Volledige systeem freeze tijdens gamen
  • Kalipeen
Beste Tweakers,
Ik heb jullie hulp nodig. Onlangs heb ik een game-PC overgenomen van een mede-Tweaker (specificaties onderaan). De eerste drie weken werkte alles vlekkeloos, maar sinds een week klaagt mijn zoon over complete systeem freezes tijdens Fortnite. De hele PC loopt vast, en alleen een harde reset helpt dan nog.
Lage settings of hoge settings in Fortnite maakt niet uit.
Hij kan het vaak triggeren door op de Windows toets te drukken in Fortnite. Complete PC slaat dan vast, maar ook weer niet altijd.
Dit lijkt me geen bug in Fortnite, dan zou internet ontploffen. Ik kan niets concreets vinden.
Het probleem was er in de eerste weken niet. Verder is er niets aangepast of uitgebreid, behalve de gebruikelijke (Windows-)updates.
Wat ik al geprobeerd heb:
Drivers: Alles is up-to-date, inclusief GPU-drivers. Met DDU heb ik de oude drivers opgeschoond en zelfs een vorige versie van de AMD-driver getest, maar zonder resultaat.
BIOS: Geüpdatet naar versie 3.15, de meest recente versie. Ook dit helpt niet.
Andere games: Opmerkelijk is dat Roblox nooit crasht. Mijn zoon speelt verder weinig andere games op dit moment.
Fornite hebben we al opnieuw geïnstalleerd.
Volgende stappen:
Ik overweeg om een geheugentest uit te voeren (bijvoorbeeld met MemTest86).
https://www.system-rescue.org/Download/
Mocht dat niets opleveren, dan ben ik van plan Windows 11 opnieuw te installeren en helemaal vanaf nul te beginnen.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand zou kunnen zijn? Of misschien tips voor andere zaken die ik kan testen?
Specificaties van de PC:
  • OS: Windows 11
  • Processor: Ryzen 5 7600
  • GPU: AsRock AMD Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming 20GB OC
  • Moederbord: AsRock B650M-HDV/M.2
  • Case: Fractal Design Pop Mini Air RGB Black TG (met optionele USB-C-poort)
  • RAM: 32GB (2x16GB) G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000MT/s, CL30
  • Voeding: be quiet! Pure Power 12 M 750W
  • Opslag: WD Black SN770 1TB
  • Koeling: Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB AIO
  • Bluetooth: TP-Link Bluetooth 5.0 dongle
  • WiFi: Netgear Nighthawk AX3000 USB 3.0 WiFi-adapter
  • Wifi gebruiken we niet, PC is aangesloten met UTP (ook al vervangen)
Alle hulp is welkom!
Edit;
Hier wel eentje die iets vergelijkbaars heeft:
https://www.reddit.com/r/...hen_pressing_the_windows/
[ Voor 3% gewijzigd door Kalipeen op 20-01-2025 22:10 ]
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 21-10 20:25
Dark
who tweaked the light?
misschien windows key uit zetten met winkill. :+
  • Wylana
  • Laatst online: 21-10 19:27
Heb je Discord draaien toevallig op de achtergrond?
Zo ja, probeer dan eens discord af te sluiten en nogmaals te testen.
Anders kan je nog proberen om de config file te verwijderen
just deleted the config folder in C:\Users\%username%\AppData\Local\FortniteGame\Saved and it seemed to load right up, see if it helps. so far it is working but only time will tell. Also it kept all my settings guess they are saved server side and just get redownloaded.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Kalipeen
Wylana schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 16:39:
Ja zeker heeft hij Discord draaien op de achtergrond, dat gaan we eens testen.
Onwijs bedankt!
Maar we hebben nu zijn oude mechanische Corsair vervangen door een normaal toetsenbord en tot nu toe nog geen issues. Ik kan de relatie niet leggen, maar het valt wel op. Hij moet nog wel even langer testen.
