WPB (Remeha Azorra) 250L blijft slechts 50% geladen
  • quintox
  • Laatst online: 09-11 12:18
Hi allen,
Ik heb nu ongeveer een maandje de Remeha Azorra Ace 250L operationeel, maar het lijkt alsof deze niet op 100% van zijn kunnen draait momenteel.
Op het display geeft de WPB aan hoeveel % deze geladen is en vertaald dit naar aantal douchebeuren (met een icoontje). Het lijkt echter alsof deze maar op halve kracht zijn werkt doet, hij blijft steken rond de 50% geladen (waarbij temp onderin +- 52c is, ingesteld op 55c) en de temp bovenin +/- 38c is. Het is een renovatiewoning dus de warmtevraag is zeer laag en er zijn dagen dat er helemaal geen WW wordt gebruikt omdat niemand aanwezig is. Zelfs als ik meerdere dagen niet daar ben geweest, blijft de boiler voor slechts 50% geladen.
Dit lijkt me geen normaal gedrag? Is natuurlijk wel heel zuinig op deze manier, maar hoe kan ik de boiler volledig benutten?
De boiler gaat tussen 0:00 en 5:00 in eco modus, verder draait deze in comfort stand en kan ik geen aanvullende instellingen vinden waar mogelijk bepaald wordt dat de ketel maar op halve kracht verwarmd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cfryjRRHgg6WSN_74-luEd56tjo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AqOP5zLHy2wwWFKCWgLb5Epz.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand ervaring met dit model of wellicht vergelijkbaar gedrag gezien? Is dit normaal of moet ik de installateur een belletje gaan geven?
Steam profiel
  • Cr3ator
  • Laatst online: 25-11 21:58
Cr3ator
1 bar is geen bar
bovenin kouder dan onderin is raar: warm water gaat bovenin het vat zitten, koud onderin. Zitten de sensoren misschien verkeerd om aangesloten of zit de bovenste niet lekker gepositioneerd waardoor die te koud meet?
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
  • quintox
Cr3ator schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 14:52:
Ja dat zou je denken, althans, zo zou je het verwachten. Maar zie foto, dat is wat ik zie, volgens mij kan ik dat niet op een andere manier interpreteren.
De ketel is door een installateur aangesloten, dus ik heb geen idee hoe en wat er met de sensoren aan de hand is. Weet niet eens in hoeverre de installateur hier nog invloed op had.
Is ook lastig om uit te pluizen wat de normale operationele status zou moeten zijn, wat 'normaal' is. Geen idee of het een defect is, een slechte instelling, mogelijk een verborgen instelling uit het installateur menu waar ik geen code van heb, of een mechanisch probleem.. 8)7
Het lijkt in ieder geval vreemd/onjuist dat de ketel nooit 100% geladen is en de warme kant van de ketel (volgens het display) aan de onderkant zit.
Steam profiel
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 03:18
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Als hij slecht ontlucht is zou het kunnen, dan zit de bovenste sensor niet in het water maar in een bel lucht.
Overigens zou hij 1x per week met een legionellarun naar 65C moeten gaan, zie de (installatie)handleiding.
Verder kan de bedrijfstijd te kort zijn, al zou dat na dagen geen gebruik toch tot 100% warm moeten leiden.
De boost schakelt naast de wp een element (dompelaar) bij, dat zou je aan het verbruik moeten zien en hoe snel hij klaar is.
Verwisselde sensors zou kunnen of 1 sensor is defect of zit niet waar hij hoort.
Een installateur die hem zo oplevert als dit lijkt me ook niet in staat om het op te lossen :/
Ik begrijp niet de relatie met de warmtevraag van een woning, dit ding verzorgt zo ver ik weet alleen tapwater.
Of je moet een groot deel van het verhaal niet vertellen, dat zou kunnen O-)
  • quintox
Wat ongelukkig verwoord, ik bedoel natuurlijk WW verbruik/vraag en niet CV water (heb geen cv noch radiatoren ;)). Ik wilde ermee aangeven dat hij niet 100% oplaad ondanks dat hij al ruim een maand operationeel is en het een renovatiewoning is, enige beetje warmwater wat we gebruiken is sporadisch om handen te wassen, zéér minimaal dus.
Ik weet niet of er logging is waar ik kan zien of/wanneer de legionella run gedraaid heeft, voor zover ik kon vinden in de instellingen niet.
Meer is er dus niet te vertellen, hij is geïnstalleerd, staat al ruim een maand te draaien, gaat tussen 12 en 5 in eco mode (15c) en wordt bijzonder weinig gebruikt. Conclusie uit jullie opmerkingen is dus: incorrect/onzorgvuldig geïnstalleerd en hier moet de installateur naar kijken. Dit is dus geen normaal werkend systeem.
Steam profiel
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Als het een renovatieproject betreft meer meerdere (vergelijkbare) woningen dan kan een buur misschien iets vertellen.
