CV leiding zoeken onder fundering, hoe veilig te werk?
  • mukky
  • Laatst online: 28-10 17:29
Mijn woning bestaat uit 2 delen, in het eerste deel is destijds CV leidingwerk gelegd ter voorbereiding van een aanbouw van het tweede deel maar de aannemer van het tweede deel heeft gewoon een nieuwe ketel opgehangen en de voorbereiding genegeerd :'(
Gezien de prijs van een warmtepomp wil ik graag deze leidingen alsnog opsporen en verlengen zodat de tweede CV ketel eruit kan. Mijn vermoeden is dat ik de leidingen eerst moet gaan vinden in het oude deel en dan moet gaan bekijken hoe ik de leidingen in het nieuwe deel krijg. Ik kan de vloer er niet uit gaan hakken dus moet onder de fundering door gaan graven.
Kan dat? En hoe doe ik dat veilig? Waar moet ik rekening mee gaan houden? Ik hoop dat er iemand tips/ervaringen kan delen _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/okD1Xm4pTk9tNMclaSoZWjxWd6w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NDAEA7r6z4mvS3is254p1ylZ.png?f=fotoalbum_large
  • ThinkPad
  • Laatst online: 20:42
Heb je een idee hoe dik de leidingen zijn die gelegd zijn?
Met een warmtepomp heb je namelijk het liefst flink dikke leidingen, dus wellicht heeft het plan wat je voor ogen hebt helemaal geen zin. Een 15mm CV-buis heeft bijv. te weinig capaciteit om meerdere radiatoren/vloerverwarming mee te voeden.
  • Technician-
mukky schreef op maandag 13 januari 2025 @ 14:58:
Waarom zou je onder de fundering door gaan?
Haal ze naar buiten en pak speciale grondleiding en dan ga je buitenom of beter nog je gaat binnenlangs via een verlaagd plafond ofzo.
Adviseur FixClima
  • mukky
ThinkPad schreef op maandag 13 januari 2025 @ 15:03:
Zijn Upunor 25 mm buizen
  • mukky
Technician- schreef op maandag 13 januari 2025 @ 15:07:
Ze liggen al under de fundering naar de achterzijde van de woning dus dat leek me logisch? Aan de binnenzijde kan ik niet zomaar aan het werk. De aannemer heeft vanuit de meterkast wel voorzieningen (elektra, gas, water) naar buiten getrokken naar de plek van ketel 2.
  • Technician-
mukky schreef op maandag 13 januari 2025 @ 15:13:
Je ze liggen er maar hoe kun je er bij dan?
Je kunt denk ik beter buitenom graven en dan speciale grondbuis nemen zoals terrendis. De oude gewoon afdoppen.
Adviseur FixClima
  • mukky
Technician- schreef op maandag 13 januari 2025 @ 15:18:
Terrendis kende ik nog niet, dank :) Buitenom graven is lastig want het huis staat op de erfgrens, ik kan dus alleen bij ketel 1 komen via de fundering. Ik zou ook aan de voorzijde onder de fundering door kunnen, dan is de leiding ook een stuk korter (zie plaatje). Moet ik wel nog steeds onder de fundering door...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JQXiVG2COgfFtEhwurfhFmOtYDg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oKUt8DUygkZlDhcq3lL4VVKo.png?f=fotoalbum_large
  • No Hands
  • Laatst online: 20:02
Wat zegt de aannemer ervan hoe hij je gaat helpen om het op te lossen?
  • mukky
No Hands schreef op maandag 13 januari 2025 @ 15:27:
Die is al lang niet meer in beeld, de vorige eigenaar is helaas niet scheutig met info. Het probleem verleggen is niet mijn ambitie, ik wil het graag oplossen maar onder funderingen graven heb ik nog nooit eerder gedaan en ik vraag me af of dat veilig kan (of dat er een betere oplossing is zonder de binnenzijde van het huis te verbouwen)
  • decipherer
  • Laatst online: 19:57
Je zegt steeds onder de fundering door te moeten. Maar daarna zit je onder de vloer? Zit daar een kruipruimte dan? Of wil je daar ook gaan graven tot je bij de leidingen bent? Ik zie dat niet gebeuren om eerlijk te zijn..
De beste ideeën komen als je bezig bent.
  • mukky
decipherer schreef op maandag 13 januari 2025 @ 15:31:
Er heeft vroeger wel een kruipruimte gezeten naar mijn weten maar die is niet meer toegankelijk. Hoezo zie je dat niet gebeuren? Is zoiets niet te doen?
