Mini-ITX Game PC 2x4K resolutie RTX 5090 + 9800X3D
  • RMB
  • Laatst online: 08-10 15:57
RMB
Nee, geen right mouse button!
Beste Tweakers,
Mijn huidige game systeem met 1070GTX is ondertussen hoogbejaard en toe aan vervanging. 2 jaar geleden toen de huidige generatie GPU's uit kwam, plande ik al een upgrade. Echter vond ik toen de prijzen te hoog, maar nu blijkt dat dit de nieuwe standaard is. Mijn oude systeem trekt nieuwe games echt niet meer lekker.
Om het "upgrade" gevoel kracht bij te zetten lijkt het me superleuk zo'n kleine Mini ITX kast te hebben zodat het esthetisch goed oogt.
Voor de nieuwe build is een Samsung G9 van 57" besteld, dus in essentie 2x4K resolutie. Ik ben mij ervan bewust dat dit zelfs een 5090 op de knieën gaat krijgen bij hoge settings in nieuwe games, maar ik kan altijd zwarte balken erlangs plaatsen om terug te vallen naar 4K als ik hogere FPS wens.
Ik maak deze post als dubbelcheck of ik niet ergens gekke keuzes heb gemaakt qua componenten.
Waar ik over twijfel is om de case te wisselen met een NR200P Max doordat deze mooier is afgewerkt en er een AiO in zit met voeding reeds ingebouwd. Deze is echter maar 850W, wat in theorie net zou moeten lukken, maar met mijn huidige build is er meer ademruimte.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 9800X3D Boxed€ 595,-€ 595,-
1MoederbordenGigabyte X870I AORUS PRO ICE€ 339,97€ 339,97
1VideokaartenNvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition€ 2400,-€ 2400,-
1BehuizingenCooler Master MasterBox NR200P Zwart€ 93,85€ 93,85
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo REV. 5€ 28,08€ 28,08
1Geheugen internPatriot Viper Venom PVV564G600C30K€ 189,-€ 189,-
1VoedingenCooler Master V 1100 SFX Platinum€ 164,10€ 164,10
1SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 4TB€ 247,90€ 247,90
Totaal€ 4057.90
[ Voor 6% gewijzigd door RMB op 16-01-2025 12:15 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 13:19
mini atx en die kaart,ik vraag me af of je dat wil,zo'n 700 watt in totaal aan warmte,wat de case kwijt moet raken.
Kans op oververhitting ligt wel op de loer,plus ook lawaai
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Ik heb hetzelfde bord al binnen, zelf Corsair Vengeance geheugen (2x48GB).
Ik heb ook een SFFPC (Louqe Ghost S1) met dual radiator en custom loop die ik ga hergebruiken voor de 9900X3D en RTX5090. NR200P ook mooie case, voor de GPU misschien een water versie overwegen als het in je budget past. Voor de stilte <3 Volgens mij past er standaard 1 radiator in die NR200P toch? Of was dat de Max?
De voeding kan je beter de nieuwe Corsair SF1000 pakken voor die prijs. Heeeel goed merk.
Die SSD heb ik ook besteld.
Mijn wenslijst / order lijst.
[ Voor 32% gewijzigd door _eLMo_ op 16-01-2025 12:04 ]
  • Apart
  • Laatst online: 22-10 22:56
Die CPU koeler is te groot voor de kast. 153mm vs 154mm
Ik zou kijken naar of een andere kast of de Peerless Assassin 90 SE.
De NR200P heeft inmiddels een V2 versie.
[ Voor 8% gewijzigd door Apart op 16-01-2025 12:15 ]
  • RMB
RMB
Bedankt voor de tips, ik heb het geheugen geupgrade van 32GB naar 64GB ivm toekomstbestendigheid.
De V1 NR200P heeft een aantal voordelen ten opzichte van de V2. Als de koeler 153mm is en de kast 154mm ruimte heeft, past het toch juist precies? Of moet ik meer marge nemen.
  • Apart
De kast is max 153, de koeler is 154.
  • RMB
RMB
Je hebt gelijk, ik heb eerder bij verschillende bronnen gelezen dat het 155mm is. Overigens gebruik ik het glaspaneel niet wat een paar mm zou moeten schelen. Toch maar een andere koeler zoeken dan?
