
    {%- endif -%}
{%- else -%}
    off
{%- endif -%}
{# debug vars
sun_azi{{sun_azi}}
alpha_deg{{alpha*180/pi}}
gamma_deg{{gamma*180/pi}}
apperture_max{{apperture_max}}
calculated_Depth{{calculated_depth}}
fov{{fov*180/pi}}
    Apperture = slat_distance - sin (slat_angle) x slat depth
    Calculated depth = depth / cos (sun solar azimuth - sun protection orientation)
    Sun solar elevation protection = tan-1(apperture / calculated depth)
{% endmacro %}
Yaml code HASS
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
##### ToDo #####
  #onderstaande actie komt op verschillende plaatsen voor in script tilt
  #dit is niet ideaal omdat de tijd nodige om de condities af te checken (enkele ms?), totdat set sate running wordt uitgevoerd,
  # wel een ander script (bijvoorbeeld) open gerund kan worden. De kans is wel zeer zeer klein.
      #- action: input_text.set_value
      #  target:
      #    entity_id: "{{'input_text.c'~covernumber~'_value'}}"
      #  data:
      #    value: running
##### principe #####
#algemeen
  #uitleg ESP board: zie onenote "Waarom esphome niet mogelijk en ervaringen"
  #warema raffstores (hieronder covers genoemd) met provisio functie
  #standaard geiger motor met mechanische einschakelaars
  #schalk ums5 modules
  #4 groepen
  #elke cover heeft 1 schalk ums5 module
  #standaard drukknoppen aangesloten op de ums5 module (zie handleiding ums5)
  #kincony a32 mosfet ESP32 board parallel aangesloten op de drukknoppen. De drukknoppen blijven dus werken
  #MAAR als je een manuele bediening (via drukknop) doet dan wordt de state niet bijgewerkt in HASS
#number component ESPhome
  #via ESPhome wordt een number component beschikbaar gesteld in HASS
  #home assistant stuurt de pulstijd door naar het mosfet board
  #hierdoor worden eventuele vertragingen in het netwerk geëlimineerd.
  #per cover is er een number component "set_up_time" en "set_down_time" die verschijnt in HASS
#input_number HASS
  #in HASS worden input_numbers gebruikt voor instellingen die geldig zijn voor alle covers (bijvoorbild tilt_time)
  #er worden ook input_nmbers gebruikt voor parameters die geldig zijn voor elke cover afzonderlijk (bijvoorbeeld runtime)
  #er worden ook input_numbers gebruikt voor de terugmelding van de hoek van de slats. In HASS bestaat er blijkbaar geen
    #number component die enkel gebruikt kan worden voor het terugmelden zonder de mogelijkheid om deze ook te kunnen instellen in de frontend
    #je zou denken dat een template sensor (helper) hiervoor gebruikt kan worden maar helpers
    #kan je niet setten ergens anders in je YAML code. We kunnen dus enkel een input number gebruiken hiervoor
#input_text
  #geeft de state weer van de cover (open, closed, tilted, tilted_0)
#input_select
  #per cover een input select om de optie te kiezen
    #close = cover sluiten)
    #open = cover openen
    #auto = cover sluit en opent automatisch in functie van sun_azimuth en slats kantelen in functie van sun_elevation
    #auto_tilt_0 = cover sluit en opent automatisch in fucntie van sun_azimith maar slats blijven horizontaal (meeste zicht naar buiten)
    #tilt_0 = cover sluit en slats in horizontale positie brengen
  #een algemene input_select "sun_protection_level"
    #none: alles omhoog
    #low: enkel zuid en west auto_tilt_0
    #medium: alles auto_tilt_0 (enkel laagstaande ochtendzon en avondzon komen nog door de covers heen)
    #high: slats draaien ook mee met zon
    #super: nog niet geïmplementeerd: slats op 45° om nog meer warmte buiten te houden indien ... Nog verder uit te werken
      #zie https://architects.warema.com/de-de/services-tools/bauphysik/#section-61327
      #we zullen dit niet implementeren omdat de koelvraag zo laag is (<1kWh per dag elektriciteit voor WP) waardoor het de moeite niet loon om nog iets meer zonnewinsten te mijden
#template sensors
  # enkele agemenen standaard parameters: slat distance, slath depth en maximum slat angle. WE zouden hiervoor ook
    #een input number kunnen gebruikt hebben
  # per cover een template sensor min_tilt die de minimum positie weergeeft van de slats waarbij geen zon binnen komt
    #hiervoor wordt een jinja custom template gebruikt.