  • decipherer
Zonder kruipruimte zou het betekenen dat je meters onder je vloer moet graven. Misschien moet ik zeggen: ik zie niet gebeuren dat ik zoiets ooit zou ondernemen vanwege het vele werk en het risico op verzakking.
  • Orkaan
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 19:01
Als je geen officiële kruipruimte hebt zou ik het er zeker niet op wagen om op die manier te werk te gaan ....
  • lordgandalf
  • Laatst online: 12-11 13:55
kun je geen zender in de buis doen en dan met wat druk of en een staaf door de buis drukken/trekken en zo de buis volgen met de ontvanger ? ligt een beetje aan de grote en op welke diepte het ligt.
Want ik neem aan dat je begin en eind weet of weetje alleen begin ?
Maar zo een sounder die ze voor rioleringen enz gebruiken zou ook hier mogelijk kunnen helpen geen breek werk vereist.
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
  • Technician-
Een warmtepomp kost je de wereld niet, als de installatie al geschikt is en je zelf wat kunt.
Dan koop je een monobloc en sluit je aan op woning 2, zo op de leiding en dan de CV weg.
Zit je nog met warmwater?
Een Daikin EDLA04 bijvoorbeeld kost 3450 en subsidie is (nog) 2350 (was 2925) dus kost je zon 500-1000 e.
(misschien kun je nog een offerte tekenen op dd 2024)
Adviseur FixClima
  • Technician-
lordgandalf schreef op maandag 13 januari 2025 @ 15:57:
EN dan weet die dat die ergens in de betonvloer ligt op een bepaalde plek. En dan??
Adviseur FixClima
  • lordgandalf
Dan kun je gericht gaan hakken das beter dan alles weg gaan hakken om een locatie te vinden :D
Zoiets bedoel ik dan:
https://www.radiodetectio...et-hoge-precisie/rd7100tm
Of eentje met een losse sonde.
  • Technician-
Als je de uponor wel wilt opzoeken dan kan je er een puls opzetten, door de buitenmantel voorzichtig los te snijden aan de uiteinde die omhoog komt bij de ketel.
En daar een klem opzet die er een (radio) puls overheen zet.
https://www.toolsvoordeli...pro-leidingzoeker-083070a
Adviseur FixClima
  • Technician-
lordgandalf schreef op maandag 13 januari 2025 @ 16:01:
TS zegt: hakken is geen optie.
Adviseur FixClima
  • lordgandalf
Tja maar dan weet ts tenminste waar de pijp heen gaat want dat is in eerste instantie wat TS vraagt. De rest is van doe x wat niet is wat ts vraagt :P
  • mukky
lordgandalf schreef op maandag 13 januari 2025 @ 16:08:
Ik vind je opspoortip een goed idee, ik kan die buis loskoppelen en dat weet ik in ieder geval waar de buis naartoe loopt met weinig moeite, dank :)
De vorige aannemer heeft een gat in de vloer gemaakt en een gat in de fundering en zo elektra e.d. naar buiten gewerkt. Is dat wel haalbaar/repliceerbaar denken jullie? Dus gat in de fundering bij de CV ketel, gat in de fundering dat al eens opengemaakt is opnieuw openmaken en dan buizen (warm water en CV) erdoorheen?
  • mukky
decipherer schreef op maandag 13 januari 2025 @ 15:39:
Als ik een gat graaf van 50*50 onder de fundering is er dan een risico op verzakking?
  • Reptile209
  • Laatst online: 23:05
Reptile209
- gers -
mukky schreef op maandag 13 januari 2025 @ 16:23:
In de industrie noemen we dat een "besloten ruimte" of een "confined space": een plaats waar je moeilijk in- en uit kunt en waar (mogelijk) een verhoogd risico is op verstikking e.d. Je wil niet weten hoeveel regels daar omheen hangen om te voorkomen dat er dodelijke ongelukken gebeuren. En toch gebeuren die ongelukken dan nog steeds. En dat is dan nog niet met een zelf gegraven gat als toegang...
Niemand hier kan inschatten hoe stevig jouw bodem is, wat het gat met de draagkracht van de fundering doet, hoe de luchtkwaliteit onder jouw vloer is na jaren (?) afgesloten te zijn, of er verdere risico's zijn voor aanwezigheid van aardgas/methaan (lekkend riool of gasleiding)/elektriciteit, schimmels, ratten, enz. En als je onder de vloer onwel wordt, klem komt te zitten of de ingang stort in: wie haalt je er dan weer uit?