Mogelijk zijn de koude en warme aansluitingen omgewisseld, dan vult de wpb zich boven met koud water ipv onderin en dat zou de temperaturen verklaren.
Echter trekt het warme water naar boven en zou het een ker omgekeerd moeten zijn.
Blijkbaar kom je geen water te kort, gebruik je het niet voor douchen ofzo?
  • quintox
Speedy-Andre schreef op zondag 19 januari 2025 @ 12:31:
Nee het is geen renovatieproject, maar een renovatiewoning.Dit betekent dat we er nog niet wonen en de woning nog een verbouwing ondergaat. De ketel is al vroeg in het proces geplaatst zodat er weer warm water was, de oude warmtebron was een stookolie ketel die is verwijderd en er is geen gas aansluiting.
Aansluitingen zitten correct, koude aanvoer zit onderin, warme uitvoer bovenin,
Monteur is vandaag langs geweest:
Was niks in de instellingen wat het kon verklaren
Sensors e.d. heeft de monteur geen invloed op gehad, de ketel kwam als één geheel en enkel de water aansluitingen en de lucht in/afvoer dienen aangesloten te worden.
Monteur heeft ook nog met de leverancier gebeld, die kwam met de volgende verklaring:
- Warmte zit onderin omdat deze onderin verwarmt wordt (wat gek is aangezien fysica zegt dat warm water stijgt).
- De ketel laad maar voor 50% op omdat er nog weinig warm water vraag is, dit zou moeten veranderen als de vraag naar warm water stijgt. Dat zou een verkapte "eco" stand betekenen, maar als de ketel in comfort modus draait dan zou dit gedrag gek zijn. Echter kan ik lastig verifiëren of deze uitleg/verklaring juist is. Dit zou ik pas in de praktijk kunnen testen zodra we wonen of dagelijks een douchebeurt simuleren met +/- 75-100L verbruik. Idealiter verifieer ik dit gedrag in theorie/technische documentatie
Steam profiel
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Onderin verwarmen is niet zo heel gek, aangezien de warmte omhoog trekt bereik je dan de gehele inhoud.
Dat hij reageert op het waterverbruik zou best kunnen, dat zou kunnen verklaren dat hij op deze manier werkt.
Echter zou je met een 'boost' functie toch moeten kunnen afdwingen dat hij het hele vat verwarmt.
  • quintox
Speedy-Andre schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 12:10:
Ja daar hoopte ik al op. Kijken of de boostfunctie het voor elkaar krijgt, anders is er meer aan de hand. Ik kom er op terug zodra ik dat heb kunnen toetsen. Thanks!
"Onderin verwarmen is niet zo heel gek, aangezien de warmte omhoog trekt"
alleen lijkt dat dus niet te gebeuren, of er klopt geen zak van wat het display zegt natuurlijk :P enfin, boostfunctie test moet duidelijkheid verschaffen.
Steam profiel
  • quintox
@Speedy-Andre
Ik heb de boost functie geprobeerd en na ongeveer 30-40min was de ketel "geladen" tot 98% (start percentage was 63%)
Het display geeft aan:
98% geladen, boven temperatuur 46.4c, onder temperatuur 63c (goed voor 4 douchebeurten)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AUzjmoVRS4xxIXHE2dyvQ-aXHEU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9YxPRsPvzh152Bqlpx9hNGET.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c9fCJd5NsiDYr832qPt1HLeZUU0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K1tUVCsxwfPzSMZWLvluOU4E.jpg?f=fotoalbum_large
Ongeveer 12 uur later was de ketel (zonder boostfunctie) weer teruggelopen naar 83% waarbij de boven temperatuur nog steeds 46c was en de onder temperatuur was teruggelopen naar 57.2c
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xR7L3csMu-wzSWRpBm1frkzKXXM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VtrqmSHHjxkJFiesfLZXeqYa.jpg?f=fotoalbum_large
Hierdoor lijkt het dus alsof de warmte nooit écht tot bovenin komt en de ketel pas "geladen" is als deze met de boostfunctie dus opwarmt tot 65c. Dat hij onderin verwarmt is natuurlijk niet gek, maar je zou verwachten dat de temperatuur in het vat uiteindelijk zou omdraaien als de verwarmingsbron stopt met verwarmen.
Hoe kijk je hier tegenaan? Ziet dit eruit als een normaal functionerende boiler?
Steam profiel
  • DB LucF
  • Laatst online: 28-11 08:53
Nee, dit ziet er niet uit als een normaal functionerende boiler. Het lijkt erop dat je door beide de installateur en de leverancier afgewimpeld wordt. Bovenin moet de boiler het warmste zijn. Dat de sensoren dit niet aangeven mogen zij dus voor je gaan oplossen.