#automations
  # voor elke waarde input_slect "sun_protection_level" een automations. Zie uitleg bij input_select
  # voor elke cover 1 automation voor:
    # open
    # close
    # tilt: dit script wordt getriggerd via een jinja custum templaten om duplicated code te vermijden
    # elke automation roept dan het berokken script op. Dit om duplicated code te vermijden.
    # nu is er wel nog voor elke cover een zelfde automation (duplicated code). Echter zie ik niet direct een oplossing
      #om het aantal automations (en dus duplicated code) te vermijden.
#scripts
  # een script open, close, close2 en tilt
    #het script close roept script close2 op. Dit is nodig omdat in het script "tilt" het script close2 opgeroepen wordt
    #zo vermijden we 2keer dezelfde code (in script close en in script tilt)
##### covers opgelijst #####
###groep1###
#1 slaapkamer tuin
#2 stiltekamer
#3 terras
#4 living
#5 keuken
###groep2###
#6 zithoek
#7 bureau
###groep3###
#8 slaapkamer
#9 gang
###groep4###
#10 rolluik dakvlak slaapkamer
#12 rolluik dakvlak badkamer, stiltekamer en wasplaats
###groep5###
#11 berging en keuken
#27/05/2025
#added and state=='auto' at roller shutter automations
#removed conditions at roller shutter automations
#added comment at jinja covers custom templates
#covers.jinja: added states('input_select.c'~covernumber~'_select')=='auto_tilt_0': voor het geval je overgaat van auto naar auto_tilt_0 kan er getriggerd worden als tilt !=0
#07/06/2025
#add script close_cover2 zodat state niet naar closed gaat bij script tilt. Als script "tilt" geactiveerd wordt en
#de cover wordt gesloten omdat ze nog open is en dan wordt er een ander script opgeroepen dan liepen er 2 scripts (tilt en het ander) door elkaar omdat
#de state "runnin" niet behouden bleef in het script "tilt" en het 2de script wacht juist op state!=running
#10_06: action set running toegevoegd op andere plaatsen dan update op 07/06 omdat
#value_template: "{{states('input_text.c'~covernumber~'_value')=='tilted'}}" altijd false was.
input_number:
  #cover specific
  c_tilt_time:
    #slat tilt time from close to 0°
    #vooraf te bepalen door te testen met ESPhome button.yaml "C7_tilt_time_up"
    min: 0
    max: 1.5
    step: 0.1
  c_elevation_on:
    #sun elevation on
    #moment dat zonwering actief mag worden. ik neem nu 10°
    name: sun elevation on
    min: 0
    max: 60
    step: 1
  c_fov:
    #field of view. Bij ons 90°.
    #https://github.com/langestefan/auto-sun-blind/blob/main/auto_sun_blind.jinja
    name: field of view
    min: 10
    max: 90
    step: 1
  c_delta_tilt:
    # wat is de minimale delta waarmee gestuurd mag worden. We nemen 10 als basis
    #dus dan kan de slat tilt gedaan worden in 10 stappen.
    min: 0
    max: 50
    step: 1
  c_max_pulse_time:
    #vooraf te testen met zelfde code die we voor testen van tilt_time gebruiken
    #maximum pulse tijd van de schakel UMS5 waarboven de uitgang continu gestuurd wordt
    #voor de schalk ums5 is dit 1000ms. Dus bij een puls van 1000ms blijft de uitgang hoog tot het verstrijken van de tijd
    #zie datasheet schalk ums5 run motor time setting.
