Deco M4 instellen: lukt niet bekabeld
  • fistula80
  • Laatst online: 06-10-2025
Ik hoop dat ik gebruik mag maken van jullie kennis! Ik kom er zelf niet uit. Ik gebruik M4 Deco's die ik nog had van mijn vorige provider (Ziggo). Ik heb nu glasvezel van Odido. De hoofd-Deco fungeert als router, en mijn internet werkt prima.
Mijn netwerk is als volgt opgebouwd:
  • De hoofd-Deco is als router direct verbonden met het glasvezelkastje.
  • Vanuit de hoofd-Deco loopt een ethernetkabel naar een unmanaged switch (TP-Link TL-SG105) in de meterkast.
  • Vanuit deze switch lopen ethernetkabels naar:
  • [list]
  • 1. Deco 2 op zolder.
  • 2. Een tweede switch (TP-Link TL-SG108) in de woonkamer, waarop ook Deco 3 is aangesloten.
  • [/list]
Het probleem:
De Deco's herkennen de bekabelde verbinding niet. Wanneer ik een Deco opnieuw start, knippert deze eerst rood (geen verbinding) en schakelt daarna over op een draadloze verbinding. Als test heb ik de Deco's rechtstreeks via een ethernetkabel op de hoofd-Deco aangesloten. Dan werken de bekabelde verbindingen wél.
Andere apparaten die op de switches zijn aangesloten, zoals een Playstation via de TL-SG108, hebben gewoon een stabiele bekabelde verbinding. Dit lijkt dus specifiek een probleem te zijn tussen de Deco's en de switches.
Mijn vraag:
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de Deco's de bekabelde verbinding via de switches herkennen? Kan het aan de instellingen van de switches liggen, of moet ik ergens anders naar kijken? Alle hulp en tips zijn welkom!
Alvast bedankt voor het meedenken!
Hieronder nog even een schematische weergave van de huidige setup:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vjXKYtck3DBwzTWCuP9J6dK-Qys=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SJ17Nus8WhXep3qmqQSnmrEP.png?f=fotoalbum_large
  • Emiel1984
  • Laatst online: 09:32
Emiel1984
Made in NL
Hoe heb je Deco 2 en Deco 3 ingesteld? Aangezien je via de switches wel andere apparatuur kan laten werken zou ik daar persoonlijk het eerste naar kijken. En dan ook niet deco 2 en 3 tegelijk aanzetten tijdens dit process in eerste instantie.
Gebruik je ook dezelfde kabels om met de switch aan te sluiten als wanneer je ze direct aansluit om de deco router ? Aangezien je aangeeft dat het dan werkt.
Zijn deco units wellicht niet een update aan het uitvoeren en\of is er een update beschikbaar ?
[ Voor 35% gewijzigd door Emiel1984 op 14-01-2025 20:40 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • fistula80
Bedankt voor je reactie, @Emiel1984 .
Deco 2 en Deco 3 zijn als aanvullende deco's ingesteld. Ze zijn bekabeld zoals in het schema, maar dat wordt niet gedetecteerd. Deco 2 en Deco 3 maken nu draadloos verbinding met de hoofd-Deco:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vNwOdy24y98kJjLUIi8-3Ys5t00=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RG6HOOrqRG01prKI4vGC4OOZ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Ik zie dat ze weinig firmware versies online hebben staan. Maar misschien dat dit je toch helpt betreft stabiliteit
Deze staat er bijvoorbeeld ook tussen bij een update.
"Support for customizing Clients connection preference."
https://www.tp-link.com/n...ownload/deco-m4/#Firmware
[LTS][MTS][HTS]
  • laurens0619
  • Laatst online: 15:29
Deco, ethernet en switches zijn niet altijd vrienden. Het discovery protocol IEEE 1905.1 loopt soms stuk op sommige switches.
Ik zou systematisch 1 voor 1 switches er tussenuit halen en dan kijken wanneer het wel werkt
Over het algemeen werkt het prima op tplink switches maar schijnbaar bij jou niet. Ik weet dat de 5 port tplink van dr action sowieso werkt, die kun je nog eens halen.
Maar voorje dat doet:
- alles uitzetten
- alleen hoofd deco aan
- wachten, nu deco zolder aan direct op poort 2
Werkt het? Dan deco zolder los en switch ertussen.
Werkt het?
[ Voor 46% gewijzigd door laurens0619 op 14-01-2025 21:07 ]
  • saikol
  • Laatst online: 15:06
Ik heb alles vorige week aangesloten met de tplink 108 switch dus lijkt me dat de switches het probleem niet zijn. Heb wel de hoogste poort op de switch gepakt als ingang.
Wellicht dat een herstart via de app kan helpen en anders eens de hoofddeco rechtstreeks met de zolder deco verbinden om te zien dat ze dan wel ethernet backhaul activeren
  • fistula80
Bedankt voor jullie hulp! Het bleek toch dat één van de switches defect was. Ik heb deze vervangen en het werkt! :-)
