zelbouwpc: error bij vinden drivers. Hoe op te lossen?
  • Leanderpcnoob_
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 18-01-2025
Mijn vraag
Hoe krijg ik windows op mijn pc met deze error. "No Device Drivers Were Found"
Ik heb dus nog geen software op de pc self omdat ik nog geen OS op het systeem heb staan.
Hardware:
i5 12400f, 2060, 16gb DDR4, B660M PRO RS, externe PCI-e WiFi adapter.
YouTube: How to Fix "No device drivers were found" Error during Windows Setup
windows 10 en 11 hebben hetzelfde probleem.
YouTube: How to Fix 'No Drivers Found' Error on Windows - Easy Step-by-Step G... doet wel iets maar geeft dan toch de error weer.
ik heb de floppy file wel op een andere usb staan dan de windows zelf.
ik probeer het nu op windows 10 omdat die verder komt dan 11.
Ik ben nieuw hier dus zeg het aub als ik iets verkeerd aangeef of doe.
  • OnTracK
  • Laatst online: 22:13
In je BIOS/EUFI, waar staat je "SATA mode" op? Ik neem aan dat je één SSD hebt waar je je OS op wil installeren. Dan moet ie op AHCI staan.
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Leanderpcnoob_
Ja de SATA Mode Selection staat op ACHI, maar ik heb een m.2 ssd op het moederbord zelf. Niet met een SATA kabel. ik weet niet of dat wat uit maakt maar hij staat dus op ACHI
  • Nopheros
  • Laatst online: 23:03
Wel het juiste slot gepakt op het moederbord of heb je er maar 1?
Wat zegt de handleiding? Lijkt me toch het eerste wat je controleert. RTFM.
[ Voor 37% gewijzigd door Nopheros op 18-01-2025 14:37 ]
  • Leanderpcnoob_
Voor de M.2? ik heb er 2 en ik heb degene met een koelding erop onder de cpu gebruikt.
  • freaky35
  • Laatst online: 22:38
Leanderpcnoob_ schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 14:12:
Dat 2de slot heeft een SATA mode ook,dus ik gok dat er een instelling in het bios verkeerd staat?
Welke m2 ssd gebruik je trouwens?
post gehele systeem specs...
  • Leanderpcnoob_
Ik heb de https://www.megekko.nl/pr.../Kingston-NV3-1TB-M-2-SSD
En welke instelling moet ik dan veranderen?
  • Leanderpcnoob_
Ik had de windows instalatie media via een windows pc gedaan en dat werkte.
Ik krijg nu de error na de code invullen: "The selected disk has an MBR partition table. On EFI systems, the operating system can only be installed to GPT disks"
Wat moet ik nu doen :?
  • Leanderpcnoob_
De pc is aan het downloaden bedankt allemaal voor jullie tijd en wijsheid!
kan ik deze forum weghalen of op solved zetten ofzo?
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Leg s.v.p. uit wat je gedaan hebt om het op te lossen, dat helpt anderen met hetzelfde probleem.
Verder hoef je niets te doen.