    #we zouden dit niet nodig hebben als we de instelling "T" kiezen maar dan werken de manuele bedieningen niet meer zoals we gewoon zijn
    #voor nieuwe installaties is het misschien toch nuttig om dit te bekijken omdat de code dat wat minder complex wordt
    #nu moeten we regelmatig een stop puls (200ms) geven. Dit zou komen te vervallen indien we op de schalk voor de instelling "T" kiezen
    name: maximum pulse time in ms
    min: 100
    max: 3000
    step: 1
    mode: box
  c_dead_time:
    #is de pulstijd die het mosfet board moet sturen voordat de cover beweegt. In mijn geval is dit 100ms. Bij pulsen korter dan 100ms bewegen de lamellen niet.
    min: 10
    max: 1000
    step: 1
    mode: box
  #for each cover device
  c1_runtime:
    min: 0
    max: 90
    step: 1
  c2_runtime:
    min: 0
    max: 90
    step: 1
  c3_runtime:
    min: 0
    max: 90
    step: 1
  c4_runtime:
    min: 0
    max: 90
    step: 1
  c5_runtime:
    min: 0
    max: 90
    step: 1
  c6_runtime:
    min: 0
    max: 90
    step: 1
  c7_runtime:
    min: 0
    max: 90
    step: 1
  c8_runtime:
    min: 0
    max: 90
    step: 1
  c9_runtime:
    min: 0
    max: 90
    step: 1
  c10_runtime:
    min: 0
    max: 90
    step: 1
  c11_runtime:
    min: 0
    max: 90
    step: 1
  c12_runtime:
    min: 0
    max: 90
    step: 1
  c1_slat_tilt:
    min: 0
    max: 100
    step: 1
  c2_slat_tilt:
    min: 0
    max: 100
    step: 1
  c3_slat_tilt:
    min: 0
    max: 100
    step: 1
  c4_slat_tilt:
    min: 0
    max: 100
    step: 1
  c5_slat_tilt:
    min: 0
    max: 100
    step: 1
  c6_slat_tilt:
    min: 0
    max: 100
    step: 1
  c7_slat_tilt:
    min: 0
    max: 100
    step: 1
  c8_slat_tilt:
    min: 0
    max: 100
    step: 1
  c9_slat_tilt:
    min: 0
    max: 100
    step: 1
  c10_slat_tilt:
    min: 0
    max: 100
    step: 1
  c11_slat_tilt:
    min: 0
    max: 100
    step: 1
  c12_slat_tilt:
    min: 0
    max: 100
    step: 1
input_text:
  c1_value:
  c2_value:
  c3_value:
  c4_value:
  c5_value:
  c6_value:
  c7_value:
  c8_value:
  c9_value:
  c10_value:
  c11_value:
  c12_value:
input_select:
  #het bepalen van het gewenste protectieniveau
  protection_level:
    options:
      - none
      - low
      - medium
      - high
  #voor elke cover voorzien we een keuzemogelijkheid
  c1_select:
    options:
      - open
      - close
      - tilt_0
      - auto_tilt_0
      - auto
  c2_select:
    options:
      - open
      - close
      - tilt_0
      - auto_tilt_0
      - auto
  c3_select:
    options:
      - open
      - close
      - tilt_0
      - auto_tilt_0
      - auto
  c4_select:
    options:
      - open
      - close
      - tilt_0
      - auto_tilt_0
      - auto
  c5_select:
    options:
      - open
      - close
      - tilt_0
      - auto_tilt_0
      - auto
  c6_select:
    options:
      - open
      - close
      - tilt_0
      - auto_tilt_0
      - auto
  c7_select:
    options:
      - open
      - close
      - tilt_0
      - auto_tilt_0
      - auto
  c8_select:
    options:
      - open
      - close
      - tilt_0
      - auto_tilt_0
      - auto
  c9_select:
    options:
      - open
      - close
      - tilt_0
      - auto_tilt_0
      - auto
  c10_select:
    options:
      - open
      - close
      - auto
  c12_select:
    options:
      - open
      - close
      - auto
  c11_select:
    options:
      - open
      - close
      - tilt_0
      - auto_tilt_0
      - auto
template:
  - sensor:
    #voorlopig nog niet gebruikt
    - name: "window_irrandiance"
      unit_of_measurement: "w/m²"
      state: >
        {% set measured_irradiance = states('sensor.gw1200a_solar_radiation')|float%}
        {%if sun_ele <=1%}
          {{0}}
        {%else%}
          {{(measured_irradiance*alpha|cos/alpha|sin)|round(0)}}
        {%endif%}
  - sensor:
    - name: "sun_irrandiance"
      state: >
        {%if sun_ele <=1%}
          {{0}}
        {%else%}
          {{(measured_irradiance/alpha|sin)|round(0)}}
        {%endif%}