Ik heb het vermoeden dat de sensoren op de X9 aansluting van de printplaat verkeerd om zitten, tenminste denk ik dat die 2 voor de temperatuursensoren zijn. (Zie installatie en gebruikershandleiding van het apparaat op bladzijde 37)
  • quintox
DB LucF schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 17:28:
Maar dat zou dus duiden op een montage fout vanuit de productie? Oftewel, de verklaring wat de leverancier/remeha tegen de installateur vertelde was dan lulkoek.
De WPB kwam als één unit, buiten de aansluiting van de waterleidingen en in/uitvoer van lucht was er niks anders te installeren voor de installateur. Als er een fout in de sensors en/of aansluitingen op het moederbord zit, dan zou dit dus een productiefout moeten zijn.
De uitleg van de leverancier aan de installateur was:
De ketel draait niet nog niet 100% omdat deze zich aanpast naar het waterverbruik, de waardes zouden veranderen als er meer water verbruikt zou worden. De vraag waarom deze ketel de fysica wetten negeert kreeg ik niet echt beantwoord.
Ik vind het jammer/vervelend dat ik nergens een afbeelding gevonden krijg in productsheets of handleidingen die de correcte temperatuur waardes op het display tonen van dit toestel, dan had ik dat gewoon kunnen sturen met "zo hoort het te werken, fix het". Nu twijfel ik of Remeha niet gewoon een vage afwijkende werking heeft :/
Steam profiel
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 28-11 14:02
100% sensoren boven en onder verwisseld. En dat is idd een productiefout.
Nu kun je daar een hele heisa om gaan maken, maar je kunt ze ook zelf even wisselen en kijken wat het resultaat is. Geloof niet dat er zegels op de kap zitten.
  • quintox
hesselbeertje schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 20:05:
Heb de kap eraf gehad en de sensoren zitten correct volgens het aansluitschema aangesloten.
Onderste sensor zit op de bovenste connector en de bovenste sensor op de onderste connector.
Dat is conform:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uHZRlh1n6d921c0yk7UHAEBiCEY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QXoTrZMT78vxmwwAyzviEWuB.jpg?f=fotoalbum_large
Situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sKfndZoVv1xlOI-_fmmTQmWD5N4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/037ZQrvsxG9KwcSLHRFvGM0Y.jpg?f=fotoalbum_large
Steam profiel
  • hesselbeertje
In dat geval is er een meetfout. Dus een defecte sensor, of de bovenste sensor niet goed tegen/in de tank. (of een defect in de print, kan ook nog)
Het is natuurkundig onmogelijk dat de boiler langdurig onderin 15 graden heter blijft dan boven, terwijl er niet getapt wordt.
[ Voor 7% gewijzigd door hesselbeertje op 25-02-2025 09:16 ]
  • quintox
hesselbeertje schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 09:15:
Frustrerend dit... ik heb geprobeerd contact op te nemen met Remeha om erachter te komen wat volgens hun de correcte operationele werking zou moeten zijn, maar die sturen me terug naar de installateur onder het mom "we geven geen technische ondersteuning aan de eindgebruiker".
Conclusie, dan moet ik dus waarschijnlijk een 2e installateur vinden die kan bevestigen dat één van je genoemde zaken mogelijk parten spelen. Daar zitten natuurlijk kosten aan verbonden 8)7 Enorm irritant dat Remeha niet thuis geeft en antwoord geeft op een simpele vraag, daarmee had ik heel eenvoudig de huidige installateur in gebreken kunnen stellen.
Wel merkte ik dat de sensors niet vast zaten, deze hingen los in een cilinder/tube (peilstok?), ik kon ze er zo uittrekken namelijk en het voelde alsof er veel speling rondom de sensor zat. Dit zal wel de correcte werking zijn, maar dacht vermeld het even omdat je specifiek de plaatsing van de sensor vermelde.
Steam profiel
  • Awesomo4k
  • Laatst online: 20-11 15:28
@quintox Ik jeb dezelfde ketel met zelfde probleem. Althans ik zie het als eens probleem.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VkBuoeY1biMbDg98aSIUwdlwLDs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qn6pMxuAWXc4rwvQWzTp3tFT.jpg?f=fotoalbum_large
Ik ga nu een week op vakantie maar ga erna wel werk van maken. Lijkt niet te kloppen. Pv x18 contact lijkt niets te doen. Het is totaal onvoorspelbaar gedrag dus niet te automatiseren.
  • wizzopa
  • Laatst online: 21:29
Awesomo4k schreef op maandag 3 maart 2025 @ 08:35:
Heb je ook een andere taal geprobeerd voor het display.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
  • quintox
Onvoorspelbaar in welke zin? Ik vind de waardes van de ketel/temp vreemd, blijkbaar exact hetzelfde zoals die van jou ook werkt, maar het is niet onvoorspelbaar, het is consequent raar :P
Ik zou het wel sterk vinden dat beide units exact hetzelfde gedrag vertonen, dan lijkt het "by design" te zijn.
