SCSI kabel afknippen, kan dat?
  • megamuch
  • Laatst online: 29-01 20:14
megamuch
Tring Tring!
ik heb hier een scsi kabel van zo'n 1.5 meter en ik heb alleen nog maar 1 scsi brander in m'n systeem.
is het mogelijk om de scsi connector af te knippen zonder dat heel de scsi string dan op z'n bek gaat..
m'n systeem echt zo fucking vol en ik wil die kabel er echt uit hebben. ( het overige stuk dan)
tis een scsi LVD kabel..
thanx
Verstand van Voip? Ik heb een leuke baan voor je!
  • PsYgHo
  • Laatst online: 13-09 14:47
ja kan, maar wel zonde!
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • joop3
  • Laatst online: 17-01 16:52
joop3
denk dat je beter gewoon een nieuwe kunt kopen...
Theoretisch zou je hem kunnen afknippen en er een nieuwe connector op kunnen vast pinnen, maar heb je wel een apparaatje nodig. Anders heb je kans dat de pinnen van de connector niet lekker in het kabeltje komen
  • megamuch
megamuch
Tring Tring!
Op vrijdag 14 september 2001 22:14 schreef joop3 het volgende:
hoezo een nieuwe connector? ik knip hem toch gewoon af na de laatste connector die ik nodig heb of kan dit niet?
Dat kan niet.
  • megamuch
megamuch
Tring Tring!
Op vrijdag 14 september 2001 22:55 schreef OetelDonk het volgende:
Dat kan niet.
zeker weten?
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Kan wel, heb ik zelf ook gedaan omdat mijn kabels te lang waren. Ook kun je een connector verplaatsen, voorzichtig los haken en d.m.v. een flinke tang weer vastknijpen.
Do as I say, don't do as I do.
  • VlasBaard
  • Laatst online: 05-06 02:02
Een LVD (gevlechte) kabel heeft een terminator. Als je die eraf knipt, werkt het niet meer. Een gewone wide kabel zou wel kunnen, maar is nog steeds zonde, die dingen kosten f50 of zo.
Greetings and felicitations, children of technology - Icon in het groot
  • DeBolle
  • Laatst online: 10:36
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Tuurlijk kan dat. Met een scherp mesje de kabel achter de laatste te gebruiken connector afsnijden, visueel controleren of er geen rafeltjes draad uithangen. Eventueel stukkie isolatietape d'erover - klaar.
Wel zonde inderdaad, 't zijn niet de goedkoopste kabels ..
Denk je er wel om dat het eind een terminator moet hebben? Of zit 'ie al op jouw CDRom?
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • Bart-01
LVD kabel voor een cdrom, die zitten toch (bijna) altijd aan een 50 polige kabel ?.
Op vrijdag 14 september 2001 23:37 schreef Bart-01 het volgende:
Inderdaad!!
Een LVD-kabel is 68-polig!!!
Een Cdrom is 50-polig.
Andere kabel kopen dus.
Op vrijdag 14 september 2001 23:31 schreef DeBolle het volgende:
Volgens mij kan dat niet,
want het eind van de SCSI-keten moet getermineerd worden en dat is het afgesneden gedeelte zonder rafeltjes.
http://www.delec.com/guide/scsi/
  • JAVA-Doctor
  • Laatst online: 13-09 18:16
Het einde van de kabel wordt getermineerd door de CD-Rom speler zelf. Wel aanzetten natuurlijk. Kan dus wel.
De SCSI specs zeggen wel dat er minimaal 30 cm tussen de connectors moet zitten om reflectie van signalen over de kabel te voorkomen. Maar aangezien jij alleen maar connectoren op de uiteinden hebt zitten en die getermineerd zijn, zul je daar geen last van hebbenen kun je em zo kort maken als je zelf wilt.
Op zaterdag 15 september 2001 00:25 schreef JAVA-Doctor het volgende:
Hoe weet je of dat werkt?
Heb je dat wel is gedaan?
Naar mening kan het niet.
Het signaal weet toch niet waar het einde is van de SCSI-keten?
Trouwens het is een LVD-kabel die is 68-pins, die past niet op een brander.
  • DeBolle
DeBolle
Op zaterdag 15 september 2001 00:34 schreef OetelDonk het volgende:
Het werkt - en ja, ik maak regelmatig zelf kabels.
Nah - gelukkig is binnen GoT ruimte voor verschillende meningen :)
Het signaal weet helemaal niks - vandaar dat beide einden geterminate moeten worden.
  • megamuch
megamuch
Tring Tring!
ik heb ook aan die lvd een converter zitten voor die brander...
ik heb namelij kop mijn 2940U2W scsi kaart alleen maar LVD aansluitingen :)
dus het past wel.. moest alleen ff een convertertje hebben..
anyway, nog geen duidelijke ja of nee.. maar ik lees die huide wel ff door :)
  • ArCadE
  • Laatst online: 09:34
ArCadE
No banana available
Kan dus wel. Boven de connector zit als het goed is een klein stukje extra plastic om de kabel ( paar milimeter..) Leg hem op een goed gladde ondergrond en neem een HEEEEEEEL scherp mes. Snij nu de kabel door, in dat smalle extra stukje. Moet goed gaan.
Succes.