  #contants need for calulate desired tilt
  - sensor:
    - name: "slat_distance"
      state: >
        {{72}}
  - sensor:
    - name: "slat_depth"
      state: >
        {{80}}
  - sensor:
    - name: "max_slat_angle"
      state: >
        {{75}}
  #calulate to wich solar elevation de protection is provided. and off if no solar protection is needed
  - sensor:
    - name: "c1_min_tilt"
      #ToDo: hier misschien wel nog een trigger toevoegen zodat er niet berekend wordt
      # als er geen berekening nodig is?
      #update: dit zal niet mogelijk zijn en azi en ele zijn de enige states
      #die bijgewerkt worden. En die zullen ook niet heel frequent bijgewerkt worden
      #dus geen nood aan beperken van resources
      state: >
        {%set win_azi = 135%}
        {%set covernumber = 1%} {#todo: to be extracted form sensor name#}
        {% from 'covers.jinja' import min_tilt %}
        {{ min_tilt(covernumber,win_azi) }}
    - name: "c2_min_tilt"
      state: >
        {%set covernumber = 2%} {#todo: to be extracted form sensor name#}
    - name: "c3_min_tilt"
      state: >
        {%set covernumber = 3%} {#todo: to be extracted form sensor name#}
    - name: "c4_min_tilt"
      state: >
        {%set covernumber = 4%} {#todo: to be extracted form sensor name#}
    - name: "c5_min_tilt"
      state: >
        {%set covernumber = 5%} {#todo: to be extracted form sensor name#}
    - name: "c6_min_tilt"
      state: >
        {%set win_azi = 225%}
        {%set covernumber = 6%} {#todo: to be extracted form sensor name#}
    - name: "c7_min_tilt"
      state: >
        {%set covernumber = 7%} {#todo: to be extracted form sensor name#}
    - name: "c8_min_tilt"
      state: >
        {%set win_azi = 315%}
        {%set covernumber = 8%} {#todo: to be extracted form sensor name#}
    - name: "c9_min_tilt"
      state: >
        {%set covernumber = 9%} {#todo: to be extracted form sensor name#}
    - name: "c11_min_tilt"
      state: >
        {%set win_azi = 45%}
        {%set covernumber = 11%} {#todo: to be extracted form sensor name#}
automation:
  ###### protection level "none" ######
  - alias: protection level none
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
          - input_select.protection_level
        to: none
    actions:
      - action: input_select.select_option
        target:
          entity_id:
            - input_select.c1_select
            - input_select.c2_select
            - input_select.c3_select
            - input_select.c4_select
            - input_select.c5_select
            - input_select.c6_select
            - input_select.c7_select
            - input_select.c8_select
            - input_select.c9_select
            - input_select.c10_select
            - input_select.c11_select
            - input_select.c12_select
        data:
          option: "open"
  ###### protection level "low" ######
  - alias: protection level low
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: low
    actions:
        target:
          entity_id:
        data:
          option: "auto_tilt_0"
  ###### protection level "medium" ######
  - alias: protection level medium
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: medium
    actions:
        target:
          entity_id:
        data:
        target:
          entity_id:
        data:
          option: "auto"
  ###### protection level "high" ######
  - alias: protection level high
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: high
    actions:
        target:
          entity_id:
        data:
          option: "auto"
  ###### COVER 1 ######
  - alias: Open Cover 1
    triggers:
    #todo:
    #hier eventueel nog een template trigger maken met = open van input select
    #en condition =! open. Als cover is running: wait runtime. Else open cover
    #als er dan eens iets misgaat en de state is niet gekend dan worden de covers
    #open gestuurd
    #of als de covers worden opgengestuurd als ze aan het runnen zijn dan
    #worden ze niet open gestuurd terwijl de select wel op open staat.