De X18 poort heb ik nog niet aangesloten, daarvoor moest ik nog een relais plaatsen om dit aan te sturen. Hoe heb je getest dat dit niks lijkt te doen?
Steam profiel
  • Awesomo4k
Consequent raar is misschien de betere titel inderdaad.
Ik heb een kabel op een 230v stopcontact zitten en de instellingen veranderd zoals in de handleiding staat. Via HA zegt die aan/uit in bepaalde situaties bij zonne-energie. Testen zet ik hem handmatig aan en uit. Volgens installateur moet het min 15m aan staan voordat hij het aan signaal door geeft om aanuitaanuitaanuit te voorkomen.
Samen met installeur ook overlopen en alles moet goed zitten.
Morgen op vakantie dus volgende week maandag hang ik weer aan de lijn.
  • Awesomo4k
En onvoorspelbaar als in... Vul niveau... Temp soms op 47 graden terwijl hij confort draait op 55 graden. Dat vind ik apart...
  • Awesomo4k
wizzopa schreef op maandag 3 maart 2025 @ 14:58:
zelfde in het Engels.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7CYsGsHmRNLgfG-j2IG6CZuPE9M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vjO5rzxthU9GVW7OzfrjhYR3.jpg?f=fotoalbum_large
  • hesselbeertje
Dan lijkt het een productiefout. Het is natuurkundig onmogelijk dat de tank bovenin 14 graden kouder is (en blijft) dan onderin.
Trek eens de bovenste sensor uit de voelerbuis en kijk welke temperatuur er zakt.
[ Voor 24% gewijzigd door hesselbeertje op 05-03-2025 16:45 ]
  • Awesomo4k
quintox schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 14:24:
Voorbeeld van onvoorspelbaar:
Boiler is in de middag met pv contact aan op 48% vol temp instelling op 55 graden. "Gratis stroom" verbruik staat aan vanaf 10.00u in de ochtend tot 16.00u aan. Van die 6 uur wordt er enkel een uur tussen 13.30u(comfort stand springt hier aan) en 14.30u het water onder de 55 graden opgewarmd aan 0.4 kW.
Laat in de avond neemt de vrouw een bad en boiler gaat dan aan van 21.50u tot 23.10u aan 2.040 kW. Incl. boost functie dus. (het water heeft niet zolang gelopen maar waarschijnlijk was de boiler zo leeg en laag in temperatuur dat de booster extra lang aan blijft.)
Als de boiler door de dag gevuld had tot 100% en opgewarmd tot 55 graden was er geen boost nodig. Maar omdat de boiler nu onnodig leeg gehouden is, is er in de avond extra veel energie verbruikt van het net.
Begrijpen jullie dit?
[ Voor 5% gewijzigd door Awesomo4k op 10-03-2025 14:33 . Reden: typo ]
  • Awesomo4k
hesselbeertje schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 16:43:
Ik heb net de onderste uit de buis getrokken en de bodem temp zakt. Dus ze zitten wel goed om in de connector.
Wat mij opvalt is dat het vat zo goed als nooit 100% vol is(Is dat normaal met een WPB?)... Nu is het b.v. 23% vol... dat zou wel verklaren dat de bovenste sensor lagere temp aangeeft aangezien die lucht meet en geen water? Toch?
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Een (wp)boiler is altijd geheel gevuld met water tenzij er een luchtbel in blijft zitten (bovenin).
Je tapt warm water van boven en dat vult de koude waterleiding onderin weer aan.
Het is de afwijkende weergave van deze wpb die verwarring geeft, de meeste andere hebben een ingestelde temperatuur en een actuele op het display die hij op ongeveer 2/3 van de hoogte meet.
Een bad trekt hem uiteraard bijna koud dus ergens snap ik dan wel dat hij hem vervolgens snel wil opwarmen.
  • Awesomo4k
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lY0-X8ZXP4_7vKJIO_2h6ilLzIU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OGJgaBPEcE7cuDkztYHhs4WT.jpg?f=fotoalbum_large
Weet jij dan hoe dit werkt? Bijna elke keer als ik kijk is het beneden de 50%>
  • Awesomo4k
Die foto is van vanmorgen 10u... Momenteel is het 32%
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Geen idee, deze wpb komt niet vaak langs en als ie dat doet dan zoals hier met problemen :/
Meestal gaat het om inkoop van een ander als ze het zelf niet maken, deze lijkt niet op een bekend model.
  • Jim423
  • Laatst online: 22:03
Awesomo4k schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 11:43:
Je gaat er nu wel vanuit dat dat schema klopt.
  • hesselbeertje
Lucht zit er niet in tijdens gebruik. Het warme water dat je tapt wordt direct aangevuld met koud water. Onderin uiteraard. Doordat warm water lichter is dan koud, blijft het keurig gescheiden. Gelaagdheid noemen we dat.