[ Voor 29% gewijzigd door RMB op 16-01-2025 12:24 ]
  • Apart
Misschien is dit het nadenken nog waard. Hier op PCPartPicker een aantal fotos met de Freezer III 240 in deze kast. https://pcpartpicker.com/b/DPBcCJ
1VideokaartenNvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenCooler Master MasterBox NR200P V2 Zwart€ 96,89€ 96,89
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer III 240€ 63,99€ 63,99
1Geheugen internPatriot Viper Venom PVV564G640C32K€ 189,-€ 189,-
Totaal€ 1.696,85
  • Apart
RMB schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 12:23:
Ik zie nu op de product pagina dat het paneel 2mm scheelt. Glas is 153mm, geperforeerde paneel is 155mm, dus dan zou de tranquillo moeten passen.
  • RMB
RMB
Bedankt voor alle moeite Apart!
Op zich zou mijn voorkeur naar de NR200P MAX gaan met ingebouwde koeler en PSU, echter is niet zeker of de 850W wel voldoende gaan zijn voor dit systeem.
[ Voor 71% gewijzigd door RMB op 16-01-2025 14:04 ]
  • Apart
Dat is natuurlijk prima.
Let erop dat dit Patriot Venom geheugen Intel XMP is, hierdoor zou het misschien niet helemaal lekker samen werken met AM5.
[ Voor 53% gewijzigd door Apart op 16-01-2025 15:39 ]
  • RMB
RMB
Ik heb deze set specifiek gezocht op AMD EXPO, klopt die info dan niet?
  • freaky35
nee is intel
deze bv staat wel op de qvl lijst(moet dus werken met dat moederbord) is 6000 en cas 30 a die volgens de gigabyte site:
uitvoering: Kingston Fury Beast KF560C30BBEK2-64
is er wel ruimte voor een ram koeler,ddr5 wil best wel warm worden vandaar
snelheid van 6000 cas 30 de sweet spot met de 9800x3d
Met AMD is het meestal wel aan te raden een setje wat op de qvl lijst en expo heeft
[ Voor 28% gewijzigd door freaky35 op 16-01-2025 16:35 ]
  • RMB
RMB
Thanks, ik heb het geheugen omgewisseld. In de Pricewatch staat die Patriot Venomals AMD Expo geheugen.
Ik heb geen specifieke rekening gehouden met een extra koeler voor het geheugen.
[ Voor 28% gewijzigd door RMB op 16-01-2025 17:04 ]
  • Raynman
  • Laatst online: 01:27
Er lijkt wat verwarring te zijn: de Patriot set in de TS heeft zowel XMP als Expo, maar de set in het lijstje van Apart heeft alleen XMP.
  • Apart
Raynman schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 17:21:
Klopt. Sorry voor de verwarring @RMB
https://assets-global.web...C30K_sku_sheet_042624.pdf
  • RMB
RMB
Top, dat scheelt weer twintig euro! 8)7 ;)
Ik heb de Corsair voeding ook in mijn lijst opgenomen.
1MoederbordenGigabyte X870I AORUS PRO ICE€ 338,97€ 338,97
1VideokaartenNvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition€ 2400,-€ 0,-
1VoedingenCorsair SF1000 (2024)€ 204,70€ 204,70
Totaal€ 4097.50
  • Dekar
  • Laatst online: 15:02
Ik adviseer het bijna nooit, maar ik zou als het past een AIO nemen. Je GPU gaat heel veel warmte creëren in een kleine ruimte. Kans op thermal throttling is groot. Anderzijds kan je dat altijd nog wisselen, mocht dat gebeuren.
[ Voor 56% gewijzigd door Dekar op 16-01-2025 18:50 ]
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • RMB
RMB
Moet ik bij deze onderdelen nog iets bij bestellen zoals een speciale powerconnector naar de GPU, of wordt dat bij de voeding/GPU geleverd? Ik weet dat bij de 4090 namelijk allerlei connector issues waren.