    #voorlopig zo laten en we zien wel wat het geeft
    #ofwel bij het script open_cover gaan aftesten of cover is running
    #zoja dan eerst puls geven van 200ms om cover te stoppen.
    #of eventueel een script maken "stop_running"
    #je zal een ander script dan moeten stoppen. Geen idee of dit gaat
    #update 07_06_2025: bovenstaande begrijp ik niet goed meer
      #nu wordt er gewacht als cover state running heeft.
      #ik zou ook de scripts kunnen stoppen met een stop script.
      - trigger: state
        entity_id:
        to: open
      - trigger: state
        entity_id:
          - sensor.c1_min_tilt
        to: "off"
    actions:
      - action: script.open_cover
        data:
          covernumber: "1"
  - alias: Close Cover 1
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: close
    actions:
      - action: script.close_cover
        data:
          covernumber: "1"
  - alias: tilt cover 1
    triggers:
      - trigger: template
        value_template: >
          {% from 'covers.jinja' import tilt_cover %}
          {{ tilt_cover(covernumber) }}
      - trigger: state
        entity_id:
        to: tilt_0
    actions:
      - action: script.tilt_cover
        data:
          covernumber: "1"
  ###### COVER 2 ######
  - alias: Open Cover 2
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: open
      - trigger: state
        entity_id:
          - sensor.c2_min_tilt
        to: "off"
    actions:
        data:
          covernumber: "2"
  - alias: Close Cover 2
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: close
    actions:
        data:
          covernumber: "2"
  - alias: tilt cover 2
    triggers:
      - trigger: template
        value_template: >
      - trigger: state
        entity_id:
        to: tilt_0
    actions:
        data:
          covernumber: "2"
  ###### COVER 3 ######
  - alias: Open Cover 3
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: open
      - trigger: state
        entity_id:
          - sensor.c3_min_tilt
        to: "off"
    actions:
        data:
          covernumber: "3"
  - alias: Close Cover 3
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: close
    actions:
        data:
          covernumber: "3"
  - alias: tilt cover 3
    triggers:
      - trigger: template
        value_template: >
      - trigger: state
        entity_id:
        to: tilt_0
    actions:
        data:
          covernumber: "3"
  ###### COVER 4 ######
  - alias: Open Cover 4
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: open
      - trigger: state
        entity_id:
          - sensor.c4_min_tilt
        to: "off"
    actions:
        data:
          covernumber: "4"
  - alias: Close Cover 4
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: close
    actions:
        data:
          covernumber: "4"
  - alias: tilt cover 4
    triggers:
      - trigger: template
        value_template: >
      - trigger: state
        entity_id:
        to: tilt_0
    actions:
        data:
          covernumber: "4"
  ###### COVER 5 ######
  - alias: Open Cover 5
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: open
      - trigger: state
        entity_id:
          - sensor.c5_min_tilt
        to: "off"
    actions:
        data:
          covernumber: "5"
  - alias: Close Cover 5
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: close
    actions:
        data:
          covernumber: "5"
  - alias: tilt cover 5
    triggers:
      - trigger: template
        value_template: >
      - trigger: state
        entity_id:
        to: tilt_0
    actions:
        data:
          covernumber: "5"
  ###### COVER 6 ######
  - alias: Open Cover 6
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: open
      - trigger: state
        entity_id:
          - sensor.c6_min_tilt
        to: "off"
    actions:
        data:
          covernumber: "6"
  - alias: Close Cover 6
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: close
    actions:
        data:
          covernumber: "6"
  - alias: tilt cover 6
    triggers:
      - trigger: template
        value_template: >
      - trigger: state
        entity_id:
        to: tilt_0
    actions:
        data:
          covernumber: "6"
  ###### COVER 7 ######
  - alias: Open Cover 7
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: open
      - trigger: state
        entity_id:
          - sensor.c7_min_tilt
        to: "off"
    actions:
        data:
          covernumber: "7"
  - alias: Close Cover 7
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: close
    actions:
        data:
          covernumber: "7"
  - alias: tilt cover 7
    triggers:
      - trigger: template
        value_template: >
      - trigger: state
        entity_id:
        to: tilt_0
    actions:
        data:
          covernumber: "7"
  ###### COVER 8 ######
  - alias: Open Cover 8
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: open
      - trigger: state
        entity_id:
          - sensor.c8_min_tilt
        to: "off"
    actions:
        data:
          covernumber: "8"
  - alias: Close Cover 8
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: close
    actions:
        data:
          covernumber: "8"
  - alias: tilt cover 8
    triggers:
      - trigger: template
        value_template: >
      - trigger: state
        entity_id:
        to: tilt_0
    actions:
        data:
          covernumber: "8"
  ###### COVER 9 ######
  - alias: Open Cover 9
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: open
      - trigger: state
        entity_id:
          - sensor.c9_min_tilt
        to: "off"
    actions:
        data:
          covernumber: "9"
  - alias: Close Cover 9
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: close
    actions:
        data:
          covernumber: "9"
  - alias: tilt cover 9
    triggers:
      - trigger: template
        value_template: >
      - trigger: state
        entity_id:
        to: tilt_0
    actions:
        data:
          covernumber: "9"
  ###### COVER 10 !! rolluik!! ######
  - alias: Open Cover 10
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: open
    actions:
        data:
          covernumber: "10"
  - alias: Close Cover 10
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: close
    actions:
        data:
          covernumber: "10"
  - alias: auto Cover 10
    #close cover if sun_elevation > 10 and sun_azimuth >90
    #open cover if sun_elevaton < 10
    triggers:
      - trigger: template
        value_template: >
          {%set sun_ele=states('sensor.sun_solar_elevation')|float%}
          {%set ele_on = states('input_number.c_elevation_on')|float%}
          {%set sun_azi = states('sensor.sun_solar_azimuth')|float %}
          {%set state = states('input_select.c10_select')%}
          {{sun_ele>ele_on and sun_azi>90 and state=='auto'}}
          states auto moet toegevoegd worden voor het geval de status overgaat van
          auto (en cover is gesloten) en dan overgaat naar open en dan weer naar close.
          zoniet dan blijven de eerst 2 voorwaarden true waardoor er niet getriggerd wordt
          als je overgaat van auto naar open naar auto.