Ik blijf er hardnekkig bij. Het KAN NIET dat de boiler onderin warmer is (en blijft) dan bovenin.
Heb je fysiek gekeken of je de onderste sensor eruit hebt, of heb je de sensor eruit waarvan de print zegt dat het de onderste is?
[ Voor 30% gewijzigd door hesselbeertje op 12-03-2025 12:54 ]
  • Awesomo4k
hesselbeertje schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 12:51:
Ik heb geen idee waarom de wpb steeds zegt 23% geladen/vol... Blijf het raar vinden. Hij blijft ook steken op 2 douchebeurten... misschien zit er ergens een ''slimme'' sturing die dat forceert maar dit staat niet in de handleiding.
Nummer 4 van de bijlage heb ik in mijn handen gehad en toen zakte de temp beneden op het scherm echt snel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/62ZTEWge_ByFsL7JjMnQgoMGNlA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/iCOEP3eOM5751xHsEJEicZve.jpg?f=user_large
  • quintox
Dan hebben Awesomo4k en ik of net de pech dat we een defecte batch hebben of dat het getoonde gedrag en de waardes die we zien "by design" is. Die van mij is in december geïnstalleerd, die van hem in februari. Geïnstalleerd door dezelfde installateur.
Ik heb ook sterk het vermoeden dat dit "slim" gedrag is wat inspeelt op zuiniger verbruik, maar wat in de praktijk niet zo slim werkt. Want laat je de ketel boosten dan gaat ie netjes naar 100% geladen, op de warmtepomp vertoont ie vreemd gedrag.
En blijkbaar ook op de PV poorten, maar dat heb ik zelf nog niet kunnen testen.
Steam profiel
  • Awesomo4k
Net bericht gekregen van de installateur. Er is met de producent gesproken en ik krijg rechtstreeks een afspraak met iemand van Remeha aangeboden.
Ik houd jullie op de hoogte van de uitkomst.
  • Awesomo4k
Na een hoop ergernis dan gisteren eindelijk "Remeha" op bezoek gehad. Ik typ "Remeha" omdat het een onderaannemer was en niemand van de fabrikant zelf. Gelukkig wel een kundig iemand en ik ben blij dat hij geweest is.
PV Contact:
De uitleg van de installateur was dat ik een stekker in het stopcontact kon steken en zo het contact aan en uit schakelde. Dit is dus niet de manier van aansluiten. Gelukkig kan dat contact wel 230V aan anders hadden we een groter probleem gehad. Ik moet dus een lus maken met een relais en de 2 contacten verbinden of niet. Shelly is inmiddels onderweg en ga deze mooi aansturen via HA.
Ik heb 3 mogelijkheden:
PV contact aan opwarmen tot 75 graden(kan instellen wat ik wil)
1. Alleen warmtepomp
2. Alleen element
3. Warmtepomp en Element
Advies was om enkel het element te nemen en de automation aan te passene op 2kW overproductie. Het element is ''gemakkelijk'' te schakelen en kan direct reageren. De WP verbruikt 0.4 kW maar heeft een opstart en mocht je snel aan/uit/aan/uit gaan schakelen leek hem dat geen goed te doen voor de levensduur van het toestel. Een element heeft daar minder tot geen last van.
<Opgelost>
Temp boven en benden + Gedeeltelijk vol/weinig water beschikbaar:
Deze 2 problemen lijken met elkaar te maken. Man heeft met hulplijn gebeld en de conclusie was. Ik heb nieuwe software waar het niet zou moeten voorkomen maar mijn moederbordje is nog uit wk31 2024 en dat is waarschijnlijk het probleem. Ik ga het process in voor een nieuwe printplaat en dat komen ze tzt installeren. Het zou volgens hem niet morgen maar wel voorspoedig verlopen.
Temperatuur omgedraaid vond hij ook vreemd maar hij wilde nog geen ei leggen totdat er een nieuwe printplaat in zit. Ik mocht hem voor dit onderwerp wel een berichtje sturen en op de hoogte houden. Symphatieke man!
Ik ben blij dat er een plan is en ik heb gelukkig warm water.
  • Ruud1953
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 17-09-2025
Heb sinds december ook een Azorra Ace 200, zie veel vragen die jullie ook hebben. Ben benieuwd naar de oplossing waaronder een nieuwe printplaat.
Is deze installateur telefonisch te bereiken, degene die bij de WPB heeft aangesloten heeft de ballen verstand van het systeem. kon alleen de koperleidingen aansluiten.
Is jullie WPB aangesloten op een Smart Grid?
  • quintox
Ruud1953 schreef op woensdag 2 april 2025 @ 10:22:
Nee, mijn WPB is nog niet aangesloten op de PV installatie omdat ik de boiler nog niet dagelijks gebruik en het nog geen zin heeft om energie op te slaan zolang ik er nog niet woon.