Via een goed kruipluik is al een risico. Via een zelfgegraven gat is gekkenwerk.
Zo scherp als een voetbal!
  • decipherer
Ik weet niet precies wat er mogelijk is, maar er worden ook wel buizen onder wegen etc door geschoten. Kan je niet een buis laten schieten onder het huis door en daar de leidingen doorheen halen? Dan hoef je enkel nog door de muur naar buiten bij de ketel.
Op deze plek dus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JT5pDK-pGfe6Qc6xTLtvspxoTyo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/4GsTPdEeb6F0102TFNLKuAgM.jpg?f=user_large
  • mukky
decipherer schreef op maandag 13 januari 2025 @ 16:50:
Op deze plek dus:
Dit is wat de vorige aannemer heeft gedaan: Een gat gehakt in de fundering naast de meterkast, daar elektra, gas e.d. doorheen gevoerd en door de fundering naar buiten. Dat lijkt me dan de meest realistische optie? :?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1oIr1GQ5_GYKWa0o8tsvWwmbyaE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/orhgtsBhqzKZfiSrWeQxjFsg.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door mukky op 13-01-2025 16:54 ]
  • mukky
Reptile209 schreef op maandag 13 januari 2025 @ 16:34:
Voor zo'n antwoord was mijn vriendin al bang (en terecht), dank voor de uitgebreide uitleg. Wat denk je hiervan? mukky in "CV leiding zoeken onder fundering, hoe veilig te werk?"
  • Taatort
  • Laatst online: 12-11 17:14
Er vanuit gaande dat de leidingen warmer zijn dan de vloer waar ze in zijn gelegd, kun je de leidingen misschien opsporen via een warmtebeeld camera? Die kun je huren bij Bo rent. https://borent.nl/gereeds...oduct/warmtebeeldcamera-1
Je kunt dan heel gericht de leiding bloot proberen te leggen.
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
mukky schreef op maandag 13 januari 2025 @ 16:57:
Ik snap niet helemaal uit je verhaal wat/hoe hij nou gedaan heeft, maar in principe is elke oplossing waarvoor je niet zelf onder de grond hoeft al beter. Maar waarschijnlijk is daar ook gewoon iemand onder de vloer geschopt die de boel even moest doorgeven vanaf de fundering naar de meterkast...
En wat ik al zei: op afstand is dit allemaal heel moeilijk te beoordelen, ben ik geen expert en ga ik je niet vertellen dat het veilig is ;).
  • No Hands
Onder je fundering doorgraven is echt niet zo spannend als je huis op heipalen staat. Dat gebeurt dagelijks door bijvoorbeeld kruipruimte isolatie bedrijven.
je het is kutwerk en eng en krap, maar verder niks spannends aan.
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
No Hands schreef op maandag 13 januari 2025 @ 18:58:
Klopt. In het beste geval weten ze daadwerkelijk wat ze doen en hoe ze dat veilig doen. En in het slechtste geval worden ze niet oud. Dat laatste wil ik TS graag besparen want die weet - met alle respect - niet wat hij doet.l en vraagt gelukkig om advies.
Jij kan van achter je scherm ook niet zien hoe stabiel de bodem is, of de fundering onderheid is en of er een stuk beton uit de funderingsbalk losscheurt en op iemand zn ruggengraat gaat vallen. Of hoe groot het risico is dat iemand aan de achterkant van de fundering met een spa door de elektra steekt of door een gasleiding... ;)
  • mukky
Reptile209 schreef op maandag 13 januari 2025 @ 17:08:
Hier zijn ze vanuit de meterkast door de vloer heengegaan en dan via de fundering naar buiten op zo'n 50 cm diepte. Kan ik dit weer openmaken en dan kijken hoe ze het gedaan hebben? Dan kan ik iig zien of er ruimte onder de vloer is, of is die er sowieso niet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D_KxYWhGIcbv9F1aQG3K8LD0Xu0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WhXcu1G7gGbsJDB4UmMDL9Qy.jpg?f=fotoalbum_large
  • mukky
Reptile209 schreef op maandag 13 januari 2025 @ 19:47:
Klopt deels, ben niet onhandig maar heb hier geen ervaring mee.
Is dit dan iets wat je beter door een gespecialiseerd bedrijf kan laten doen? Lijkt me dan niet lonend :'(
  • No Hands
Lasten we zeggen dat ik een wat positievere kijk op het klusje heb dan jij.
De fundering kun je uit bouwtekeningen halen, hoe stabiel de bodem is merk je ook als je een gat in de tuin graaft, je kan voor alles wel een doemscenario bedenken.
