Windows 11 installeren op Surface Pro6
  • theduke1989
  • Laatst online: 00:15
Beste tweakers,
misschien kunnen jullie mij helpen.
Ik doe dit al meer dan genoeg, maar op een Surface Pro is dit de eerste keer.
Maar ik krijg het niet voor elkaar om windows 11 te installeren.
Machine: Surface Pro6 (gekocht refurbished without an OS!)
Windows 11 met Rufus en mediacreationtool aangemaakt (geprobeerd met ntfs, en fat32. Met ntfs krijg ik andere vage foutmeldingen)
Via power en volume+ in boot de configuratie aangepast alleen vanaf usb en een lock erop gezet.
Krijg telkens een foutmelding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vJ8QlYUl6VGp_IQrJ3nTgyk933o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CDKxaoP9BFm9mtmdwRyNiGsF.jpg?f=fotoalbum_large
Heb wat op youtube gekeken, maar kon niet echt een oplossing vinden. Vandaar mijn vraag hier. Vaak biedt tweakers veel betere oplossingen dan het internet zelf.
btw: microsoft geeft zelf aan dat surfacepro6 geschickt is voor windows11 op hun pagina: Which Surface devices can be upgraded to Windows 11? - Microsoft Support
Op de pagina:
How we're rolling out the free upgrade to Windows 11
The free upgrade to Windows 11 is available based on hardware eligibility, reliability metrics, the age of your Surface, and other factors.
If you have a Windows 10 PC that's eligible for the upgrade to Windows 11, Windows Update will let you know when it's available. You can also check on your own by going to Start > Settings > Update & Security > Windows Update > Check for updates.
Check for Windows updates
To learn how to upgrade your Surface, see Getting ready for the Windows 11 upgrade.
Related topics
Surface supported operating systems
----- Dit is natuurlijk niet relevant voor mijn situatie ------
[ Voor 40% gewijzigd door theduke1989 op 20-01-2025 14:28 ]
  • theduke1989
dit soort oplossingen: https://community.spicewo...allation-cannot/545942/11
werken niet, want het is vast gesoldeerd, maar lijkt me stug om het in een andere PC te doen de hardeschijf.
  • MeneerG
  • Laatst online: 08-04-2025
Het lijkt erop dat je Master Boot Record stuk is. Je kunt dit proberen op te lossen door Windows Troubleshooting/Repair modus te openen vanaf een windows installatie schijf. Probeer dan de command prompt open te krijgen en de volgende commando's uit te voeren:
Bootrec /fixmbr
Bootrec /fixboot
Bootrec /scanos
Bootrec /rebuildbcd
A
exit
Hierna kun je waarschijnlijk wel je nieuwe windows installatie doen.
Signature?
  • theduke1989
MeneerG schreef op maandag 20 januari 2025 @ 14:51:
Het lijkt erop dat je Master Boot Record stuk is. Je kunt dit proberen op te lossen door Windows Troubleshooting modus te openen vanaf een windows installatie schijf. Probeer dan de command prompt open te krijgen en de volgende commando's uit te voeren:
Bootrec /fixmbr
Bootrec /fixboot (access denied)
Bootrec /scanos
Bootrec /rebuildbcd
A
exit
dit was een youtube filmpje wat ik heb bekeken, vele in de comments hadden access denied bij Bootrec /fixboot (access denied).
  • MeneerG
theduke1989 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 14:52:
Dat schijnt te maken te hebben met de versie van je installatiedisk. Een oude windows versie doet daarin wonderen. Anders wellicht een total wipe doen met third party software?
Signature?
  • theduke1989
MeneerG schreef op maandag 20 januari 2025 @ 14:56:
Indeed, uhm ik heb de mediacreationtool vandaag gedownload, daar hoort eigenlijk de nieuwste versie in te zitten?
met welke save tool kan dit?
  • yoeri1989
  • Laatst online: 17:11
Zo ver mijn ervaring met surfaces, zijn er aparte images welke dienen gebruikt te worden.
Surface Recovery Image Download - Microsoft Support
  • theduke1989
yoeri1989 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 14:59:
die had ik gedownload ja, moet alleen kijken.
