• Factor1
  • Laatst online: 14-02 12:31
Hoi,
Volgens de installateur van onze warmtepomp is deze niet te combineren met een Evohome zonesysteem. "Als de pomp te vaak moet schakelen slijt deze sneller", was geloof ik de verklaring. Ik had al een Evohome set gekocht voordat de warmtepomp kwam, die lag te wachten om geïnstalleerd te worden. Die set zou dus op Marktplaats kunnen.
Maar ik heb geleerd niet alles aan te nemen van één informatiebron, dus ik ben benieuwd of hier mensen zijn die de bewering kunnen bevestigen of weerleggen.
Context: de voornaamste reden om die set aan te schaffen, was het feit dat ik vaak hele dagen in onze studeerkamer doorbreng en het zonde vind als de woonkamer dan verwarmd moet worden, puur om warmte te krijgen in de studeerkamer.
Ik had bedacht dat de Evohome zou regelen dat de woonkamer helemaal uit zou kunnen. Door de nieuwe informatie kan ik me voorstellen dat we de woonkamer gedurende dag wel een béétje verwarmen, en bijv. instellen dat het hier rond lunchtijd behaaglijk wordt. Ook vroeg ik me af: als je nu instelt dat woonkamer en studeerkamer elkaar afwisselen, zodat de pomp altijd íets te doen heeft, gaat het dan ook goed? Of is er dan ook sprake van te veel schakelen, wat slecht is voor het systeem?
Ik las hier al iets over een bypass, maar wat dat precies inhoudt en wat te kosten zijn om zo iets te laten aanleggen is me niet duidelijk. Meer informatie hierover is welkom.
Laatste vraag: een andere installateur heeft me verteld dat het qua Evohome alles of niets is. Die knoppen zouden dus óók op de slaapkamers en in de gang moeten, die we bijna nooit verwarmen. Terwijl ik hoopte dat we daar de eenvoudige aan-uit-knoppen konden houden. Kan dat volgens jullie wel of niet?
Bij voorbaat dank voor het meedenken,
Esther
[ Voor 17% gewijzigd door Factor1 op 10-01-2025 09:32 ]
  • DB LucF
  • Laatst online: 19-11 11:40
Een warmtepomp heeft een heel laag maximum vermogen vergeleken met een gasketel. Hij draait ook vele malen zuiniger als hij gewoon op een zacht pitje kan doorpruttelen. Wat je dus ook niet wil en waarschijnlijk veel meer zal verbruiken is het wisselen van temperaturen in ruimtes.
Ik zou zelf in ieder geval niet kiezen voor een Evohome systeem i.c.m. met een warmtepomp.
Je zult ook op de een of andere manier moeten kunnen garanderen dat de warmtepomp altijd zijn minimum vermogen kwijt kan in je systeem. Met vloerverwarming is dat meestal prima te regelen, maar met radiatoren een heel stuk lastiger. Je komt al heel snel in de situatie dat je een extra buffer nodig zal hebben om pendelen te voorkomen, wat het rendement verder omlaag haalt.
  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16:04
Jan2023
KISS
je ben nog teveel gefocust op een ouderwetse gasketel die met hoge temperaturen werkt.
Even snel een ruimte opwarmen voor de lunch gaat het echt niet worden.
Gewoon alles open de hele dag zou mijn advies zijn.
En je warmtepomp heeft een bepaalde water inhoudt nodig voor de warmte afgifte , af en toe een radiator open werkt niet.
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
  • Factor1
Aha.... dank.
Aangezien ik nu met ervaringsdeskundigen te maken heb, nog een vraag:
We hoorden inderdaad dat je de temperatuur 's nachts niet te veel omlaag mag doen, hooguit 2 graden.
Maar toen bleek dat we elke nacht best wat gas verbruiken, ook als de buitentemperatuur niet erg laag was, vond ik dat wel een beetje zonde. Ik vraag me dus af, kan je de thermostaat 's nachts op 16,5 zetten als hij overdag op 19,5 staat?
  • Aiolos
Ik had ook Evohome in combinatie met m'n stadsverwarming en daarbij werkte het prima.
Met de warmtepomp heb ik 'm er vrij snel uitgegooid, dat werkte niet:
- de Evohome heeft slimmigheid om te 'ketel' korte periodes aan te doen en zo op de gewenste temperatuur te komen, dat werkt met een warmtepomp natuurlijk niet.
- Het BDR91 ketelrelais ging in mijn geval meerdere keren per uur aan en uit (ondanks de T-versie die dat niet zou doen...). De warmtepomp had ik zo ingesteld dat ie nog 20 minuten naliep als de thermostaat uit ging, op die manier bleef de pomp tenminste aan, want binnen die 20 minuten was de thermostaat weer geschakeld.
- Voor de warmtepomp wil je zoveel mogelijk systeeminhoud gebruiken, dus alle kleppen zoveel mogelijk open. Evohome zet ze dicht, waardoor je warmtepomp gaat pendelen (korte periodes aan en uit). In al mijn kamers staat nu de radiator open, en een deel is 'geboost' met ventilatoren om de afgifte te verbeteren.
