E7 storing Avanta. Ketel slaat af bij weinig tapwater gebr.
  • hansvm
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 26-02-2025
Mijn vraag: Mijn cv ketel Avanta cw4, slaat af bij beperkt warmwater gebruik. water wordt erg heet en ketel slaat af en meldt E7.
Bij vol watergebruik werk alles prima en verwarming werkt ook goed. Graag een idee hierover. klep gasblok? warmtewisselaar?
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb: Waterdruk is in orde, expansievat, isolatieplaat is vervangen
Beste antwoord (via hansvm op 26-02-2025 21:22)
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Wat zegt je installateur?
Moduleert de ketel wel op cv?
Is de ww sensor vervangen?
Met een nieuwe ketel wordt het sowieso verholpen.......
Please state the nature of the technical emergency
  • Onbekend
Onbekend
Samengevat, de ketel warmt het water sneller op dan dat het kwijt kan.
Hoe oud is de ketel?
Hoe lang heb je dit probleem al?
Wanneer is er voor het laatst onderhoud gepleegd?
Wat is de huidige cv- waterdruk?
Sinds dit probleem heb je nooit andere foutcodes gezien?
  • hansvm
Dat is juist. Het lijkt of er geen tussenstand van een klep? mogelijk is. Alleen vol aan of uit.
de ketel is ca 10 jaar oud. .Heeft pas nog een sevicebeurt gehad .Veriest ook een beetje druk na verloop van tijd.. Kan geen lek vinden.
waterdruk 1.8 en zijn geen andere foutcodes gezien.
  • Kees85
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 01:45
Is je expansievat in orde? Waterdruk in de ketel in orde? Werkt de ontluchter in de ketel wel goed, je hebt er 2 namelijk? Die laatste word nooit naar gekeken namelijk.
[ Voor 7% gewijzigd door Kees85 op 14-01-2025 19:39 ]
  • Keesstreefkrk
Maakt je ketel een borrelend, kokend of fluitend geluid voordat het in storing gaat? Dit kan erop wijzen dat de warmtewisselaar verstopt is dus defect. Vier jaar geleden had ik een vergelijkbaar probleem, waarbij het geluid optrad zodra ik de kraan opendeed, ongeacht of deze weinig of volledig open stond
  • hansvm
bedankt voor de reacties. expansievat, ontluchter zijn nieuw. Hoor geen borrelend geluid. ketel loopt alleen prima als de kraan volledig openstaat.
  • Keesstreefkrk
Wat u eens zou kunnen proberen: ga naast de ketel staan terwijl iemand anders de warmwaterkraan een klein beetje opendraait zoals u aangaf.
Als de ketel dan op storing gaat en u een borrelend of kokend geluid hoort, dan is dat de warmtewisselaar. Dit was bij mij namelijk precies het geval. Hopelijk helpt dit u een stap verder!
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
@hansvm de drieweg klep is gezien de leeftijd wel een van de eerste verdachte, ook gezien je verhaal van het niet goed functioneren. en er zijn een aantal vergelijkbare topics voorbij gekomen met klachten betreffende warmwater. (maar het kan ook de platenwisselaar verstopt is en de warmwater sensor en wat andere temperatuur sensoren) dit zijn eigenlijk geen klusjes om zelf te doen. tenzij je echt handig persoon bent.
maar je mag altijd wel vragen welke richting je moet zoeken.... .
[ Voor 3% gewijzigd door miciel op 14-01-2025 12:36 ]
  • Keesstreefkrk
Beste Michi,
Dank voor je reactie, maar ik denk dat de focus op de 3-wegklep wellicht niet helemaal terecht is. Een defecte 3-wegklep bij een Remeha Avanta geeft namelijk hele specifieke symptomen die in @hansvm situatie niet lijken op te treden.
Hieronder een overzicht van de symptomen van een defecte 3-wegklep:
Warm water én verwarming tegelijkertijd
De radiatoren worden warm terwijl je alleen warm water gebruikt, bijvoorbeeld onder de douche. Dit komt doordat de klep niet goed in de juiste stand blijft hangen.
Geen warm water of geen verwarming;
De klep blijft vastzitten in de stand voor warm water of verwarming, waardoor de ene functie werkt en de andere niet.
Aangezien @hansvm aangeeft geen problemen te hebben met warm water en verwarming tegelijkertijd, lijkt het er niet op dat de 3-wegklep de boosdoener is.
  • hansvm
als bij volledige flow alles goed werkt, kan het m.i. niet een verstopping van de wisselaar zijn??
Feitelijk krijgt de brander geen signaal te matigen als de waterflow afgeknepen wordt . Water te heet wordt en de ketel afslaat.
  • Anonie
  • Laatst online: 15-01-2025
De warmtewisselaar is het probleem. Op Marktplaats zijn waarschijnlijk warmtewisselaars te vinden voor een lage prijs. Misschien is dat het proberen waard?
  • hansvm
brobleem niet verholpen. Bedankt voor de adviesen, echter m.i. niet goed onderbouwd.
Tijd voor een nieuwe ketel??
  • Beste antwoord ✓
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
