Kleine smart thermometer zonder hub
  • WouterT13
  • Laatst online: 28-10 08:01
Hi!
Ik weet niet zeker of dit de juiste plaats is om dit te vragen, maar ik probeer het maar gewoon. :)
Om mijn insuline koel te houden tijdens het reizen, gebruik ik een thermosfles. Omdat ik momenteel een langere reis plan, wil ik graag wat experimenten doen om te bepalen hoe ik het best mijn insuline passief koel kan houden. Hiervoor heb ik natuurlijk data nodig! Idealiter zou ik hiervoor een smart thermometer gebruiken. Ik heb zelf al zo'n thermometer, namelijk de Ruuvi Tag. Echter is deze te groot om in mijn thermosfles te passen. De sensor moet namelijk door de hals van een fles kunnen met een diameter van 4.5cm.
Ik heb zelf wat opties gevonden zoals de SwitchBot (https://eu.switch-bot.com...outdoor-thermo-hygrometer). Echter hebben al deze opties een aparte hub nodig en kunnen niet direct met mijn telefoon via bluetooth verbinden! Onhandig als je op reis bent.
Vandaar de vraag, kent iemand een thermometer die:
1) Door de hals van een fles van 4.5cm past,
2) Historische data opslaat en dat (via bluetooth) direct naar een telefoon kan sturen,
3) Een lange batterijduur heeft of makkelijk op te laden is.
Hij hoeft niet water- of stofbestendig te zin.
Alvast bedankt! :)
Beste antwoord (via WouterT13 op 10-01-2025 19:31)
  • bananasplit
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 15-01-2025
Als je een telefoon bij je hebt kunt je een sensor met bluetooth gebruiken.
Zo iets bijvoorbeeld:
https://nl.aliexpress.com/item/1005007470026786.html
https://nl.aliexpress.com/item/1005008129973427.html
[ Voor 14% gewijzigd door bananasplit op 10-01-2025 15:45 ]
  • Dario_D_Best
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 19-01-2025
Had je eerst al wat op google gezocht?
  • WouterT13
Dario_D_Best schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 13:40:
Ja, helaas niks gevonden. Een voorbeeld van wat ik gevonden heb is de SwitchBot, zoals genoemd in mijn eerste post. Het probleem met de SwitchBot is dat hij een extra hub nodig heeft en niet direct kan verbinden met mijn telefoon.
  • DukeBox
Een Sonoff th elite met de waterproof temp sensor?
https://sonoff.tech/product/diy-smart-switches/th-elite/
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 08:17
Hou er ook rekening mee dat je thermosfles waarschijnlijk een faradaykooi is en je dus moeite kan krijgen om signaal op te pikken.
Er bestaan wel thermosflessen met een temperatuurdisplay, maar dat verbind dan niet met je telefoon.
  • FredvZ
  • Laatst online: 16:48
Met medicijnen zou ik geen risico willen nemen met goedbedoelde hobby-bob oplossingen.
Kan je niet beter dit soort dingen zoeken:
https://www.medicooler.nl...-uur-gekoeld-2-25-c-zwart
  • WouterT13
Bedankt voor de suggestie! Helaas lijkt deze ook te groot te zijn om in de fles te passen. :(
HenkEisDS schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 14:04:
Daar ben ik me inderdaad bewust van. Het idee van deze sensor is voornamelijk om data te verzamelen. Ik zal deze fles bijvoorbeeld in de vriezer leggen, de temperatuur binnen de fles meten, om dan vervolgens te kijken hoe goed de thermosfles temperatuurwisselingen kan voorkomen. Daarvoor hoef ik alleen de data achteraf in te zien.