Elektra en gasleidingen zitten mede hierom in mantelbuizen.
Uiteraard moet TS niet in zijn eentje op zondagavond in het halfduister onder zijn huis proberen te komen, maar dat valt bij mij onder logisch denken.
  • No Hands
mukky schreef op maandag 13 januari 2025 @ 19:57:
Natuurlijk kun je dat gat weer openmaken als je maar voorzichtig doet en niet al die leidingen raakt.
  • lordgandalf
Ligt eraan als de fundering gewoon een hole ruimte is dan mogelijk. maar wij kunnen niet in jouw fundering kijken en ook niet zien hoe het gebouwd is. wat zegt je tekeningen wat staat daar in ?
  • mukky
lordgandalf schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 14:54:
Die zijn destijds allemaal verloren gegaan :-( dus openmaken is de enige oplossing denk ik
  • pagani
mukky schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 14:55:
Als de boel vergund is kun je de tekeningen gewoon opvragen bij de gemeente.
(wil niet zeggen dat het zo gebouwd is, maar zou wel zo horen te zijn)
  • lordgandalf
Das jammer dat de tekeningen verloren zijn gegaan. Ik heb ze voor mijn flat ook niet maar mijn ouders hebben alle tekeningen nog en voor een huis is het toch wel eens handig om te kunnen zeggen van is dit hol en kan ik hier gewoon een pijp doorheen hengsten bijv. :P
Maar dan is het openbreken het enigste wat je kan proberen als je wil weten hoe het eruit ziet als er geen luiken zijn in het aangebouwde gedeelte.
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 10-11 19:44
Op deze plek dus:
Zou een (dure) optie zijn als TS de boormachine goed op zou kunnen stellen. Wij gebruiken ze wel voor het werk, om bijvoorbeeld in een kassencomplex nieuwe voedingskabels naar alle verdeelinrichting te leggen maar die dingen zijn eigenlijk veel te groot en lomp voor de leiding van TS.
  • twain4me
  • Laatst online: 20:10
twain4me
mukky schreef op maandag 13 januari 2025 @ 15:31:
Weet je zeker dat die voorziening wel in goede orde is, ik zie echt niet in dat ze zomaar kiezen om een 2e ketel op te hangen. bij twijfel zou ik de moeite (en eventeel kosten) voor het opsporen gewoon steken in een alternatieve route. als je huis op palen staat kan je vrij veilig ronde de fundering graven (zolang je niet het hele huis vrij gaat graven) Bij een fundering op staal zou ik terughoudend zijn met rond de fundering graven. je kan buizen ook onder het huis door "schieten" met een bodemraket, tegenwoordig kost dat ook de wereld niet meer.
  • Groningerkoek
twain4me schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 16:11:
Buis opsparen en open kappen = Rotwerk.
CV ketel ophangen = Gemakkelijk en een paar honderd euro bij de ketel op.
  • twain4me
twain4me
Groningerkoek schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 16:49:
Ik doelde met name op de opdrachtgever. iemand die geld en moeite in een (goed) plan heeft zitten laat zich doorgaans daar niet heel makkelijk vanaf brengen is mijn ervaring (zelfs met valide argumenten is dat moelijk door de sunken cost en de gevoelens die daar bij boven komen drijven. )
  • mukky
twain4me schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 17:10:
Mijn vermoeden is dat de aannemer een extra ketel heeft geadviseerd omdat er een stortdouche werd aangelegd. Voor het verwarmen van 70m2 is een 45 kW ketel in ieder geval niet nodig geweest :/ die heeft ongeveer 75.000 starts per jaar gemaakt vanwege het pendelen.
  • mukky
Goeie vraag, ik weet niet waar die naartoe gaat maar heb geen reden om aan te nemen dat-ie niet in orde was. Het argument wat de meesten (dank trouwens voor alle reacties _/-\o_ ) maken om een andere oplossing te zoeken is fair en geeft stof tot nadenken.
  • mukky
pagani schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 14:59:
Goed idee, heb ze zojuist opgevraagd. Duurt 10 werkdagen. TBC...
  • mukky
Ik heb inmiddels de bouwtekeningen ontvangen van de gemeente. Daaruit bleek dat de fundering van de aanbouw er altijd al lag. Er zal dus wel een leiding liggen maar die eindigt niet onder maar boven de fundering. Aangezien er een vloer overheen is gestort ga ik het daarbij laten en een andere oplossing zoeken (buitenom). Binnenkort meer 8) dank nogmaals allen voor het meedenken