[ Voor 20% gewijzigd door Kalipeen op 21-01-2025 17:07 ]
  • Kalipeen
Onderstaande heb ik al uitgesloten:
  • Keyboard
  • Discord afsluiten
  • Profile: C:\Users\%username%\AppData\Local\FortniteGame\Saved
  • GPU drivers (ouder, nieuwste)
  • BIOS (verschillende versie)
  • Fortnite re-install
  • Fortnite settings (low/high)
Bij het upgraden van de GPU drivers kreeg ik wel een vreemde error.
Deze heb ik al eerder gezien, zou het dan toch de GPU kunnen zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tWkqUDe5w0-NAKMYDPq7VmljsuA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/B8YEskb2eBu7RMHTggWAPIwo.jpg?f=user_large
Er zijn met 24H2 wel issue in combinatie met gamen.
Ik zie ook dat het echt een Windows crash is, geen fortnite crash.
We gaan eerst een re-install van Windows doen, daarna gaan we eventueel verder zoeken.
  • Wylana
Welke driver heb je geinstalleerd voor je GPU?
Ik zou adviseren deze te installeren: https://drivers.amd.com/d...nimalsetup-241204_web.exe
En hoe staat je energy profile ingesteld? Staat die wel op hoge prestatie?
Lijkt erop dat Fortnite de ingebakken GPU van de 7600 wilt gebruiken ipv je GPU.
Check dit ook even na.
  • raymondw
  • Laatst online: 08:27
Fornite heeft idd wel wensen qua videodriver
Met de PC van mini-me draai ik 24.10.1 na een melding bij het inloggen. (6800XT)
Daar word Fortnite gespeeld met DX12
Vorige versies
Mijn eigen 7900XTX draait prima op de laatste radeon driver, al speel ik zelf op performance mode.
(geen fan van alle glimmende dingen :+ )
Heb zelf ook issues gehad met een 750w voeding bij het wisselen naar de 7900XTX, beide PC's draaien sindsdien op een 850w NZXT, 1 met PSU monitoring de ander zonder.
Vanaf de voeding gebruik ik twee losse kabels naar de GPU, dit ivm verdeling over de power rails in de PSU's.
  • Kalipeen
Wylana schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 17:15:
We hebben meerdere GPU drivers getest, Ook met DDU + Safemode alles schoongeveegd. Ik verwacht niet dat het de GPU driver is. Momenteel zitten we weer op de meest recente versie.
Ik zal even in het BIOS kijken of de interne echt uit staat.
De setting van de driver houden we bewust helemaal default.
Ik zal kijken of de Windows 11 settings op Performance staan.
Momenteel is hij aan het testen onder mijn account, Ander Windows profiel.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Fullscreen mode met Windowed borderless wisselen kan wel eens helpen met task switching freezes (windows knop).
Kijk eens of er een firmware/bios update voor de videokaart is.
Is de videokaart met 2 aparte stroomkabels aangesloten of 1 kabel met 2 connectors?
Xmp/expo uitzetten in het bios kun je ook proberen.
[ Voor 27% gewijzigd door HugoBoss1985 op 22-01-2025 17:45 ]
  • Kalipeen
HugoBoss1985 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 17:42:
Xmp uitzetten in het bios kun je ook proberen.
Het kan ook voorkomen als hij naar de setting gaat van Fortnite. Boem. PC vast, enkel een hard reset helpt dan nog. Niet altijd. Maar Windows is een optie om te proberen. FW voor de GPU is ook een goede!
Thanks!
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Kalipeen schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 17:45:
Thanks!
Ik ken Fortite niet maar in sommige game menu's gaat de framerate ver omhoog.
Als het iets met de videokaart te maken (stroompieken) heeft dan kan de boel daardoor crashen.
Check vooral de stroomaansluiting.
[ Voor 3% gewijzigd door HugoBoss1985 op 22-01-2025 17:49 ]
  • Kalipeen
@HugoBoss1985 Thanks, maar het blijft zeer eigenaardig dat hij 3 weken heeft gegamed zonder issues. Nu ruim een week om de haverklap crahes.