Als ik rufus image maak met ntfs wilt het niet opstarten, kan dus geen repair doen, want in repair heb je de system image recovery, ik vermoed die moet ik dna gebruiken.
Doe ik in fat32 start de boot op, maar is de file veel te groot namelijk 13gb en fat32 kan alleen tot 4gb en minder.
  • theduke1989
met hirensbootcd kan je daarmee het cleanen? of dit soort dingen?
  • theduke1989
hirensbootcd:
How can I manually partition / format my USB Flash drive?
If you desire to manually partition / format my USB Flash drive in a correct way, please follow the steps below:
1) Hit Start, type "command" and you'll see "Command Prompt" listed as the main result. Right-click that result and choose "Run as administrator"
2) Type the following command and press Enter:
diskpart
3) On this step, you should select the correct disk number for your USB flash drive and enter the disk number instead of [Your Disk Number] without the square brackets. For selecting the correct disk number, please pay attention to the disk Size section. Type the following bold commands and press Enter after the command:
Microsoft DiskPart version 6.2.9200
Copyright (C) 1999-2012 Microsoft Corporation.
On computer: KJONES-WIN8
DISKPART> list disk
Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
Disk 0 Online 931 GB 0 B *
Disk 1 Online 29 GB 0 B
Disk 2 Online 980 MB 0 B
DISKPART> select disk [Your Disk Number]
Disk [Your Disk Number] is now the selected disk.
DISKPART> clean
DiskPart succeeded in cleaning the disk.
DISKPART> convert mbr
DiskPart successfully converted the selected disk to MBR format.
DISKPART> create partition primary
DiskPart succeeded in creating the specified partition.
DISKPART> select partition 1
Partition 1 is now the selected partition.
DISKPART> active
DiskPart marked the current partition as active.
DISKPART> format quick fs=fat32
100 percent completed
DiskPart successfully formatted the volume.
DISKPART> assign
DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.
DISKPART> exit
zal dit soort dingen werken kan je met diskpart het leeghalen?
  • theduke1989
Hopelijk is dit wat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P_Z-m5zlmMx1BuHYD2Fbl4Q9BeI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7W2iFDsICoYO95NNFOTmBQJE.jpg?f=fotoalbum_large
EDIT> heeft niet gewerkt, krijg nog steeds dezelfde melding.
[ Voor 7% gewijzigd door theduke1989 op 20-01-2025 17:16 ]
  • theduke1989
Ik heb het via de recovery image geprobeerd:
Make sure the PC you downloaded the recovery image to is turned on and plugged in, then insert the USB recovery drive into the USB port. (Use a USB 3.0 drive if you can.)
In the search box on the taskbar, enter recovery drive, then select Create a recovery drive or Recovery Drive from the results. You might be asked to enter an admin password or confirm your choice.
In the User Account Control box, select Yes.
Make sure to clear the Back up system files to the recovery drive check box and then select Next.
Select your USB drive, and then select Next > Create.  Some utilities need to be copied to the recovery drive, so this might take a few minutes.
When the recovery drive is ready, select Finish.
Double-click the recovery image .zip file that you previously downloaded to open it.
Select all the files from the recovery image folder, copy them to the USB recovery drive you created, and then select Choose to replace the files in the destination.
Once the files have finished copying, select the Safely Remove Hardware and Eject Media icon on the taskbar, and remove your USB.
Maar bij de recovery na 100%, krijg ik de volgende melding:
"There Was A Problem Resetting Your PC"
Nu weet ik niet of ik de recovery disc eerst op de surface pro zelf moest uitvoeren, want ik heb die recovery aangemaakt op de PC.
ie er een verschil hierin?
  • theduke1989
zo dit kan op slot,
oplossing was/is:
Windows boot manager was uitgeschakeld.
Dit moest aan staan, ik had echt alles geprobeerd, maar echt alles wat je op google kon vinden.
En dan ziets simpels dat het probleem opgelost is (had er overheen gekeken), nu windows 11 erop geinstalleerd.
bedankt alle.
[ Voor 4% gewijzigd door theduke1989 op 21-01-2025 15:00 ]
