Bios flashback B650M Pro RS Wifi problemen
  • Jelloz
  • Laatst online: 20:20
Ik wil een AM5 upgrade doen en heb onderstaande onderdelen:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600X3D Boxed€ 379,90€ 379,90
1MoederbordenASRock B650M Pro RS WIFI€ 159,09€ 159,09
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK32GX5M2B6000Z30€ 109,90€ 109,90
1VoedingenMSI MAG A850GL PCIE5 Zwart€ 119,-€ 119,-
1SSD'sSK hynix Platinum P41 2TB€ 129,-€ 129,-
Totaal€ 896,89
Ik krijg het niet aan de praat.
Bios sticker: versie 3.06
CPU support vanaf versie 3.08.
1)
  • Bios gedownload en op FAT32 gezet met bestandsnaam CREATIVE.ROM
  • 24 pins geconnect (verder niks)
  • USB in aangegeven slot gestoken volgens handleiding (naast de USB-C poort)
  • bios flashback 3 tellen inhouden
  • Knippert 3x groen dan groen constant licht: update mislukt volgens handleiding.
Zowel met als zonder CPU geen succes.
2 USB sticks geprobeerd:
  • 1: 128 GB FAT32 (inmiddels vernaggeld met DISKPART - krijg hem niet meer geformat
  • 2: 8GB FAT 32 (geen GPT disk volgens DISKPART
Ik heb zowel de nieuwste 3.16 als ook een oudere bios versie geprobeerd (3.08) (laatst gevalideerde voor de 7600X3D; zelfde probleem.
Constant groen licht...
Later geprobeerd met Powerknop en CPU geinstalleerd om te kijken of hij uberhaupt Post.
2) Als ik moederbord met alleen 24 pin & CPU geinstalleerd aanzet krijg ik constant 2 rode diagnose LEDs voor de CPU en de RAM.
RAM staat op de QVL lijst (maar pas vanaf bios 1.28);
CPU voorzicht opnieuw geplaatst, hij zit hartstikke recht (er zijn geen kromme naaldjes in de socket en ik heb de pijltjes aligned).
3) Ik heb 1 ram stick in alle 4 de geheugen slots geprobeerd; blijft rood RAM Ledje.
  • slot A2 - B2: error
  • Slot B2: error
  • Rest van de slots ook error met 1 stick
Ik ben beetje ten einde raad. Met moeite een 7600X3D uit Duitsland geregeld en nu doet het moederbord niks en weigert de "simpele flashback functie" voor bios update via USB. |:(
https://www.asrock.com/mb...20RS%20WiFi/index.asp#CPU
[ Voor 12% gewijzigd door Jelloz op 10-01-2025 15:40 ]
  • Jan1337
  • Laatst online: 02-10 14:14
Jelloz schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 15:17:
Volgens de handleiding moet je niet die naast de USB-C hebben maar deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mdaD1L9BlnmeCArDQWndbXjGQt0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/32JQd4BuJ9SAfBXSzmCuZSfG.png?f=fotoalbum_large
  • Jelloz
Ik wilde het net updaten, ledje knippert nog steeds dus er gebeurt wat _/-\o_
Verkeerde pdf open gehad schijnbaar.
[ Voor 20% gewijzigd door Jelloz op 10-01-2025 15:52 ]
  • Jelloz
Hoera posted in Bios met versie 3.08.
Ram maar 4800 maar dat zien we later wel weer.
  • Jan1337
Ik zou gewoon direct de nieuwste bios (3.16) er opzetten, dan heb je de meest recente optimalisaties. Om je RAM op 6000 te laten werken moet je expo of xmp in de bios activeren, anders blijft het idd op de minimale snelheid van 4800 draaien.
  • Jelloz
Nieuwste bios er achteraan geflashed. Windows 11 aan het installeren met alle componenten nog los op tafel. Straks in de case inbouwen.
  • Jelloz
Oh man, win 11 geinstalleerd, drivers geupdate. in de allerlaatste stap om in case te installeren, brak de pcie lock clip af en boot hij niet meer met alles in de case gemonteerd.
Clip van tweede pcie slot overgezet dus de kaart hangt wel in het moederbord.
Morgen maar debuggen :/
  • Jelloz
Nou het draait weer, gpu zonder pcie lock er in gezet en na front io opnieuw aansluiten.
  • freaky35
  • Laatst online: 22:38
Jelloz schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 09:39:
Als de plastic alleen van dat clipje is afgebroken kan je zo via ali express een nieuwe bestellen bv of er 1 afhalen van een slot wat je je niet gebruikt.
Het gebeurd helaas wel vaker met die dingen
  • Jelloz
Ik zag ook al vrij veel reddit posts erover, zal bij de volgende gpu upgrade eens een nieuwe installeren.
For good measure ook maar een anti sag oplossing op ali express bestellen.