      - trigger: template
        value_template: >
          {{sun_ele<ele_on and state=='auto'}}
    #conditions: "{{states('input_select.c10_select')=='auto'}}"
    # condition mag weg indien ze wordt opgenomen in trigger cover10_open template hierboven
    actions:
      - choose:
        - conditions:
          - condition: trigger
          sequence:
            data:
              covernumber: "10"
        - conditions:
          sequence:
            data:
              covernumber: "10"
  ###### COVER 12 !! rolluik!! ######
  - alias: Open Cover 12
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: open
    actions:
        data:
          covernumber: "12"
  - alias: Close Cover 12
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: close
    actions:
        data:
          covernumber: "12"
  - alias: auto Cover 12
    #close cover if sun_elevatione > 10
    #open cover if sun_azimuth > 225
    triggers:
      - trigger: template
        value_template: >
          {%set state = states('input_select.c12_select')%}
          {{sun_ele>ele_on and sun_azi<225 and state=='auto'}}
      - trigger: template
        value_template: >
          {{sun_azi>225 and state=='auto'}}
    #mag weg want opgenomen in trigger template: conditions: "{{states('input_select.c12_select')=='auto'}}"
    actions:
      - choose:
        - conditions:
          sequence:
            data:
              covernumber: "12"
        - conditions:
          sequence:
            data:
              covernumber: "12"
  ###### COVER 11  ######
  - alias: Open Cover 11
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: open
      - trigger: state
        entity_id:
          - sensor.c11_min_tilt
        to: "off"
    actions:
        data:
          covernumber: "11"
  - alias: Close Cover 11
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
        to: close
    actions:
        data:
          covernumber: "11"
  - alias: tilt cover 11
    triggers:
      - trigger: template
        value_template: >
      - trigger: state
        entity_id:
        to: tilt_0
    actions:
        data:
          covernumber: "11"
#states: open, closed, running, tilted, tilted_0
script:
  open_cover:
    mode: parallel
    max: 15
    sequence:
      - if:
          - condition: template
            value_template: "{{states('input_text.c'~covernumber~'_value')!='open'}}"
        then:
          - if:
                value_template: "{{states('input_text.c'~covernumber~'_value')=='running'}}"
            then:
              - wait_template: "{{states('input_text.c'~covernumber~'_value')!='running'}}"
            target:
            data:
              value: running
          - action: number.set_value
            target:
              entity_id: "{{'number.sunprotection_io_c'~covernumber~'_set_up_time'}}"
            data:
              value: 3000
          - delay: "{{states('input_number.c'~covernumber~'_runtime')|int}}"
          - action: input_number.set_value
            target:
              entity_id: "{{'input_number.c'~covernumber~'_slat_tilt'}}"
            data:
              value: 100
            target:
            data:
              value: 200
          - delay: 1 # wait 1 sec to be sure no other pulses can be send to the schalk moduel
            target:
            data:
              value: open
  close_cover:
    mode: parallel
    max: 15
    sequence:
      - if:
        then:
        target:
        data:
          value: running
      - action: script.close_cover2
        data:
          covernumber: "{{covernumber}}"
      #update _07_06: onderstaande toegevoegd in close_cover2
      #      - action: number.set_value
      #        target:
      #          entity_id: "{{'number.sunprotection_io_c'~covernumber~'_set_down_time'}}"
      #        data:
      #          value: 3000
      #      - delay: "{{states('input_number.c'~covernumber~'_runtime')|int}}"
      #      - action: input_number.set_value
      #        target:
      #          entity_id: "{{'input_number.c'~covernumber~'_slat_tilt'}}"
      #        data:
      #          value: 100
      #        target:
      #        data:
      #          value: 200
      #      - delay: 1 #see comment at script cover open
        target:
        data:
          value: closed
  close_cover2:
    mode: parallel
    max: 15
    sequence:
        target:
        data:
          value: 3000
        target:
        data:
          value: 100
        target:
        data:
          value: 200
  tilt_cover:
    mode: parallel
    max: 15
    sequence:
      - variables:
          tilt_value: 0
          tilt_time: 0
      - if:
        then:
      - if:
            value_template: "{{states('input_text.c'~covernumber~'_value')=='open'}}"
        then:
            target:
            data:
              value: running
          - action: script.close_cover2 #script.close_cover
            data:
      # update 10_06_2025: verplaatst omdat state tilted niet meer true kan zijn door dit.
      #  target:
      #  data:
      #    value: running
      - if:
        # als slats horizontaal moeten staan en de cover is al gesloten of ze staan tilt
          value_template: >
            states('input_select.c'~covernumber~'_select')=='tilt_0'
            or states('input_select.c'~covernumber~'_select')=='auto_tilt_0'
            or states('sensor.c'~covernumber~'_min_tilt')=='0'
        then:
          - if:
              #als de slats tilt staan dan eerst sluiten
            then:
              #10_06: action set running toegevoegd.
