GFD probleem, als de PC vastloopt....
  • JWR
  • Laatst online: 16-02 12:02
Hallo allemaal,
Het probleem is als volgt, ik heb een ASUS K7v met een Athlon Classic 700@900Mhz met een freespeed pro.
Als mijn PC vastloopt bv in win98 en ik wil rebooten dan kan dat alleen wanneer de GFD van de CPU af is. Hij komt dan in de bios en heeft mijn cache divider terug gezet en het geheugen op 100Mhz gezet ipv 133Mhz.
Nu zat ik te denken ik heb een baybus als ik met 1 van die knopjes nu de GFD aan en uit kan zetten (Dit zou mogelijk moeten zijn omdat de GFD externe voeding gebruikt). Nu wil ik dit proberen alleen weet ik nu niet of de GFD 5/7/12 volt gebruikt. Ik moet natuurlijk wel weten welke draad ik moet schakelen.
Heeft iemand anders ook dit probleem (gehad) en zou dit mogelijk zijn?
Alvast bedankt!
  • Raafz0r
  • Laatst online: 08-09 18:35
Op vrijdag 14 september 2001 18:38 schreef JWR het volgende:
Ik zou zeggen, kijk een hoe de molex-aansluiting (of wat voor aansluiting er ook maar aan zit) is. Kun je daar al niet uit opmaken welk voltage hij nodig heeft?
Verder geen tips, heb een T'bird :)
  • JWR
Ja, ik heb er vluchtig op gekeken naar die molex aansluiting. Alleen ik ben nu weer bij mijn ouders op bezoek (met koffer >:) ). Alleen kan ik nu niet op de GFD kijken hoe het precies zit.
Kan heel misschien iemand even kijken die ook een freespeed heeft welk voltage hij gebruikt zwart en geel is 12V, zwart en rood 5V en rood en geel 7 volt.
Alvast bedankt.