Wat betreft de genoemde problemen en mogelijke oplossingen rondom de printplaat heb ik nauw contact met Awesomo4k en wacht ik de resultaten bij hem af alvorens de installateur in te schakelen (we hebben toevallig dezelfde installateur en mijn boiler is in december geplaatst, maandje eerder dan die van Awesomo).
Ik heb daarom ook nog geen Remeha man op bezoek gehad en wacht geduldig af ;) ik vind het iig prettig dat er eindelijk iemand begon te erkennen dat er iets met die producten mis is ipv het afdoen als een of andere "smart feature"
Steam profiel
  • Pople
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-11 21:37
Ik heb de pomp ook sinds decembeer. Ik denk dat je waarden te verklaren zijn met dat een temperatuur van 100 graden overeenkomt met 100%. De warmtepomp kan technisch tot ca. 75 graden. Daarboven kan het alleen met het elektra spiraal. Wij hebben de "eco" (warmtepomp) stand op 75 graden gezet. En de boost uit. De boost gebruikt echt schrikbarend veel energie heb ik gemerkt (dan is het puur een elektrische boiler). De boiler is bij ons op dit moment 57% geladen. Bovenin 54C en onderin 61C. Praktisch hebben we met ons gezin van 5 altijd kunnen douchen en baderen. Soms leek de boiler bijna leeg, maar nog nooit hebben we dat vernomen in de vorm van koud douchewater.
De reden om de ECO temperatuur op 75C te zetten is dat ik liever een buffer heb opgebouwd met de warmtepomp, wat net niet helemaal zo efficient zou kunnen zijn als een iets lagere temperatuur, maar op het moment dat de "boost" aan moet vliegt de elektriciteit er echt door.
Zelfs als ik de wenstemperatuur op 75C zet, komt de voorraad maar op 57%. Praktisch is dit allemaal prima.
Tot nu toe werkt de warmtepomp dan ook prima!
Is de REMEHA monteur al langsgeweest met RUUD1953 ?
  • Awesomo4k
Ik heb wel een update aan mijn verhaal:
@Pople ter info:
WP gebruikt tussen de 400-600W en gaat tot max 63C
Element verbruikt 1700W en gaat tot max 75C
Deze kunnen samen aanstaan en dan verbruikt de boiler +/- 2100W.
Als je Eco stand tot 75C is de max temperatuur 63C(enkel op de WP). Je kan echter bijboosten met het element tot 75C(dit verbruikt veel maar of ik nu 3kWh teruglever of water warmer maak).
@Ruud1953 Ik heb momenteel de smartgrid contacten aangesloten omdat de PV contacten enkel een vooringestelde modus kan aanzetten(WP+BU). Met SG kan ik kiezen of ik opwarm tot 63C op de WP of dat ik 75C op het element boost.
Ik heb heb 3x iemand van Remeha hier gehad. 1x instellen PV contact(installateur dat dit verkeerd uitgelegd), 1x Printplaat vervangen en 1x elektrisch element maar dat doet het weer niet meer. Ik heb volgens mij een maandagochtendmodel.
Ik heb nog nooit koud water gehad maar als de WPB ''leeg'' is dan boost hij met het element bij om de temperatuur op pijl te houden van je gebruikt water en volgens mij boost hij door totdat er weer min 2 douchebeurten inzitten... Ik heb een 250L besteld omdat we met 4 zijn en bad hebben. Als hij altijd voor 57% vol is... en dan gaat boosten als hij leeg is... Had ik me ook 400 euro kunnen besparen en een 200L kunnen nemen denk ik dan steeds.
Nieuwe printplaat en software hebben trouwens de aansturing niet veranderd. Deze is nog steeds ''dom''.
Vandaag maar *weer* eens de installateur mailen.
  • Awesomo4k
Correctie het is 65 graden op de WP
  • Technician-
  • Laatst online: 01:46
Awesomo4k schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 16:10:
@Pople ter info:
Is de “fout” niet gewoon dat Remeha uberhaubt met die procenten werkt?
Een WPB is gewoon 45C of 55C. Remeha maakt daar dan procenten van. Dat moet je loslaten.
Je hebt gewoon 250l water van bv 55C
Maar dat had ook 75C kunnen zijn en dan zegt Remeha : 100%
Maar die bizar hoge temperaturen gebruikt niemand.
Aantal douche beurten klopt ook niet, met 250l aan 50C heb je zo 5 douchebeurten.
Dus hele domme gedachtes die Remeha heeft gehad bij het ontwikkelen van de display.
Adviseur FixClima
  • Awesomo4k
Als ik hem opwarn tot 63C dan heeft die 6 douchebeurten van 60L gemengd water. Zegt het display. Maar dan warm ik hem manueel op met mijn smart grid.
Als ik smartgrid niet gebruuk blijft hij hangen op 2 douchebeurten en zou hij 55C zijn volgens de software. Maar met 250L 55C water zou ik toch meer dan 2 beurten moeten hebben.
