• caaij
  • Laatst online: 30-04 15:01
Ik heb een router van Genexis van Caiway. Deze gebruik ik als DHCP in mijn netwerk.
Nu heb ik een adblocker van adguard er tussen gezet, deze draait op een raspberry pi. Deze doet het ook.
Echter kan ik op mijn genexis niet de primaire DNS naar die raspberry pi zetten. Dan heb ik geen internet meer. Als ik handmatig de DNS op mijn devices naar de ip van de raspberry pi zit werkt de adblocker wel. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
  • Room42
Waarschijnlijk gebruik je nu de Genexis als DNS-server voor AdGuard? Als je die instelt op een publieke DNS, zou het aanpassen van je Genexis geen issue mogen zijn.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Vaak moet je modem een externe dns hebben en niet intern.
  • caaij
Dit zijn de instellingen van de Genexis:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mX2QCVwGRHzWDfBSWQ22nyMqHTk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TaAIBNf7nB8Thc0YdHgpqjaQ.jpg?f=fotoalbum_large
Maar als ik die 1.1.1.1 verander in de Raspberry URL en de 8.8.8.8 weghaal gaat het fout.
  • _JGC_
  • Laatst online: 19:05
Wat is de upstream DNS server van je pihole? Als die naar je router wijst krijg je een loop.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik ken die router niet maar je moet bij je DHCP-instellingen zijn, daar geef je mee welke DNS-server je clients gaan gebruiken. Als je de naam of het typenummer van de router ook even deelt kunnen we misschien een handleiding vinden.
Geprobeerd om even mee te zoeken maar blijkbaar is de Caiway site even stuk, elke link geeft momenteel een 404:
https://www.caiway.nl/kla...exis-platinum-installeren
https://www.caiway.nl/kla...installeren/handleidingen
[ Voor 65% gewijzigd door Jazzy op 16-01-2025 20:43 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Welk Genexis apparaat heb je precies (volledige typeaanduiding graag). Coax of glasvezel?
Verschillende typen hebben verschillende interfaces. Hoe het precies werkt hangt af van het exact typenummer van de modem.
Zoals @Jazzy zegt wil je de misschien de DHCP instellingen aanpassen zodat de interne filterende DNS server wordt doorgegeven. Je kan dat ook handmatig op clients doen, ook in combinatie met door de DHCP server verstrekt IP nummer.
Misschien is de modem of de webinterface te dom om onderscheid te maken tussen de DNS die het zelf gebruikt en de DNS die het doorgeeft via DHCP (als DHCP server). Soms kun je het alsnog aanpassen door in te loggen via telnet/ssh en op de command line (CLI) een opdracht te geven.
  • EverLast2002
  • Laatst online: 13-11 17:35
caaij schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 20:37:
Dit zijn de instellingen van de Genexis:[Afbeelding]
De settings op je foto zijn voor de Genexis zelf, het "WAN/internet" gedeelte.
Daar mag je 1.1.1.1 en 8.8.8.8 laten staan.
Waar je het ip adres van je adblock rpi invult is in het gedeelte "DHCP voor je LAN netwerk".
Daar zal iets staan zoals de DHCP scope/range en een optie om 1 of 2 DNS servers in te vullen.
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • caaij
EverLast2002 schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 21:38:
Goedemorgen,
Dit lijkt het inderdaad te zijn. Ik zat in de verkeerde instellingen. Heel erg bedankt!
