Hulp vraag voor dit systeem dat steeds uitvalt
  • skyblue
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 23-06 19:17
1ProcessorsAMD Ryzen 7 9800X3D Boxed€ 595,-€ 595,-
1MoederbordenASUS ROG Strix B650E-F GAMING WIFI€ 199,-€ 199,-
1VideokaartenPowercolor Hellhound AMD Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6€ 699,-€ 699,-
1BehuizingenChieftec APEX AIR€ 59,95€ 59,95
1ProcessorkoelingScythe Mugen 6€ 49,90€ 49,90
2Geheugen internCorsair Vengeance CMK32GX5M2B6000Z30€ 109,90€ 219,80
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 850W€ 129,90€ 129,90
1SSD'sSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 159,-€ 159,-
1SSD'sSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 4TB€ 307,99€ 307,99
Totaal€ 2.419,54
Ik heb bovenstaand systeem , maar nu valt hij bij belasting gamen uit , of loopt hij vast
Planet zoo wil hij helemaal niet laden loopt vast en crasht, farming simulator 25 gewoon spel op hoog settings loopt redelijk. bij draaien wel strepen verder niet. bij multiplayer na start crash.
alle drivers zijn up to date,
ik kom er niet uit .
geen foutmeldingen alleen herstart
iemand raad?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:13
Waarom 4x16GB gekocht ipv het altijd stabieler draaiende 2x32GB? Haal 1 geheugenkit eruit en test met de 2 overgebleven modules in slot A2 en B2.
[ Voor 28% gewijzigd door Uszka op 12-01-2025 18:30 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Voor verdere diagnose doeleinden:
Stel het geheugen in op een standaard SPD snelheid 40-40-40-77 op 1.1V. Kijk of het daarna wel stabiel is. Werkt het dan wel, dan is geheugen een mogelijk oorzaak. Draai dan een geheugentest, bijvoorbeeld memtest86.
Werkt het nog niet, probeer dan zonder videokaart (sluit de monitor aan op het moederbord). Werkt het dan wel, dan is de videokaart een mogelijke oorzaak. Misschien eist het teveel vermogen of is er een probleem met de hardware of driver. Welke videodriver heb je?
  • br00ky
  • Laatst online: 00:03
br00ky
Schopje naar PMG want dit heeft niks met aankoopadvies te maken.
  • The Reeferman
  • Laatst online: 19-10 08:43
Heb je serieus 4 x 16 GB DRAM modules er in zitten? En op welke settings heb je het geheugen ingesteld?
En dat opnieuw opstarten zou ook kunnen komen door een instelling in Windows die standaard aan staat zodat hij bij een BSOD gelijk reset. Bij configuratie scherm -> systeem -> geavanceerde systeeminstellingen kan je dat aan of uitzetten.
En verder testen met 1 en daarna 2 geheugen modules, zonder videokaart....enzovoort. Er vanuit gaande dat alle hardware goed is opgebouwd. Kan ook dat er een kabel niet (goed) is aangesloten, DRAM module er niet goed in zit.
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • skyblue
Bedankt voor het mee denken , probleem zat in de ram. draait nu goed.
