Proximus WiFi traag terwijl laptop naast modem ligt
  • Gemmeke
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 12-12-2025
De laptop zit ongeveer 3-4 meter verwijdert van de modem (Proximus), Ik ben al ingelogd op de modem en heb de wifi op een andere channel geplaatst (want stond eerst op channel 1 en al mijn buren zaten ook op channel 1) en 40Mhz ipv 20Mhz genomen.
Op fast.com krijg ik nog altijd rond de 20mb.
De modem ligt op de tv stand, er is 1 radiator en 1 tv in de buurt, Wat kan ik doen om mijn snelheid omhoog te trekken?
Cat linux.txt
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 13-10 09:07
Welke provider?
Welke snelheid zou je moeten halen?
Welke snelheid haal je bedraad aangesloten?
Heb je 2.4 en 5ghz gesplitst of is het 1 SSID?
Hoe is je laptop verbonden en met welke WIFI-kaart en op welke frequentie? Channel 1 is namelijk alleen de 2.4ghz en die moet je nooit op 40Mhz zetten maar op 20 laten staan. Alleen de 5ghz kan naar de 40 eventueel.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Kan je bekabeld een speedtest draaien? Welke snelheid geeft je WiFi-adapter aan waarmee verbonden is? Zijn er geen andere WiFi-netwerken die (overlappend) storen; heb je dat al eens gemeten met een app of / welke netwerken er nog meer zijn?
Welke snelheid is jouw WAN-verbinding bij Proximus? Hebben zij al advies / tests met je doorlopen?
  • Gemmeke
Ora et Labora schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 15:24:
Welke provider?
Ik heb Internet Maxi van Proximus, ongelimiteerd internet met 100mb/20mbs.
Er is een 2.4 Ghz en een 5.0 Ghz, ik heb enkel de 2.4 Ghz getweaked. Ik heb op jouw advies de 2.4 terug op 20 gezet. Bedraad haal ik rond de 60.
[ Voor 4% gewijzigd door Gemmeke op 15-01-2025 15:56 ]
Cat linux.txt
  • Gemmeke
MAX3400 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 15:24:
Bekabeld is het rond de 60Mbs, via wifi rond de 20. ik heb via een app gekeken (wifi analyzer) of er geen overlappende wifi channels zijn. heb 2.4 op channel 5 gezet nu. (stond eerst op channel 1)
Cat linux.txt
  • Ora et Labora
De 2.4 niet op 5 zetten maar alleen op 1 of 6 of 11 en geen andere.
Met een telefoon verbinding maken op de 5ghz en testen welke snelheid je dan haalt?
  • Admiral Freebee
Even wat uitleg over wifi want momenteel is je wifi verbinding de bottleneck.
De proximus modem kan een netwerk maken in het 2,4GHz bereik en in het 5GHz bereik. Beide hebben een aantal kanalen beschikbaar. Een kanaal is een licht andere frequentie waardoor je meerdere netwerken kunt hebben die kunnen werken zonder elkaar te storen.
In het 2,4GHz bereik zijn er 13 kanalen beschikbaar in Europa. Maar die kanalen liggen zo dicht op elkaar dat een netwerk die 20MHz van het spectrum gebruikt eigenlijk overlapt met de naastliggende kanalen. Effectief kan je enkel netwerken zonder overlap maken op kanalen 1, 6 en 11. Los daarvan heb je ook nog een heleboel andere apparaten die gebruik maken van draadloze transmissie rond 2,4GHz. Denk maar aan babyfoons. Deze kunnen je verbinding flink vertragen of onmogelijk maken. Tenslotte heb je een lagere bandbreedte op lagere frequenties. Het enige voordeel is dat het signaal makkelijker door obstakels heen kan dan een signaal op een hogere frequentie. Dit is tegelijk ook een nadeel want signalen van buren komen ook makkelijker jouw signaal verstoren. In ieder geval, zoek een kanaal (1, 6 of 11) waarbij het netwerk het snelste en het meest stabiel is. Vergeet de tussenliggende kanalen tenzij je absoluut geen andere netwerken ziet op de 2,4GHz band(*). Vergeet ook een 40MHz kanaalbreedte. In theorie geeft dat een hogere bandbreedte maar je neemt nog meer frequentieruimte in beslag en stelt je bloot aan meer verstoring en een minder stabiel signaal en dus netto een lagere bandbreedte.