Ik wil ook dat hij andere games gaat testen, maar ja, 13 jaar. Vriendjes. Fortnite. That's it ;-)
De be quiet! Pure Power 12 M 750W zou echt wel voldoende moeten zijn natuurlijk. Ik zal de aansluitingen zeker even checken. Maar als het een powerpiek zou zijn zou het niet logisch zijn als de PC crashed als hij naar de settings gaat (of op de Windows toets drukt)
Ik heb een RMA van de GPU aangevraagd, wellicht heeft Megekko nog een optie voor me. Het liefst sluit ik de hardware uit door 1 voor 1 zaken te vervangen.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Kalipeen schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 18:58:
Windows 11 24H2 kan echt allerlei problemen geven.
Hoe lang staat dat er al op?
Ik had nog even geen RMA aangevraagd als ik jou was, het is voor nu nog niet zeker of het aan de videokaart ligt natuurlijk.
Hoe is de gpu en de hotspot temperatuur van de kaart onderbelasting?
Crashes met naar de settings kan dus komen doordat (als) de fps dan ineens omhoog schiet.
FPS is dus in game menu's vaak veel hoger dan in de game zelf, de videokaart en de voeding moeten dan "schakelen"/harder werken plots.
Ik heb het bevriezen met de windows knop zelf ook ervaren met een pc die verder helemaal goed werkt.
Nu opgelost door in de game niet fullscreen maar borderless window mode in te schakelen.
Een voeding kan voldoende zijn maar als dit soort videokaarten met 1 kabel en 2 connectoren (ipv 2 losse kabels) zijn aangesloten kun je ook ellende krijgen.
Ik zou ook XMP/EXPO nog uitzetten en testen en gewoon eens wat stresstests gaan draaien.
Ook het ram testen met memtest.
En andere games testen lijkt mij verstandig "willen" of niet is niet echt relevant denk ik :P
Op deze manier doorgaan heeft ook geen zin.
Sommige specifieke games geven nou eenmaal problemen i.c.m. software/OS (updates).
Ga er gewoon vanuit dat alles stuk kan en gaat, dus een voor een onderdelen uitsluiten.
Als jij zijn kaart in jouw PC kan testen, bijvoorbeeld, dan is dat ook handig.
Maar wellicht is dit dus een software issue.
W.b.t het moederbord kun je naar mijn mening rustig de allerlaatste bios blijven gebruiken.
Ik heb hetzelfde bord en dat bios en heb zelfs nog nooit problemen gehad met het moederbord.
En ik heb bij elk nieuw bios dat uitkwam voor dit bord een update gedaan.
Met mijn 7900XT nooit problemen gehad en nu met een 6800XT ook niet (nieuwste drivers).
Geen MSI afterburner ofzo erop staan?
En DDU gedraaid in de safe mode, netwerk kabel uit de pc gelaten todat je de AMD drivers hebt geïnstalleerd?
Die Be Quiet! Voeding heeft ook een aparte/eigenaardige PCI-E stroom aansluiting, geen 8 pins maar meer pinnen aan de voeding kant maar dus wel een soort pigtail constructie voor de pci-e 8 pins stekkers aan de videokaart kant.
Misschien kan @Uszka inhaken, misschien is het geen issue.
[ Voor 20% gewijzigd door HugoBoss1985 op 22-01-2025 19:18 ]
  • Kalipeen
@HugoBoss1985 Wat en ontzettend fijne en uitgebreide reactie. We hebben nog genoeg te testen als jou zo lees. Zelf bouw ik al PC's vanaf 1995 ofzo, werk al 27 jaar in de IT, werkplek automatisering. Vorige game PC is 15 jaar oud geworden en draait nog steeds (x58 + xeon5675 + gtx 1080).
Al een tijd zit ik niet meer in de modernere pc's.
Geen afterburners of andere meuk We proberen alles zo default mogelijk te houden.
Hij heeft nu een uurtje onder mijn account gespeeld, geen issue.
Wellicht inderdaad een power issue door de FPS piek naar settings menu, klinkt aannemelijk. Ik zal eens kijken of ik de power beter kan aansluiten. Helaas heb ik geen extra kabels. Zal even de tweaker vragen waarvan ik de PC heb overgenomen.
Ik weet niet hoelang 24H2 erop staat, kan best al vanaf het begin zijn. Moet ik even nakijen.
borderless window mode is ook zeker een optie, gaan we ook testen.