Ik heb nu een aan/uit thermostaat met hysterese (Netatmo). Die zorgt er alleen voor dat het niet te warm wordt, maar de stooklijn zorgt er eigenlijk al voor dat dat maximum niet bereikt wordt (behalve in het voor- en naseizoen als ik nachtverlaging toepas).
Met de huidige temperaturen pas ik geen nachtverlaging toe, dan duurt het overdag veel te lang om weer op te warmen (logisch), terwijl het op temperatuur houden prima gaat, en de warmtepomp dan ook het zuinigst is.
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
  • Lollercopter
  • Laatst online: 01:06
Je kan het ook omdraaien, heel het huis altijd verwarming behalve die kamer:
-evohome op marktplaats
- https://www.vloerverwarmi...-nc-m30x15-230v-088h3220/ kopen + 230v slimme schakelaar en dan thermostaat in homeassistant programmeren
Dan is je woonkamer en rest van het huis de master, en je werkkamer alleen de slave. Dus als je een dag niet werkt kan je de verwarming uit laten in die kamer. Eigenlijk is de winst marginaal en zou ik er niet aan beginnen, maar dan heb je nog enig gevoel van controle over die kamer. Qua energie besparing zal het lood om oud ijzer zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door Lollercopter op 19-01-2025 15:24 ]
  • Boelo123
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 11-07 12:18
Hoi. Ik heb een remeha elga ace hyrbide warmtepomp met evohome met OpenTherm module. Huis is 240m2, evohome heeft 8 zones. De OpenTherm module bepaalt hoe hard de warmtepomp moet draaien en werkt modulair obv een percentage. Werkt echt prima. Volgens mij gaat de stooklijn dan overboord. Andere instellingen zoals bij welke temperatuur de cv ketel moet bijspringen werken nog wel.
Geen idee of de warmtepomp module van evohome beter werkt, dat betreft een aan/uit module en hiermee zou de warmtepomp de aanvoertemperatuur bepalen.
Ik heb 3 radiatoren met een knoppen in verschillende ruimtes, zodat er in ieder geval iets standaard open staat. Verder overal zoneverwarming. Werd mij ook afgeraden om hiermee te werken, maar is echt onzin. Zo hoeft de warmtepomp tenminste niet constant het hele huis te verwarmen, maar kan het naar behoefte.
  • bert56
  • Laatst online: 11-11 19:13
Zijn hier inmiddels meer user stories? Ik gebruik tot grote tevredenheid het Evohome systeem, maar wil ook graag een warmtepomp. Qua isolatie is er niet veel meer uit mijn huis te halen en mijn energiekosten moeten omlaag
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ik heb het eruit gegooid. Met lage temperatuurverwarming zijn de temperatuurverschillen bij stoken veel minder. Kamers warmen minder snel op. En de kamers die ik wel extra zou willen verwarmen hebben te weinig afgifte om het vermogen van de warmetpomp weg te krijgen. Met erg korte runs tot gevolg.
De kamers nu bijgeregeld op de verdelers.
Achteraf had ik overigens liever 2x5kW warmtepompen gehad ipv 1x9. Dan was het misschien minder een issue geweest.
[ Voor 26% gewijzigd door MikeyMan op 30-03-2026 13:17 ]
  • bert56
OK, dank je wel. Ik overweeg de aanschaf van een kleine warmtepomp (tussen de 3 en 5KW) die flink terug kan moduleren (zoals de Vallaint arotherm plus)
Zou dat nog verschil uit maken?
  • Gameboy
  • Laatst online: 15:32
bert56 schreef op maandag 30 maart 2026 @ 13:13:
Ik gebruik Evohome in combinatie met Opentherm aansturing van mijn Weheat Warmtepomp. En ik moet zeggen dat dat heel erg aardig, zeg maar best goed, werkt.
Of zoiets al dan niet goed werkt, is ook vooral afhankelijk van je afgiftesysteem.
Ik heb een relatief goed geïsoleerde woning (energielabel A 2-onder-1-kap), met vloerverwarming op de BG. Die heeft een open verdeler gekregen, dus die is altijd aan, en doet altijd mee als de WP stookt.
Zoals gezegd, heb ik de Opentherm aansturing in gebruik, dan geeft de Evohome uitsluitend en alleen de gewenste aanvoertemperatuur door aan de Weheat, en die maakt water van die gevraagde temperatuur.
Boven heb ik radiatoren (enkele oude, en sinds kort een Jaga Strade Hybrid fancoil). Die worden met de HR92 knoppen aangestuurd, maar hebben altijd een lager warmtevraag dan de benedenverdieping.
Deze setup werkt echt heel erg keurig naar mijn mening, met een redelijk goede SCOP, ook al heb ik dus naregeling en een parallel-buffer (al is die mogelijk overbodig in deze situatie).