FredvZ schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 14:06:
Het probleem met dit soort oplossingen is dat je elke 36 uur het koelelement een paar uur moet bevriezen. Op een fietstocht of tijdens het hiken is dat helaas geen oplossing. Zelfs in hotels is een vriezer zeldzaam. Bovendien hoeft insuline niet altijd op koelkast-temperatuur bewaard te worden. In het volgende paper laten ze bijvoorbeeld zien dat insuline glargine (een van de types insuline die ik gebruik) tot 6 maanden goed blijft op kamertemperatuur. Het doel is dus ook om de insuline ongeveer rond kamertemperatuur te houden:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11655404/
  • DukeBox
WouterT13 schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 14:46:
Hoe klein is de opening dan? De sensor heeft maar een diameter van 6mm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MX8rbYh6_6om0jYQeJJ0OgpnZaU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/jMCtqYxDarM5BsI3ucagCnyl.png?f=fotoalbum_large
  • podarcis
  • Laatst online: 14:25
Volgens mij zoek je een temperatuur logger... eventueel in de vorm van een usb stick, die zal er wel in passen.
Kun je 'na gebruik' uitlezen en krijg je een mooi rapportje van het temperatuurverloop....
zoiets : https://www.elpro.com/en/libero-cx-single-use
  • Christ1000
  • Laatst online: 15:46
Mogelijk zoiets, heb er thuis een aantal, afmetingen durf ik zo niet te zeggen maar komt aardig in de richting geloof ik:
https://www.techpunt.nl/en/xiaomi-mi-bluetooth-thermometer-and-hygrometer-2.html
Aanvulling: 43x43x12mm
Ze hebben bij de Action inderdaad ook thermosflessen met een temperatuurmeter in de dop, die werkt ook aardig goed.
[ Voor 3% gewijzigd door Christ1000 op 10-01-2025 14:57 ]
  • DukeBox
Andere optie is om zelfs iets te maken met een ESP zoals https://www.tech-spy.co.u...sp-01-temperature-sensor/
  • Beste antwoord ✓
  • bananasplit
  • WouterT13
DukeBox schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 14:50:
De diameter van de opening is 45mm, maar volgens mij moet deze sensor via een kabel verbonden worden. Dan kan de fles niet dicht?
podarcis schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 14:53:
Dat is inderdaad precies wat ik nodig heb. Bedankt voor dat woord, dat helpt met googlen! _/-\o_
Christ1000 schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 14:55:
Dat zit inderdaad goed in de buurt! De diameter komt uit op 44.6mm. Dat valt net binnen de maat!
Ook een goede optie. Toch zoek ik naar iets dat een hoop schokken kan opvangen op de fiets (mountainbike) en ik vertrouw mijn eigen DIY skills daar niet genoeg voor, haha. Toch bedankt voor de link!
De tweede link is precies wat ik zoek! Bedankt! Ik heb hem besteld _/-\o_
  • FredvZ
Je mist het punt van mijn opmerking ;)
Ik heb het niet over de wijze van bewaren van je medicijnen maar het controleren van de temperatuur van je bewaarmethode. Je leven hangt er vanaf, dus ik zou er dan zeker van willen zijn dat de informatie die je krijgt betrouwbaar zijn.
En ik vraag me af of je wel voldoende betrouwbare informatie krijgt als je zelf een meet/eikinstrument in elkaar gaat zetten om te bepalen wat de beste bewaarmethode is voor jouw reis.
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
Ik heb zelf een drietal van deze: Govee Wi-Fi Digital Thermometer Hygrometer, wat met een wifi-hub komt, maar ze werken ook prima met alleen Bluetooth.
Er gaat één AAA-batterij in, en daar doet 'ie makkelijk meerdere maanden mee. Via de Govee Home app kan je direct de huidige temperatuur en vochtigheid meten en als je doorklikt, wordt de geschiedenis geladen en zie je het verloop over tijd.
Heel vergelijkbaar met wat je nu uiteindelijk hebt besteld, maar dan geen AliExpress versie :P Alhoewel het in de praktijk elkaar vast niet veel zal ontlopen.
[ Voor 13% gewijzigd door Hahn op 10-01-2025 19:42 ]
The devil is in the details.