Dan hebben we nog het 5GHz bereik. Hier zijn een heleboel meer kanalen beschikbaar en elk kanaal is ook effectief 20MHz breed. Er is ook minder storing van andere apparatuur en netwerken van buren komen minder makkelijk door. De bandbreedte ligt ook potentieel hoger en je kan eenvoudiger bredere kanalen gebruiken (40MHz of 80MHz bijvoorbeeld). Er is wel een belangrijke maar. Veel kanalen zijn ook in gebruik door zaken zoals weerradars en je apparatuur moet DFS ondersteunen om van die kanalen gebruik te maken. DFS is een mechanisme waarbij het access point gaat luisteren of er zaken zoals weerradars aanwezig zijn. Als dat zo is dan zal het access point automatisch een ander kanaal zoeken om de radar niet te storen.
Kortom, je zal eens moeten kijken of je laptop kan verbinden met het 5GHz netwerk en daar mee experimenteren. Gebruik het 2,4GHz netwerk enkel voor de uithoekjes waar je te weinig bereik hebt en/of voor legacy apparaten die geen 5GHz wifi ondersteunen.
(*) In theorie zou het kunnen dat er storingsbronnen zijn die het toch beter maken om een tussenliggend kanaal te kiezen maar dat ga je niet makkelijk kunnen uitvissen. Kanalen 1, 6 en 11 is een goede vuistregel.
[ Voor 4% gewijzigd door Admiral Freebee op 15-01-2025 16:28 ]
  • 680x0
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 09-03-2025
Gemmeke schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 15:46:
Je hebt een 100/20 abo op een plaats waar geen fiber ligt en je dus als alternatief op DSL bent gezet?
En dan is het niet ongewoon dat je die maxima niet haalt nee.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
680x0 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 16:48:
Kan je dan uitleggen waarom DSL debet is aan het feit dat je op het interne netwerk (dus wired vs wireless) al een factor 3 verschil haalt?
Waarschijnlijk niet; want als het modem volgens DSL op 60Mbit downstream verbonden is, zou je in (bijna elk normaal huishouden) ook 60Mbit wireless moeten halen ipv 20Mbit (of minder); en dat is nu net waar dit topic over gaat.
  • 680x0
MAX3400 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 16:56:
Dat zeg ik niet. Hij merkt op dat hij bedraad maar 60Mbit haalt op zijn 100Mbit abo. Wat er dus zo goed als zeker op wijst dat hij op DSL zit ipv Fiber, zoals zijn abo benaming suggereert.
Dat is punt 1.
Dat hij dan over zijn wifi van die 60 maar 20 haalt is punt 2.
Maar als u beweert dat je over wifi altijd zondermeer je max haalbare lijnspeed haalt... tja... dan houdt de discussie op.
Probleem van TS is zowat het meest klassieke voorbeeld van slechte wifi kwaliteit van de standaard provider modem/box de je krijgt. En daar kan je in 99.9% van de gevallen niets aan verhelpen. Die dingen zijn gewoon brak. Je mag al blij zijn dat het werkt.
  • Rikske_007
  • Laatst online: 22-01-2025
Bel gewoon naar de helpdesk (0800/22800) en vraag dat ze u lijn eens uitmeten.
Je hebt wel een 100Mbit abbo maar dat wil nog niet zeggen dat je die snelheid haalt.
Eens je weet op welke snelheid je exact synchroniseert kan je pas verder kijken in mijn ogen.
Flickr