De SCOP voor verwarming is 5,5 volgens het Weheat portal, maar die neemt de binnenunit en standby-verbruik niet mee. De werkelijke SCOP is zeker 4,7 inclusief *al* het elektra-verbruik van binnen-en buitenunit meegerekend.
Kortom: Evohome icm WP *kan* wel degelijk werken ;)
Weheat BB P60 | 6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh
  • Ronald
bert56 schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 13:59:
Interne isolatie van een woning is slecht. Dus door zonering moet de afgifte in de open zones harder werken dan nodig, en dat kost hogere Ta. En dus meer stroom.
De enige goede reden van naregeling is mitigeren van de zon instraling die een ruimte warmer dan bedoeld setpoint maakt.
Evohome heeft een slechte reputatie in combinatie met warmtepomp.
Zonering bij een warmtepomp kan dus averechts werken wat betreft kosten.
  • bert56
@Gameboy Heel erg bedankt voor jouw verhaal. Ik heb heel veel aan zulke gebruikerservaringen.
Wij hebben geen vloerverwarming, dus dat is wel een groot verschil. Begrijp ik goed dat jij de Open Therm aansluiting van Evohome gebruikt? Stuurt die ook de WeHeat aan?
Leverde het plaatsen van de modernere radiatoren nog wat op? Ik heb zelf ventilatoren onder enkele radiatoren geplaatst, dat lijkt wel wat te schelen.
  • Gameboy
bert56 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 14:58:
De Weheat wordt inderdaad met Opentherm aangestuurd vanuit Evohome, met de R8810A Opentherm module...werk mooi!
Ik heb net enkele weken geleden 1 kamer voorzien van een Jaga Strada Hybrid, ik heb nog geen gegevens over hoe die presteert versus mijn oude T21 radiator. Ik heb die ook vooral gekocht voor koeling in de zomer, want in de winter deed die radiator het goed genoeg...
  • bert pit
  • Laatst online: 15:39
bert pit
Let bij aanschaf van de warmtepomp op de aansturing.
De meeste warmtepompen werken met aan/uit regeling en vele moduleren op basis van onder andere deltaT. Evohome heeft daar een specifieke module voor: de BDT91T. Deze maakt lange runs die nodig zijn voor efficiente regeling van de warmtepomp. Ook kan de module koelen.
Andere hebben een eigen protocol voor de regeling.
Sommigen warmtepompen hebben OpenTherm. Maar OpenTherm is eigenlijk ontworpen om een CV met radiatoren snel op een hoge temperatuur de ruimte te laten verwarmen, waarna in de warmhoud fase een lage temperatuur wordt aangehouden. Dit om maximaal gebruik te kunnen maken van condensatie van de gasketel die daardoor een hoger rendement haalt. Aangezien condensatie helemaal geen rol speelt bij warmtepompen is OpenTherm voor het efficient regelen overbodig, behalve dat er iets nauwkeuriger ingeschat kan worden hoeveel energie nodig is voor de verwarming.
Marketeers denken daar anders over want in het verleden is gebleken dat OpenTherm verkoopt ;)
Lang verhaal kort: als je een warmtepomp wil sturen met Evohome en de warmtepomp ondersteunt aan/uit, koop dan de correcte ketelmodule en thermostaten van Evohome.
Aiaiai... zeker met AI gedaan
  • bert56
@bert pit. Heel erg bedankt voor deze reactie, voor zover mij bekend kan je de ontvanger van de centrale thermostaat (dat is nu de OpenTherm) gewoon vervangen door een aan/uit versie.
Ik ga hier zeker naar kijken. Ik ben nog steeds heel erg geïntereseerd in gebruikerservaringen van de combinatie van Warmtepomp en Evohome
  • druktemaker
  • Laatst online: 21-11 11:07
Ik ga juist wel voor EvoHome icm een warmtepomp. Maar dit wel icm 400L aan buffervaten (welke ook verwarmd worden door een CV Kachel). Het thermische verlies van deze vaten is niet heel erg. Deze warme de technische ruimte op, waar dmv een WTW eventueel een teveel aan warmte in deze ruimte de lucht opgewarmd kan worden.
Warmtepomp zelf wordt gestuurd door HomeAssitant (niet helemaal correct, de warmtepomp wordt gestuurd door een ESP32, en HA mag daar aanvragen naar doen, zodat bij uitval HA er toch warmte is). welke de temperatuur in de buffer in de gaten houdt. EvoHome zet de circulatiepomp aan, niet de warmtepomp.
Warmtepomp gaat dus gestuurd worden op temperatuur in de buffers, met daarbij integratie van mijn agenda, verwachte opbrengst zonnepanelen (stooklijn omhoog als er overschot is, dan is COP niet belangrijk), en zal dus niets doen als de CV kachel aanstaat.
Voor een "normale" installatie zou ik niet voor EvoHome gaan, teveel gericht op korte runs, en hogere aanvoertemperaturen. Is ook al een ouder systeem van "voor" de warmtepomp tijd.
[ Voor 19% gewijzigd door druktemaker op 13-11-2026 14:56 ]