Die RMA heb ik ingeschoten om te kunnen bespreken of ik de kaart (tijdelijk) kan komen omruilen.
Dus puur om potentiële oorzaken uit te sluiten.
Die memtest moet ik ook nog gaan doen inderdaad, moet ik even voor gaan zitten.
Wat is Tweakers toch een fijne community, zo veel hulp. Al jaren lang!
  • rapture
  • Laatst online: 08:30
rapture
Zelfs daar netwerken?
HugoBoss1985 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 19:06:
Er zijn inderdaad klachten over 24H2 update voor Windows 11.
https://www.techradar.com...lors-and-crash-your-games
https://hothardware.com/news/win11-24h2-autohdr-crash
In Fortnite:
https://www.reddit.com/r/...on_pc_for_everybody_else/
https://www.reddit.com/r/...s_windows_11_when_alttab/
Als je op de Windows toets druk, dan ga je uit de game zoals je alt-tab doet. Ik ga regelmatig eventjes uit de game om een YouTube video of stream aan of uit te zetten. Op Windows 10 en met 24.8.1 driver voor mijn 6800 XT heb ik geen last crashes.
Kan hij de 24H2 update rollback'en (terugdraaien)?
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
rapture schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 20:20:
In Fortnite:
Dat weet ik niet.
Wellicht is de PC met 24H2 geïnstalleerd, dan is een rollback geen optie.
@Kalipeen Laat je het nog even weten als/wanneer je weet wat het probleem was?
Ik ben benieuwd of het nu i.c.m. jouw account niet meer voorgekomen is, dan is het vrijwel een software probleem.
[ Voor 10% gewijzigd door HugoBoss1985 op 23-01-2025 12:40 ]
  • Kalipeen
@HugoBoss1985 O ja zeker hou ik jullie op de hoogte. Ik ben er nu een paar avonden mee bezig. Vandaag speelt hij weer op mijn account. Hij is net begonnen met gamen. Ben benieuwd.
RMA van de GPU is goedgekeurd, maar hier heb ik 30 dagen voor. Ik ga even in overleg met Megekko over de opties. Dat ik een melding krijg of een niet ondersteunde GPU is natuurlijk gek (Al kan dat de interne GPU zijn).
  • Kalipeen
Gebruikers profiel kunnen we ook uitsluiten, net een crash.
Interne GPU kan ik volgens mij niet uit zetten in het BIOS.
Op de monitor nu Freesync van Basic naar Extended.
We gaat Frame limiet in FN instellen op 144 fps
Stond al op Borderless Windowed (o.i.d.) nu op Full Screen gezet.
[ Voor 9% gewijzigd door Kalipeen op 23-01-2025 17:12 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 22:38
advanced\amd cbs\nbio common options\gfx configuration -> set to disabled.
ook daar niet?
  • ErwinVer
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19-10 18:27
Staan er in het log critical errors?
  • Kalipeen
ErwinVer schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 17:44:
Nee, enkel de standaard kernel power errors, maar dat komt omdat we de PC moeten uitdrukken. Ook daarvoor niets relevants kunnen vinden in de logboeken.
  • Kalipeen
freaky35 schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 17:41:
ook daar niet?
Dat moet ik straks nog even checken, thanks!
Nu met framelimit op 144 heb ik hem nog niet gehoord.
  • Kalipeen
So far so good, na het zetten van de framelimit op 144, nog geen crashes.
Zou het dan toch de power van de GPU zijn? Die dan te veel Watts vraagt zodra het game menu geopend wordt? Is hier iets tegen te doen?
  • freaky35
Dat kan wel,dat de voeding het niet trekt,als die kaart volledig belast word,wat doet ie bv met furmark?
  • Kalipeen
freaky35 schreef op zondag 26 januari 2025 @ 17:53:
Furmark en Timespy e.d. wil ik nog gaan testen, staat nog op mijn lijstje. Heaven geeft geen enkel issue.
  • Kalipeen
@freaky35
Zo, de pc was even vrij.