                target:
                data:
                  value: running
                # max puls down
                target:
                data:
                  value: "{{states('input_number.c_max_pulse_time')|int}}"
              - delay:
                  milliseconds: "{{states('input_number.c_max_pulse_time')|float + 500}}"
            #hieronder moeten we doen omdat het slats zijn met provisio positie. In
            #principe zou het voldoende moeten zijn om enkel tilt time up te doen
            #maar de perfecte positie van de slats bekome je door eerst even omhoog te doen
            #dan staan de lats iets naar boven gericht (meeste lichtinval)
            #en dan weer omlaag zodat de slats op hun normale provisio positie komen
            target:
            data:
              value: running
            target:
            data:
              #value bigger then max puls
              value: 1500
          - delay:
              #wait tilt time
              milliseconds: 2000
            target:
            data:
              value: 200
          - delay:
              milliseconds: 500
            target:
            data:
          - delay:
            target:
            data:
              value: 0
          #update 28_05: onderstaande actie goevoegd
            target:
            data:
              value: tilted_0
        else:
            target:
            data:
              value: running
          - if:
              #als de slats tilt horizontaal (slat tilt = 0) dan eerst sluiten
                value_template: "{{states('input_number.c'~covernumber~'_slat_tilt')|int==0}}"
            then:
              target:
              data:
                value: 1500
            - delay:
                #wait tilt time
                milliseconds: 2000
              target:
              data:
                value: 200
            - delay:
                milliseconds: 500
              target:
              data:
                value: 100
          - variables:
              # positief = tilt down
              tilt_value: >
                {%set tilt_difference = (min_tilt-current_tilt)%}
                {#positive = tilt down#}
                {%set tilt_difference_abs = (min_tilt-current_tilt)|abs%}
                {%- if tilt_difference_abs <= delta_tilt-%}
                  {%- if tilt_difference > 0-%}
                    {{delta_tilt}}
                  {%- else -%}
                    {{delta_tilt*-1}}
                  {%- endif -%}
                {%- else -%}
                    {{tilt_difference}}
                {%- endif -%}
                current tilt:{{current_tilt}}
                tilt_difference:{{tilt_difference}}
              tilt_time: >
                {%set tilt_time_ms = states('input_number.c_tilt_time')|float * 1000%}
                {%set delta_tilt_ms = (delta_tilt/100)*tilt_time_ms%}
                {%set dead_time_ms = states('input_number.c_dead_time')|int%}
                    {{dead_time_ms+delta_tilt_ms}}
                  {%- else -%}
                    {{(dead_time_ms+delta_tilt_ms)*-1}}
                  {%- endif -%}
                {%- else -%}
                    {{dead_time_ms+(tilt_difference/100)*tilt_time_ms}}
                  {%- else -%}
                    {{(tilt_difference/100)*tilt_time_ms-dead_time_ms}}
                  {%- endif -%}
                {%- endif -%}
          - choose:
              # close slat
            - conditions: "{{tilt_value>0}}"
              sequence:
                target:
                data:
                  value: "{{tilt_time}}"
                target:
                data:
                  value: "{%set current_tilt = states('input_number.c'~covernumber~'_slat_tilt')|int%}{{current_tilt+tilt_value}}"
            - conditions: "{{tilt_value<0}}"
              sequence:
                target:
                data:
                  value: "{{tilt_time*-1}}"
                target:
                data:
          #update 28_05: onderstaand 2x extra ingesprongen
            target:
            data:
              value: tilted