Het blijft raar als je dus niets zelf aanstuurt.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
https://kennisbank.remeha...-smart-grid-netcongestie/
Je kan het makkelijk verkeerd schakelen als je die link niet hebt gelezen.
Bij andere wpb's zie je dat hij ongeveer 1,5x de inhoud op 40C levert met 55 ingesteld.
Er klopt weinig van de Remeha software, blijkbaar is het nieuw voor ze of ze besteden het uit aan een toko die er niet veel van snapt of de informatie verkeerd vertaalt.
  • Technician-
Awesomo4k schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 19:36:
Dat zei ik toch?
Douchen doe je gem 5min met 8l/min 40C
Zeg 6l/min 55C is 30L
Adviseur FixClima
  • Awesomo4k
Je kan in het menu zelf je douchebeurten instellen qua aantal gemengde liters. Standaard is de instellingen 60L.
@Technician- ik ben het ook eens met je hoor :)
Ik probeer erachter te komen wanneer ik mijn boiler instel op 55C en deze ook 55C is volgens het scherm ik maar 2 douchebeurten heb van 60L terwijl mijn boiler 250L is.
Remeha reageert hier gewoon niet op en de technische man zegt... Het is wel 250L water op 55C. Echter zegt de boiler zelf dit niet.
Moet ik hem nu echt testen door b.v. een bad te vullen en de boiler uit te trekken? Of moet Remeha zijn product "maken"?
  • Pople
Nou, ik kan het denk ik wel eens zijn dat de software beter kan.
Praktisch heb ik de boiler op ECO ingesteld op 75 graden, maar inderdaad, de temperatuur komt niet boven de 63 graden.
Al met al hou ik het dan maar simpel: altijd volle bak warmtevraag met de warmtepomp, en het elektrische spiraal (comfort) hoe dan ook altijd uit
(ik heb dat ooit eens "aan" gehad Comfort/spiraal, dan vliegen de KWH's er door).
Dan gaat het praktisch prima met verbruik en warm water met 5 personen waarvan 1 waterverspillende puber. We kunnen in de praktijk altijd warm douchen of iin bad.
ik zou deze WP-boiler weer kopen. heb nog niets beters gezien.
Split warmtempompen zijn me te ingewikkeld/complex. Ik heb nu een monoblock buiten voor de vloerverwarming en de Remeha-WP-boiler voor tapwater. Zelf geinstalleerd, en daarmee voor 7.000 euro aan apparenten ,500 euro voor kleinmateriaal, ca. 500 euro voor inbedrijfstelling door installateur en de subsidie er af. Kom ik op een netto investering van 4.000 euro en is de woning gasloos :-)
  • Pople
Overigens, als je nu een CV ketel hebt en geen warmtepomp/zonnepanelen. Financieel is het warmtepomp verhaal dan niet zo interessant meer en lijkt de gasgestookte CV ketel wel de best betaalbare oplossing. Beetje jammer dat de toekomst zo moeilijk ligt. Liever had ik de gasleiding gehouden, maar uit kostenoverweging toch maar opgezegd.
  • Technician-
Awesomo4k schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 11:35:
Remeha heeft natuurlijk gewoon een grote fout in de software, en wil dat niet toegeven want terugroep acties.
Lekker laten gaan en douchen zou ik zeggen.
Adviseur FixClima
  • Technician-
Pople schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 15:06:
Dat ben ik niet met je eens, gezien de verwachtingen op de vaste leverkosten en energiebelastingen op aardgas.
Adviseur FixClima
  • RHteH
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 16-04 16:53
En de onderhoudskosten voor de CV niet te vergeten! Inmiddels was dat bij mij door de nieuwe gaswet al bijna 300 euro per onderhoudsbeurt.
  • Awesomo4k
Een update vanuit mijn kant.
Er is midden juli een monteur geweest van Remeha zelf en die heeft geconstateerd dat het element weer stuk is en deze willen ze volledig gaan vervangen.
Monteur gaf als opmerking dat er geen terugslagklep, ''mengkraan"(ik weet even niet hoe dit heet maar is een koppeling waar warm+koud water opzit en waar maximaal 55C richting kranen gaat) en geen aftapkraan is geïnstalleerd terwijl dit wel in de handleiding/installatiegids staat.
Momenteel met de installateur in contact om dat dan maar eerst in orde te laten maken. Remeha haakt eventueel aan om langs te komen als de boiler toch leeg is om dan ook hun reparatie te doen.
Ik heb wel aangegeven dat voor mij dit wel een van de laatste ''reparaties'' is. Sinds feb(installatiedatum) zijn ze al 5x iets komen repareren.
Gelukkig kan ik zelf de WPB aansturen via SmartGrid-contacten. Dat maakt dat de aansturing afgelopen maanden in ieder geval geen geld gekost heeft.
