CV leiding afdoppen, welk formaat?
  • Keiichi
  • Laatst online: 16-10 19:24
Ik heb een huis uit de 70'er jaren, met bijhorende technologie. Op het moment heb ik lekkende radiator/aansluiting, een bedrijf dat me kan helpen heeft hier in de lente tijd voor.
Mijn idee is om de leiding af te zagen en af te doppen zodat ik niet om de dag de CV installatie hoef bij te vullen.
De leiding waar het om gaat heeft een buitendiameter 21.6mm (op meerder plekken met een mitutoyo schuifmaat gemeten).Dit komt tussen 22mm buis en een 1/2" buis die 21.3mm zou moeten zijn.
Voor 22mm is alles zo te vinden, over de "oude" formaten van leidingen en koppelingen kan ik erg weinig vinden.
Om welke leiding gaat het het meest waarschijnlijk?
plaatje zegt meer dan woorden:
Afbeeldingslocatie: https://frankdebot.nl/tweakers/leiding.png
De verticale leidingen wil ik afzagen en afsluiten.
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • silverball
  • Laatst online: 19-10 16:55
silverball
De wagen voor moderne mensen
Is die 21.6mm niet gewoon met laklaag eroverheen? Pak eens een schuurpapiertje anders?
Je hebt kneringen voor dikwandig, anbo ringen, daarmee kan je als het goed is gewoon een knelkoppeling gebruiken. Ik heb daar geen ervaring mee.
[ Voor 18% gewijzigd door silverball op 13-01-2025 17:02 ]
3640 Wp ZO pvoutput | FOSS | aroTHERM plus | Trabant 601 (kubel + kombi) | BMW r1100rs | Ford nugget '89
  • assje
  • Laatst online: 22:43
Keiichi schreef op maandag 13 januari 2025 @ 16:49:
Naar mijn inschatting kijken we hier gewoon naar een 22mm leiding. Ik zou denken dat dit gewoon binnen de toleranties van een 22mm knelkoppling valt.
Afbeeldingslocatie: https://media.hornbach.nl/hb/packshot/as.46946550.jpg?dvid=8
[ Voor 17% gewijzigd door assje op 13-01-2025 17:19 ]
  • silverball
silverball
Ik ben bang dat het dikwandig is, kan je zien of er ergens draad op gesneden is? Heb je wat detailfoto's van wat koppelingen hier en daar? Staat er misschien wat op?
[ Voor 8% gewijzigd door silverball op 13-01-2025 17:22 ]
  • BovenHond
  • Laatst online: 18:45
Zou je hem ook kunnen afdoppen op de bestaande (half duimse?) wartel/ draad. Dus water uit het systeem aftappen. Radiator loskoppelen inclusief de kraan. En afdoppen op de bestaande wartel/draad.
En als je toch zo ver bent, en het systeem lekt niet meer. Dan is een nieuwe radiator of een nieuwe radiatorkraan ook het werk niet meer :)
[ Voor 32% gewijzigd door BovenHond op 13-01-2025 17:30 ]
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
De buizen zijn gelast en dus sowieso dikwandig idd.
Het beste kun je denk ik gewoon de boel afdoppen op de bestaande draad. Als je de verticale buizen weg wilt halen is het misschien pragmatischer die vlakbij de vloer en plafond door te slijpen en te gebruiken als doorvoer voor nieuwe dunwandige buizen. Edit: misschien is 22mm een beetje dun voor die laatste optie though
[ Voor 10% gewijzigd door mcDavid op 13-01-2025 17:29 ]
  • ericplan
  • Laatst online: 21:48
ericplan
5180 Wp PV
Vermoedelijk heeft de radiator vroeger op de andere muur gezeten, vandaar het knutselwerk. Verticale pijp en aftakking is dikwandig staal met aangesneden schroefdraad. Knutselwerk lijkt gesoldeerd 22 mm koper. Wat je gaat doen hangt vooral af van je verdere plannen. 1/2” dop met Loctite 55 op de schroefdraad draaien is voor nu het meest handig.
A'dam PVOutput
  • Keiichi
Die anbo ringen zouden een oplossing kunnen zijn.
Die pijpjes lijken idd op knutselfwerk (het huis zat opzich vol met knutselwerk toen ik het kocht.
Hoe reeel is het om de verticale buizen draad op te snijden? Heb daar wat van gezien maar lijkt me verre van prkatisch op gemonteerde buizen
  • WackoH
  • Laatst online: 19-10 16:16
Drie mensen (en ik sluit me daar bij aan) geven aan dat afdoppen op de bestaande draad (vermoedelijk 1/2") de meest voor de hand liggende optie is. Dan ben je voor ~5 Euro en een uurtje werk klaar.
Waarom ga je dan verder in op twee minder voor de hand liggende oplossingen?
(Draadsnijden lijkt me kansloos want geen ruimte, en vereist speciaal gereedschap en ervaring.)
  • Keiichi
wordt er bedoeld het afdoppen op waar de radiator aangesloten is?
heb nog een keer goed gekeken en de lekkage komt van de gesoldeerde 90° verbinding bij de onderste aansluiting. de radiator zelf heeft geen lekkage
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Ik zie drie haakse verbindingen. Welke lekt? Ik vermoed nummer 1? Tussen 1 en 2 pijpje doorzagen, fitting 1 eraf draaien en vervangen voor verloop 1/2" - 22mm knel. Tussen 2 en 3 zou je een 22mm mof kunnen plaatsen, of je bouwt het richting radiator opnieuw op met passende (knel)fittingen. Solderen gaat je nooit lukken, zeker als je dat nog nooit gedaan hebt. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OfVQZnh9KjEOTw4quJIZ6WwpnCU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zrtu4tycqirwWqXGxrM1jsSv.png?f=fotoalbum_large
A'dam PVOutput
  • WackoH
Afdoppen bij de bovenste witte pijl in de foto hierboven.
(de verbinding naar de vertikale leiding is gelast, dus daar zit volgens jou de lekkage niet)
Soldeerverbinding 1, 2 en 3 zitten na de plek die je af kunt doppen).
Vermoedelijk zit er bij de witte pijl / nr. 1 een 'Soldeer messing knie 15 mm x 1/2" binnendraad':
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zrY45qPyDJ9SLQl9KpJVQr13UEU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/hkCFySA2NMXpTpPEtrbD7mCZ.png?f=user_large
  • 15 mm leiding dicht bij 1 doorzagen.
  • knie eraf draaien.
  • Schroefdraad van stuk pijp van teflontape of hennepvezel voorzien en
  • 'Draadfitting dopsok 1/2"' erop draaien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2BnxU-EGw-zkhIZVKfhPbC67rkc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/uflVkYqEMyNqNzifq6qZo0ok.png?f=user_large
Denk er wel om dat er water uit komt, zeker als het systeem nog op druk staat. Dus eerst het systeem (gedeeltelijk) leeg laten lopen, en eventueel waterzuiger bij de hand houden.
Soortgelijk aan de bovenzijde (toevoer naar de radiator)
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Als je afdopt moet je dat wel boven én beneden doen. Anders krijg je een fijn waterballet. De dop mag overigens staal zijn, messing is luxe. En voor dit soort verbindingen werkt Loctite 55 beter.
A'dam PVOutput
  • teacher
  • Laatst online: 00:01
teacher
Dysgaf!
Aanvullende opmerking: de verticale buizen zijn wel je aanvoer en retour. Sluit je nu niet je hele systeem af? Wat zit er achter die buizen?
Wise enough to play the fool