  • freaky35
Diezelfde connector zit ook op deze 5090 ,misschien lichtelijk aanegpast,dat weet ik niet.
https://www.corsair.com/u...rything-you-need-to-know/
kabel is bij die Corsair voeding bijgeleverd,deze kabel moet je naar kijken:
PCI-E 12+4-Pin aka 12V-2x6/12VHPWR
[ Voor 56% gewijzigd door freaky35 op 21-01-2025 12:56 ]
  • kdekker
RMB schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 12:41:
Voedingskabels zijn fabrikant/merk/model specifiek. Die zitten normaal bij de voeding, of anders alleen bij de voedingboer te kopen. De stekkers zijn weliswaar uniform aan het einde, maar niet aan de voedingskant. En het al dan niet hebben van condensatoren in de kabels kunnen ook gekke dingen opleveren.
  • ceescees
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-10 19:35
Heb je gecheckt op latency/bottleneck issues ivm de PCEI 4.0 riser cable voor de vertical GPU plaatsing?
edit: nvm, ik dacht dat je v2 had. Die v2 heeft wel meer opties voor AIO geloof ik.
[ Voor 29% gewijzigd door ceescees op 21-01-2025 16:30 ]
  • RMB
RMB
Gezien de slechte verkrijgbaarheid en de bizarre prijzen van de 5090 ga ik zwichten voor een 5080. Ik wacht nog een weekje of twee en dan neem ik er eentje die het dichtst bij MSRP zit (nu zo'n €1420 voor de MSI).
Doordat dit dan niet meer "cream of the crop" is, kan ik ook op andere zaken besparen zoals een mobo en voeding. Ik twijfel over 7800x3d vs 9800x3d.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Tray€ 432,54€ 432,54
1MoederbordenASRock B650I Lightning WiFi€ 178,91€ 178,91
1VideokaartenMSI GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC€ 1.420€ 1.420
1BehuizingenCooler Master NR200P MAX V1 (Incl. 850W PSU & ingebouwde 280mm AiO)€ 239,-€ 239,-
1Geheugen internPatriot Viper Venom PVV564G600C30K€ 186,90€ 186,90
1SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 4TB€ 240,99€ 240,99
Totaal€ 2678,33
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 21-10 15:55
De NR200P is een vrij grote ITX kast. De uitvoering: Inter-Tech IM-1 Pocket is minder dan 10% groter en kan een mATX bord kwijt.
  • RMB
RMB
Bedankt voor je goede tip. Het is echter zo dat ik erg onder de indruk ben van het spuitwerk van de NR200P V2 en Max V1, het is niet dat typisch korrelige zwart maar smooth.
Tevens ben ik ook duurder uit als ik een losse voeding en AIO koeler moet nemen bij de Inter-Tech.
  • youridv1
Ja mja. De AIO die meegeleverd wordt bij de NR200P is wel echt uit de 60 euro prijsklasse.
Qua voeding is de uitvoering: FSP Dagger Pro ATX 3.0 (PCIe5.0) 850W beter dan wat er in die kast zit en heeft bovendien een native 16 pin, zodat je die adapter niet hoeft te gebruiken.
Dus dan zit je op ~280 voor losse componenten in plaats van 240 voor de kast.
[ Voor 10% gewijzigd door youridv1 op 13-03-2025 11:41 ]
  • nuffy
  • Laatst online: 11:12
of een tower met kekke kleuren 😅👍🏻
https://tweakers.net/pric.../1956206;2033084;2178082/
  • RMB
RMB
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Tray€ 415,-€ 415,-
1MoederbordenASRock B650I Lightning WiFi€ 168,35€ 168,35
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G€ 1.279,-€ 1.279,-
1MonitorsSamsung Odyssey Neo G95NC 57" (S57CG954NU) Zwart€ 1.813,99€ 1.813,99
1Geheugen internPatriot Viper Venom PVV564G600C30K€ 187,90€ 187,90
Totaal€ 4.344,23
Het is deze build geworden, draait perfect!
Omdat ik weiger meer dan MSRP te betalen, ben ik voor de 5070Ti moeten gaan. Hopelijk bij de 6090 meer geluk!
Bedankt voor de hulp iedereen.