Volgens mij een prima score en geen crashes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZqQn1QwjnBpahzK1tONMu_Q77b4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ttSI9nOfHfHfq7BQUtqq8TKc.jpg?f=user_large
  • Kalipeen
And the story continues.
Na een paar dagen geen issues, vandaag weer de ene system freeze na de andere.
Enkel een hard reset is nog een optie.
iGPU en dGPU disabled in het BIOS --> geen effect
BIOS 100% default --> geen effect
Volgende actie is een memory test, ik ga een usb stick voorbereiden.
  • Kalipeen
Deze drop ik ook nog even hier.
Geeft altijd een minder slecht gevoel als je niet de enige bent:
https://www.reddit.com/r/..._eac_for_windows_11_24h2/
  • freaky35
Kalipeen schreef op zondag 26 januari 2025 @ 20:07:
@freaky35
ik bedoelde echt de stresstest,die laten draaien,welk goed op de temp letten van de kaart,indien die echt te hoog word stoppen
  • Kalipeen
freaky35 schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 15:48:
Wat is te hoog? 75 graden ongeveer?
  • Kalipeen
Zo, zoonlief was uit logeren gisteren.
MemTest86 gedraaid 6 passes 0 errors.
Met dit resultaat ga ik ervan uit dat het probleem niet in het geheugen zit.
  • Nessuno
  • Laatst online: 18-10 11:04
Nessuno
io sono nessuno
2 weken geleden precies het zelfde mee gemaakt!
Ik heb dan een Intel / Nvidia build met een leeftijd van rond de 2,5 jaar.
(i9-12900k en een 3080Ti)
Mijn systeem was echt Rock stable tot ik overgehaald werd om fortnite te gaan spelen met wat vrienden.
Zo gezegd zo gedaan, fortnite geinstalleerd en lekker gamen!
Dit ging een aantal dagen super. tot ik in de settings begon te rommelen.
max fps etc.
3 dagen later start fnite en boem systeem zo vast als een huis alleen reset knopje werkte nog....
dit ging van kwaad tot erger zsm als fortnite starte was het feest soms na 10 seconden soms na 5min.
Crashes hangers bedenk het maar, soms streams of discoord die gewoon vrolijk doorliepen op de achtergrond tot soms een spontane reboot maar ook een compleet gefreezde pc.
Omdat ik voor fortnite nergens last van had de bekende tweakers toverdoos / ervarings doos open getrokken.
Div benchmarks etc div andere games die ook wel wat power lusten gestart en 0,0 problemen.
Parts gestrestest etc. 0,0 problemen.
Overige games hadden trouwens nergens last van, was echt alleen bij fnite.
Tot ik fortnite starte en bam... vast als een huis weer.
Game van mn pc af gegooit was er klaar mee.
Op aandringen toch we geinstalleerd en clean settings gebruikt.
Enkel de fps naar 240 gezet en show fps aangezet sinds dien speel ik al weer een week probleem loos.
Wat ik online las:
Press the Windows Key on your keyboard
In the search field type: %localappdata% and press the Enter key
Double-click the yellow FortniteGame folder
Double-click the yellow Saved folder
Double-click the yellow Config folder
Double-click the yellow WindowsClient folder
Right-click on the GameUserSettings file
Select Delete
Launch Fortnite
De game zal weer met default waardes starten.
Dit kan problemen met settings en crashes oplossen.
verder kan je nog even kijken
Windows 11 H24-2 kan hdr crashes veroorzaken (microsoft werkt aan een fix)
https://www.reddit.com/r/...11_24h2_causes/?rdt=53863
in de comments staat hoe je het uit kan zetten.
Na rose e cient spin
  • Kalipeen
Nessuno schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 23:49:
max fps etc.
Wat ik online las:
Select Delete
Launch Fortnite
Onwijs bedankt dat je deze ervaring hier deelt.
Hier al een tijdje stabiel. We hebben lively wallpaper van de PC gegooid en daarna was het probleem weg.
Ik twijfel of het echt met die app "lively wallpaper" te maken heeft. Dat kan bijna niet.
Ik vermoed dat MS of Fortnite een fix heeft doorgevoerd.
Maar we houden het goed in de gaten.