  • raugustijn
  • Laatst online: 15-10 10:55
Dag allemaal, ik heb ook een Remeha azorra ace, en deze heeft mij ook bijna tot waanzin gedreven.
Ik heb in beide dompelbuizen ook mijn eigen temperatuur sensoren gehangen, om de metingen van de water temperaturen ook in HA te kunnen loggen.
Mijn huidige begrip is: T boven en T onder in het menu zijn inderdaad de bovenste en onderste sensor. De onderste sensor hangt overigens ongeveer halverwege het vat, en niet op de bodem.
Ik ben gestopt met het kijken naar de temperatuur uitlezing in het menu van de bovenste sensor, want daar zit aantoonbaar iets vreemds in. De metingen die ik nu zelf doe in de boiler heb ik geprobeerd te verifieren met de metingen van het water wat uit mijn kraan komt in de badkamer, en dat strookt aardig met mijn metingen.
Ik meet ook de T_in en T_uit: ingaande en uitgaande watertemperatuur. En ik heb een flowmeter in de aanvoerleiding geinstalleerd, zodat ik weet hoeveel water erin en eruit gaat. En ik meet natuurlijk het E-verbruik.
Nu probeer ik zelf een model te maken van het water in de boiler om nauwkeurig de "minuten douchetijd" te voorspellen, zodat ik mijn regeling kan optimaliseren: minimale douchevoorraad garanderen, en overschot aan zonneenergie bufferen in het watervat indien beschikbaar.
Eerst had ik contacten X11 en X18 met een shelly geschakeld. Daar kan je niet zoveel mee, de smartgrid contacten zijn veel handiger. Die schakel ik nu, en dan kan je 4 modi kiezen: blokkeren, comfort, boost en superboost. Dat lijkt goed te werken.
Mijn HA dashboard is nu redelijk volwassen.
  • Tezzi
Het is een (fout)gevoelig boilertje. Sinds een maand hier staan en Remeha 2x over de vloer gehad. De clixon van de Thermowatt T85 elektrische backup sloeg er steeds uit rond de 68/69 graden. De boiler heeft dit helemaal niet door en dacht nog steeds te verwarmen. Pas na twee keer vervangen lijkt het goed te gaan. Gisteren voor het eerst op 75 graden gekregen. Dus hij kan het wel :P
Ik heb nu de Smart Grid aangesloten via droogcontacten en lees ik hem uit via modbus via de GTW-08 naar TCP/LAN. Pas dan heeft het voor mij zin heb ik gemerkt.
Ik stuur hem nu volledig geautomatiseerd aan op basis van tijd/zon/dynamische prijzen. In principe kan ik dus kiezen om met de warmtepomp efficient te verwarmen, maar als de zon schijnt verwarm ik hem door op het 1800W element, zodat ik in de avond meer liters warm water eruit kan persen.
De interne aansturing is eigenwijs en 'ontlast' de warmtepomp vaker dan ik zou willen en de onderste sensor zit te hoog waardoor het totaalbeeld iets te rooskleurig is. Ik heb zelf een temp sensor in de onderste opening gedrukt die bedoeld is om een externe backup van temp metingen te voorzien (heb de H versie). Dan zit nog verder naar onderen dicht tegen te koudwater inlaat, waardoor je eerder de boel zou kunnen gaan verwarmen als dat nodig is. Deze stijgt ook pas echt als de onderkant ook goed warm begint te worden.
Vraag me hard af of ik ooit extern ga bijverwarmen. ;) Achteraf had ik misschien voor iets anders moeten gaan.
[ Voor 3% gewijzigd door Tezzi op 17-10-2026 12:20 ]
Jah...
  • Tezzi
Tezzi schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 12:19:
Update: De Azorra Ace heeft duidelijk een productiefout in het elektrische element, na 1x 75 graden gehaald te hebben slaat de clixon consistent nu weer door rond de 68/69 graden. Dit is de 3e die er dus nu in zit. Ik heb van de week met Thermowatt geschakeld en zij bevestigen dat de T85 met een rode knop aan absolute bovengrens heeft van 75 graden met een speling van 5-7 graden. Dit komt dus overeen met het gedrag wat ik ervaar. Tot nu toe ziet/of wil Remeha dit niet zien). Ik kan mij dan ook niet voorstellen dat ik de enige ben, maar waarschijnlijk merken mensen die er minder mee bezig zijn het niet eens op. Het is wel irritant, want de boiler denkt dat het aan het verwarmen is op het element terwijl het element in de fysieke beveiliging is geschoten. zucht
Jah...
  • verstrooid
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 17-11 08:46
Het is duidelijk dat de software in de azorra op zijn minst dubieus is. Omdat ik deze WPB ondanks deze nukken toch overweeg aan te schaffen (ivm hoogte en geluidsproductie), vraag ik mij af wat jullie ervaringen zijn met de prestaties van het apparaat. Heeft iemand bijvoorbeeld de werkelijke COP afgeschat?
