Welke connector is dit?
Op mijn LG PC09ST NSJ Airco zit een groene connector: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BGDsim_H4QPMX-qTt0aDMTEaTiQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dDH4XxHDzPN5ySi1VvpLlGdi.jpg?f=fotoalbum_large
Wie o wie weet welke dit is? Uiteraard in de handleiding gekeken, maar daar staat er niks over in.
Doel is om er een ESP Home Controller (op custom PCB) op aan te sluiten:
https://github.com/JanM321/esphome-lg-controller
Aan de ene kant van de kabel zal er een JST-XH connector (F) op moeten zitten (PCB), aan de kant van de airco heeft deze ook een (F) connector nodig. Maar welke is mij onbekend. Ik had deze besteld (o.b.v. de geadviseerde Adafruit 4873): https://www.amazon.nl/dp/...8126711_487805961_TE_item
Die past prima in de PCB, niet in de groene connector van de airco.
Die ging dus retour.
Nu zou ik een jumperkabel kunnen pakken en het zo aansluiten, maar dat vind ik niet secure genoeg.
Liever dat ie gewoon vastklikt. Wie oh wie herkent deze groene connector?
Deze aansluiting (vermoed ik) betreft het bedieningsdpaneel, daar zijn verlengkabels voor: LG PZCWRCG3
Maar die passen niet op de PCB en uiteraard staat nergens beschreven bij die kabel welke connector het betreft.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2025 09:58 ]
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Wordt de connector in de airco unit gebruikt? Als deze zo los hangt zou je er een andere connector aan kunnen maken.
Om hem te behouden zou je een aantal centimeter voor de connector een y-splitsing in je kabel kunnen maken, als een soort break-out kabel.
Lord-The-Gamer (L-T-G)
Op dit moment is deze niet in gebruik.
Echter wil ik de connector in de airco laten zoals deze is i.v.m. garantie. Daarbij heb ik ook geen tools/skills om dat überhaupt te doen. ;)
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 16:52
dragonhaertt
@_'.'
Kan je daar niet gewoon een female header op aansluiten?
Zolang er geen mechanische belasting op staat zal die connector niet veel uitmaken.
Die pinnen zijn meestal redelijk universeel.2mm of 2.54mm spacing zal wel gewoon passen denk ik.
  • sypie
dragonhaertt schreef op zondag 12 januari 2025 @ 10:52:
Dat kan inderdaad maar dat is in eerste instantie niet wat @Verwijderd wil. De vraag is: waarvoor is deze connector, wat voor functie hebben de draden en wat kan er mee gedaan worden. Pas daarna kan een PCB worden gemaakt en/of een ESP-bordje er aan worden geknoopt.
@Verwijderd Het lijkt naar iets in de voorste kap te gaan, wat mogelijk een optie zou kunnen zijn. Heeft dit model de optie om op de kast een bediening of een display te monteren?
  • Stoney3K
  • Laatst online: 15:08
Stoney3K
Flatsehats!
Ik zou zelf zo'n verlengkabel gebruiken en aan de andere kant de passende JST connector er aan maken zodat het op de kabel en op de PCB op de bedoelde manier vast zit.
Dan is alleen nog de vraag welke signalen er overheen gaan, als het een bedienpaneel is dan is mijn eerste ingeving dat het een seriële of een I2C verbinding is, als ik het aantal draden bekijk.
Je gaat in de handleiding niet vinden wat er precies over die kabel heen gaat, dat zul je toch zelf moeten ontcijferen met een scoop.
[ Voor 15% gewijzigd door Stoney3K op 14-01-2025 11:56 ]
  • memphis
  • Laatst online: 23:21
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Heb je al geprobeerd om wat duidelijke foto's in Google Lens te stoppen? Mogelijk vind die wat?
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
Stoney3K schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 11:55:
Het uitlezen van de connector is niet nodig. Het custom PCB is hier al op afgestemd.
Echter verschilt de aansluiting per airco, zie https://github.com/JanM321/esphome-lg-controller
Helaas ontbreekt het daar aan documentatie voor het type connector dit is.
Zoals gezegd, zelf er een connector er aan maken is geen optie. UTP krimpen lukt me nog wel, dit niet. ;)
sypie schreef op zondag 12 januari 2025 @ 20:44:
Dat lijkt mij wel, gezien de omschrijving van de verlengkabel.
Als ik de documentatie lees, maakt deze unit daar wel gebruik van maakt https://github.com/JanM321/esphome-lg-controller
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
Verwijderd schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 13:26:
Je gaat in ieder geval geen voorgemaakte kabel vinden die aan allebei de kanten past. Dus je moet óf een passende connector vinden en die aan een kabel maken die op de PCB past, of de verlengkabel gebruiken en de PCB-connector daar op bevestigen. Dan heb je dus een setje JST-XH krimpconnectoren nodig:
https://www.tinytronics.n...pstekker-en-behuizing-set
Het krimpen van die connectors is niet bijzonder moeilijk.
Als je de indeling van de pennen van de verlengkabel kan uitvissen dan kun je die verlengkabel ook aan de voorgemaakte kabel solderen die op de PCB hoort, waarschijnlijk gaat het om een +5v, massa, en een communicatie signaal, maar of de kleuren met elkaar overeenkomen kun je niet 100% vanuit gaan - ergens verwacht ik van wel. Maar meten is weten.
[ Voor 9% gewijzigd door Stoney3K op 14-01-2025 13:57 ]
meten wordt lastig, heb ik geen apparatuur voor.
Maar dan kan ik denk ik toch beter een jumperkabel bestellen en aansluiten.
Als ik de foto's in deze Git discussie moet zien, is het niet heel spannend verder.
https://github.com/JanM32...controller/discussions/51
Wellicht kan de gene uit de laatste post me nog vertellen welke headers/waar hij dit besteld heeft.
